Paar jaar geleden met de DS Roemenië doorkruist op weg naar Bulgarije/Turkije/Georgië. Was goed te doen hoor! ![]()
Totaal aantal Berichten: 5019
Zaterdag de dame opgehaald bij d’Oro. Plaatje van zo’n 6 x 8 cm gelast in de wielkast. En geslaagd voor de APK, dus weer een jaar zweven!
Op naar de 25ste verjaardag, a.s. zaterdag!
Stond jouw Bleu Romantique afgelopen donderdag ook bij David? Ik had al het gevoel het nummerbord te herkennen. Het lijkt daar soms wel een BR-werkplaats.
Jelte
lid #1998 http://www.citroen-cxclub.nl
Er staan er inderdaad genoeg, ook nog een leuke basisuitvoering met injectiemotor op zoek naar een nieuw baasje.
Dat gat in de wielkast heb ik gezien. Het maakte duidelijk, dat er onder een laag anti-roest meer ellende kan zitten dan je verwacht. David was aan het krabben en prikte in eens een stukje voorbij het eerste gaatje nog een zwakke plek open, die zich niet liet aanzien als roestgat. Altijd goed controleren dus. In dit geval helemaal gelukt en weer opgelost voordat er echte ellende ontstond.
Off topic:
Dat lukt je nu echt niet meer zonder (forse) schade. PE heeft gelijk. Ik zit in Galati, op de grens met Moldavië en de Oekraine. De gaten in de wegen zijn hier talrijk en groot en het wordt met de dag erger. Als je niet bekend bent met de weg, dender je zo een gat in. Daar rij je echt alles op kapot.
Jelte Feenstra schreef:Stond jouw Bleu Romantique afgelopen donderdag ook bij David? Ik had al het gevoel het nummerbord te herkennen. Het lijkt daar soms wel een BR-werkplaats.
Yep, dat was ze… ![]()
Robin Visser schreef:Er staan er inderdaad genoeg, ook nog een leuke basisuitvoering met injectiemotor op zoek naar een nieuw baasje.
Ja, een 25 RI in blue romantique, die heb ik zaterdag ook zien staan. Met het streepjesinterieur zoals de vert cali van Mike.
Robin Visser schreef:Dat gat in de wielkast heb ik gezien. Het maakte duidelijk, dat er onder een laag anti-roest meer ellende kan zitten dan je verwacht. David was aan het krabben en prikte in eens een stukje voorbij het eerste gaatje nog een zwakke plek open, die zich niet liet aanzien als roestgat. Altijd goed controleren dus. In dit geval helemaal gelukt en weer opgelost voordat er echte ellende ontstond.
Ja die plek kwam vorig jaar bij Gosliga tevoorschijn toen de wielkasten aan de binnenkant werden schoongespoten. Ik heb toch laten dinitrollen omdat ik speciaal ervoor naar Leeuwarden was gereden en volgens Gosliga de auto verder roestvrij was. Ik dacht toen: na de winter laat ik het wel repareren. Overigens bevestigt David dat de dame verder roestvrij is. Dus ze is het wel waard. Bovendien kost het een (relatieve) habbekrats…
Deze roest komt van binnenuit. De holle ruimtes die Jim laatst op foto’s liet zien, hebben een afwatering. Als die dicht zit, roest het dwars door de wielkast heen. Goed controleren dus die holtes, en als ze droog en roestvrij zijn, ze goed conserveren (zonder de gaatjes dicht te smeren…)! ![]()
par eXeMple! schreef:Ja, een 25 RI in blue romantique, die heb ik zaterdag ook zien staan. Met het streepjesinterieur zoals de vert cali van Mike.
Dat had ik niet gezien anders had ik mijn twijfel niet geuit. ![]()
<— Nathalie…!
Groot feest vandaag, want Nathalie is 25 lentes jong geworden!
En ze ziet er nog strak uit, dus er komen nog een flink aantal jaartjes bij! In goede gezondheid! ![]()
Totaal aantal Berichten: 3912
Totaal aantal Berichten: 43431
Ik heb eens een vriendin gehad met dezelfde naam als jouw cx. Dat kreng was net zo onbetrouwbaar als een CX, dus die naam voorspelt niet veel goeds vrees ik…
Haha, goed gekozen dus…!
Onbetrouwbare vrouwen, I love it…!
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Totaal aantal Berichten: 2532
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
PE gefeliciteerd
Citroen c32 Hilton XLS
Gefeliciteerd met jouw 25 jarige dame en dat er nog maar vele jaren zweven in het verschiet liggen.
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
