Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Titel lijkt mij duidelijk. Mijn dame weigerde te starten na een bezoek aan de wasstraat. Ging na diep doorstarten wel goed. Motorruimte was idd een beetje nat. Sinds vanochtend stottert zij nu ook bij regenachtig weer. Motorvermogen houd volledig in. Kabels? Bobine?
Heeft trouwens de Xantia geen afdekscherm voor de motor onderin? Indien ja, dan ontbreekt er dus bij mij 1
Groeten,
Fred
Se concentrer sur l’essentiel
Totaal aantal Berichten: 43818
Klinkt als oude bougiekabels. Is een 8v zeker?
Yep..
Bougiekabels stuk?
Verdroogd of zoiets, een nieuw setje kost 5 tientjes bij de Brezan en zitten er in no-time op.
De benzine uitvoeringen hebben geen isolatieplaat onder de motor, alleen de diesels.
Die plaat is voornamelijk om het geluid te dempen en de warmte vast te houden.
OK thanks. Ga dit weekend even checken.
Ik had bij mijne dat aan de achterkant van de bobine een scheurtje zat… hierdoor lekte hij ook bij vochtig weer…. dus als de bougiekabels niet blijken te helpen, zou ik daar even naar kijken.
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 18-05-2009
- ZX reflex 1.4i
- Xantia 2.0 C.T. Turbo Activa
denk ook even aan je verdelerkap! als daar vocht in komt en op je contactpunten neer slaat start ie ook slecht
x Citroen ZX1.4i reflex ‘94
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’97
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’96
x Citroen Berlingo 1.9D ‘98
x Citroen Jumpy 1.9D L1H1 ‘01
Citroen C-Crosser 2.2HDI ‘09
Citroen jumpy 2.0HDI L2H1 ‘13
Het zou op zijn minst fijn zijn als we de kreten die we hier plaatsen kunnen onderbouwen.
Een Xantia heeft géén contactpunten en al helemaal geen rotor ![]()
Benzine motoren in de Xantia hebben geen verdelerkap, is allemaal verdelerloze ontsteking (DIS-Bobine ![]()
Haai, ZX…. koffie?
Sorry, je was me voor ![]()
We denken parallel ![]()
- ZX reflex 1.4i
ohja.. sorry
ik zat te veel over m’n zx te denken ![]()
