Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Nu weet je gelijk dat je de oude stoel niet weg mag gooien
, want volgens mij wordt hij al geclaimd.
Totaal aantal Berichten: 6526
Kan iemand me vertellen of het trapeziumvormige deel midden op het dashboard, waar het paneel met ventilatieroosters en aircobediening inzit, eenvoudig vervangen kan worden? (dus niet het paneel zelf)
Is dat een kwestie van paneel eruit wippen, en dan het betreffende deel van binnenuit losschroeven, of moet het van buitenaf worden losgehaald en moet dus de bekleding van de middenconsole eraf? Heb nog geen CX bij de hand dus de vraag is wat prematuur, maar dan weet ik alvast waar ik het zoeken moet.
Totaal aantal Berichten: 7639
Asbak eruit via dat gat de boel een zetje geven. ‘t Paneel zit alleen vastgeklikt. Paar stekkertjes los en je hebt de boel in je handen. De stekkertjes kunnen eigenlijk maar op een manier terug, dus je hoeft niet eens goed op te letten wat je aan het doen bent. En dan kun je aan de gang. Bijvoorbeeld alle niet werkende lampjes te vervangen. En in mijn geval: om te proberen of ‘t middelste wieltje wat stroever te laten lopen (niet gelukt). Ja, ja, niet alle klusjes aan een CX zijn ingewikkeld. Succes.
Ja, nee, OK…
Hoe het paneel eruit moet heb ik aleens gezien. Waar het mij om gaat is om het trapezium-vormige kunststof deel bovenaan de middenconsole, waar dat paneel in vastzit (bij mijn CX grijs van kleur, zoals de rest van het dashboard), te vervangen. Dit vanwege lelijke schroefgaten. Hoe krijg ik dat eruit, dat zit ongetwijfeld geschroefd o.i.d. Kan dat ook van binnenuit?
sorry irrelevante post (van mij)...
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Aha - dan had ik je verkeerd begrepen. Geen idee, daar zou ik zelf ook even naar moeten zoeken. Ik verwacht eigenlijk dat dit inderdaad moet kunnen. Maar ja, daar heb je niets aan, zo’n antwoord.
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Volgens mij zit ‘t deels vastgeschroefd deels vastgeklikt/geschoven.
Ik denk dat je ‘t vanzelf wel ziet als je ‘t ventilatiegebeuren en de asbak eruit haalt. Het zou me niet verbazen als je eerst de klepvakjes/bakjes erboven moet verwijderen. In het ergste geval moet je idd ook de tunnelconsole en/of de zijpanelen verwijderen.
Zo te zien zitten er achter de bakje geen schroeven:
Let op ze zijn zeer kwetsbaar!
Je ziet ook direct waar wel schroeven zitten ![]()
Over de kwetsbaarheid van de drie bakjes maak ik me geen zorgen. Wat al kapot is kan niet meer stuk. Zeg maar. ![]()
Ik zie sowieso 2 torx-jes. Nou ja, eerst maar eens zo’n raamwerkje scoren, dan zien we wel weer.
Herstel, eerst maar eens die CX voor de deur…
Volgens mij zijn die 2 schroeven kruisschroeven, nog makkelijker dus ![]()
Nou het kenteken is binnen, iets met LFZ in het midden, weet het niet meer precies. Succes met het verzinnen van een zinnige betekenis… ![]()
De L kan mooi doorgaan voor Lamagistere, de plaats van herkomst…
Morgen platen erop en APK, zaterdag haalt vrouwlief haar nieuwe auto op. Ik ben tot zondag op reis dus moet nog even wachten.
De bedrading van de binnenverlichting en de achterruitverwarming bleek overigens volledig aan elkaar gesmolten te zijn. Dat is dus allemaal opnieuw getrokken. Nou ja, het doet het allemaal wel weer, straks.
Totaal aantal Berichten: 43693
LFZ? Lekzakken Falen Zeker…..
Lekker Fijn, Zaterman…
Lekkere Flut Zooi ...
Limou -F*cking- Zine ...
