64 van de 97
« Eerste  < Vorige 62 63 64 65 66 Volgende >  Laatste »
Citroen BX : pg 96: In The End… Nothing Else Mathers
streetfighter
Totaal aantal Berichten: 271
Geregistreerd: 25-03-2009
Gepost: 05 april 2010 09:47 AM
  [ # 946 ]
laat dat maar terug dichtlassen want je gaat er niet mee door de keuring komen zo vrees ik.
en goed gereedschap is inderdaad het halve werk Smile
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 05 april 2010 09:01 PM
  [ # 947 ]
Volgende week wordt er gelast. Ofwel woensdag ofwel zaterdag (blijkbaar). Ga deze week even laten kijken wat het probleem is en dan komt het wel goed Very Happy
Zal hem dan ook vragen om even een plaatje over dat slijpplekje te lassen en 1 van de ophangpunten van mijn achterbumper te doen. Dan hangt die ook weer recht ( Cool ).
Ondertussen ben ik eens aan het rondkijken naar een +/- 25 jarige BX. Vanaf wanneer kwamen er eigenlijk injecties bij de BX? Want wil géén carburateur.
En zijn de motoren van elke BX in een andere BX te hangen? (vb carbu-motor vervangen door injectie)
Ik ben me maar eens aan het oriënteren (weet dus niet of het überhaupt zo ver gaat komen) omdat het voor mij een pak interessanter zou zijn als ik een belastingsvrije BiX kan rijden. Maar het moet wel haalbaar zijn (als ik bijvoorbeeld 2000,- euro aan aanschaf moet betalen dan kan ik beter met de mijne blijven rijden eigenlijk…).
Ow, morgen (als de auto nog start) ook even langs mijn garagist om een afspraak te maken om (samen) de fuseekogel te vervangen. En dan zou hij, op de kapotte voorraadbol weer goed moeten zijn Very Happy
Vermond
Gepost: 05 april 2010 10:24 PM
  [ # 948 ]
De type 1 met een 1400 motor hebben niet de juiste motorsteunen om een andere motor in te bouwen. Ook hebben die nog een oud subframe. Volgens mij kan dit wel in de type 1 1.6-modellen. Verder heb ik totaal geen problemen met mijn carburateur. De oude types worden steeds prijziger, dus ik denk dat je het beste met je huidige BX kan blijven rijden. Of je moet een buitenkansje tegenkomen.
BunnY
Gepost: 05 april 2010 10:31 PM
  [ # 949 ]
Mjah, morgen eerst maar eens kijken wat het doet zodra ik probeer te starten en hoe verliefd ik weer wordt als ik in stap en er mee ga rijden (als hij morgen start heb ik sowieso al een tripje gepland woensdag Cool ).
En sowieso weet ik dat ik niet rationeel (in hoeverre ik rationeel ben over die BX) momenteel omdat ik er nog stééds kwaad op ben Rolling Eyes .
Hopelijk krijg ik snel weer zin in het knutselen en werken aan de auto en dan kijk ik misschien nog wel eens terug op dit moment, maar dan met een grote smile Very Happy
streetfighter
Gepost: 05 april 2010 11:38 PM
  [ # 950 ]
tenzij je hem als oldtimer inschrijft (maar dan mag je der amper iets mee doen) maakt die 25 jaar oud niks uit, wegentaks blijft dezelfde en verzekering ook.
maakt dus niet uit.
en waarom je absoluut geen carb wil moet je eens uitleggen, ik heb liefst van als de trs 1.9 met carb, goedkope lpg installatie en rijdt beestig goed.
de injecties zijn een pak ingewikkelder (heb der evengoed staan) maar voor dagelijks gebruik hou ik het het liefst zo simpel mogelijk Smile
Gooi
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 11-08-2007
- Xantia 2.0 HDI break 90+
Gepost: 06 april 2010 05:18 PM
  [ # 951 ]
maakt dus niet uit.
In Nederland betaal je voor een 25-jarige, of oudere, auto, geen wegenbelasting. Verzekeren kan goedkoper, maar dat is niet altijd even gunstig, omdat je er bijvoorbeeld maar een beperkt aantal kilometers per jaar mee mag rijden. Nou zit Bunny geloof ik Antwerpen; hoe het in België werkt met oldtimers, weet ik niet.
Wat leuk trouwens om eens een positieve uitspraak over de 19 TRS met carb te horen Wink
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 06 april 2010 05:20 PM
  [ # 952 ]
Maar hij bedoelt waarschijnlijk een handgeschakelde 19 TRS, da’s een andere carb Wink
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 06 april 2010 06:04 PM
  [ # 953 ]
En dat is helaas waar.
Over je stereo, bass op max!
BunnY
Gepost: 06 april 2010 06:10 PM
  [ # 954 ]
In België betaal je voor een oldtimer sowieso maar 36,- euro belasting per jaar en is de verzekering véél goedkoper…
Maar heb er vandaag mee gereden en op wat gillen van de riem na is alles in orde precies. De riem wordt terug gespand als ik weer terug ben. Want vermoed dat de riem en het wiel wat vettig is…
En ow, ik heb dus NIET in de motorsteun geslepen Smile Heb het even nagekeken en is een plaatje voor de motorsteun dat er achteraf ingelast is Wink
Gais
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 20-03-2008
Gepost: 06 april 2010 08:01 PM
  [ # 955 ]
Elke BX heeft het zo en het is onderdeel van je motorsteun, dat er nog een plaatje achter zit geeft weer aan hoeveel krachten erop komen Wink
Totaal aantal Berichten: 12024
Gepost: 06 april 2010 08:25 PM
  [ # 956 ]
Ik kan het me even niet voor de geest halen, met die motorsteun… Plaatje?
BunnY
Gepost: 06 april 2010 08:45 PM
  [ # 957 ]
Ik zal zo snel mogelijk een plaatje schieten Smile .
Maar ik heb het bekeken en of ik heb serieus scheel gekeken of het is iets heel anders Wink (dat onderdeel zie ik ook bij geen enkel andere BX zitten…)
streetfighter
Gepost: 06 april 2010 09:55 PM
  [ # 958 ]
bunny, waar haal je dat ergens uit?
als oldtimer misschien maar ingeschreven als dagelijks gebruik is je wegentaks enkel afhankelijk van je fiscale pk’s, de leeftijd van de wagen doet er niet toe (de reden waarom ik men 16v niet inschrijv overigens, beetje kostelijk).
je inschrijvingstaks die is wel minder en vast voor wagens van meer dan 15 jaar.
wat de trs betreft, het gaat inderdaad over de handgeschakelde Smile
automaat heb ik enkel nog maar mee gereden in de tzi die ik net heb afgebroken en ik moet zeggen ik was er niet content van.
mits degelijke afstelling zal het wel beter zijn maar dan nog, geef mij maar een handgeschakelde.
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 06 april 2010 10:38 PM
  [ # 959 ]
Ik kom niet zo vaak in je topic maar echt respect voor je doorzettingsvermogen, en ik weet wel bijna zeker dat je geniet van elke meter dat hij/ze *echt* rijdt! Nooit wegdoen!
2CV 1985
BunnY
Gepost: 07 april 2010 02:05 AM
  [ # 960 ]
Sorry, toch is de regeling zo (of ze moet pas verandert zijn). Elke auto van ouder dan 25 jaar betaald vermindert tarief, dus niet enkel die met O-platen Wink
Maar even ontopic, net weer de eerste 100 probleemloze km’s achter de rug. Voor ik thuis vertrok nog even de riem gespannen en het was genoeg, weer volkomen piep-vrij.
Voor de rest… tsjah, toch maar weer genoten. In elk geval mag hij nu wel een hoop probleemloze kms gaan afleggen, want mijn BX-fonds is écht wel bijna leeg :S
Heb hem ook nog even gewassen vandaag. Bij het tanken kreeg ik de opmerking ‘goh… vroeger blonk hij wel meer hé’. Dus tsjah, wat doe je dan? (me uiteraard eerst verdedigd met ‘maar heb geen tijd om hem te kuisen, moet er voordurend onder liggen Rolling Eyes ).
En waarschijnlijk dinsdag wordt de fuseekogel linksvoor vervangen. En dan is alles dat op mijn lijstje staat (op de voorraadbol na, maar die zal moeten wachten wegens geen geld meer) gedaan Very Happy
64 van de 97
