Koplamphoogteverstelling
rvernooy
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 14-11-2005
Gepost: 28 juni 2006 09:34 PM
De binnenkabel van de bovenste Koplamphoogteverstelkabel is afgebroken. Ik ben opzoek naar de volgende antwoorden
- Is deze van voor of achter?
- Waar zit de andere kant aan vast?
- kan ik een nieuwe binnenkabel hiervoor kopen en waar kan dat?
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 28 juni 2006 09:55 PM
Ff met Gare du Nord bellen: http://www.garedunord.nl
Animal triste post coitum
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 28 juni 2006 09:58 PM
Een kabel gaat naar de vooras , de andere inderdaad naar de achteras .
Walter
Totaal aantal Berichten: 25738
Gepost: 29 juni 2006 12:36 PM
Re: Koplamphoogteverstelling
Die is van de voorkant en gaat naar een haakje op je torsie stang.(achter het alu schild). Ook bij chyparse leverbaar.
rvernooy
Gepost: 29 juni 2006 07:35 PM
Das mooi. Volgende week zit er een nieuw kabeltje in
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 833
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 29 juni 2006 08:09 PM
Geniaal die kabeltjes. Als ik nu meedraaiende koplampen op mijn C4 wil, moet ik een uitrustingnivo tig nemen en dan heb je de optie om computer gestuurde meedraaiende koplampen te kiezen (ping ping), die zich overigens niet aanpassen aan de stand van de wagen. Ach ja, is weer eens wat anders dan een paar stangetjes en kabeltjes..
Gepost: 29 juni 2006 08:21 PM
Ja in de DS gaat het bijna nooit kapot. In de “verbeterde” versie in de SM is het hydraulisch maar altijd lek!
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 29 juni 2006 08:31 PM
Als je de uitrusting neemt waarop de meedraaiende koplampen zitten, dan heb je Xenon verlichting. Xenon verlichting heeft automatische hoogte verstelling en passen zich dus aan de stand vd wagen aan.
Gepost: 29 juni 2006 08:34 PM
Dat klopt. In de DS, die uit zichzelf al de hoogt van de auto gelijk houdt is dit kabel systeem bedacht om bij het inveren de lichtbundel toch altijd op de zelfde plaats te houden. ( met ijzerdraad!!)
Geniaal. je kan dus zonder aanpassingen Xenon op je DS maken!
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 06 april 2010 07:24 PM
Ik moet het onderste kabeltje vervangen. Ik heb nog 2 nieuwe exemplaren liggen die qua dikte beduidend verschillen.
Klopt het dat de (onderste)kabel naar de achterste stabilisatorstang dikker is dan de (bovenste) kabel die naar de voorste stabilisatorstang gaat?
Gepost: 06 april 2010 09:49 PM
bij mij niet. even dik.
Marten
Gepost: 06 april 2010 10:13 PM
Raar.
Ik heb 2 Pieces Citroën dórigine.
Een lange uitvoering en een korte. (DX 541 61) De lange uitvoering is veel dikker.
Nou ja, proberen maar.
Ik zie wel waar het schip strandt.
Gepost: 07 april 2010 11:04 AM
ok, ik had immitatie uit almere….
Marten
Gepost: 07 april 2010 11:32 AM
Die jongens daar doen aan product verbetering.
De originele voorkabel is veel te dun. Ik denk dat ze terecht de voorkabel even dik hebben laten uitvoeren als de achterkabel.
Gepost: 07 april 2010 11:59 AM
Als je als beun/garage slimmer wil zijn dan de ingenieurs van Citroën heb je nog een lange weg te gaan…...
Marten
Gepost: 07 april 2010 12:13 PM
Ik had het niet over een Beun (..)
