De binnenkabel van de bovenste Koplamphoogteverstelkabel is afgebroken. Ik ben opzoek naar de volgende antwoorden
- Is deze van voor of achter?
- Waar zit de andere kant aan vast?
- kan ik een nieuwe binnenkabel hiervoor kopen en waar kan dat?
Ff met Gare du Nord bellen: http://www.garedunord.nl
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Een kabel gaat naar de vooras , de andere inderdaad naar de achteras .
Walter
Totaal aantal Berichten: 26132
Re: Koplamphoogteverstelling
rvernooy schreef:De binnenkabel van de bovenste Koplamphoogteverstelkabel is afgebroken. Ik ben opzoek naar de volgende antwoorden
Die is van de voorkant en gaat naar een haakje op je torsie stang.(achter het alu schild). Ook bij chyparse leverbaar.
Das mooi. Volgende week zit er een nieuw kabeltje in
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Geniaal die kabeltjes. Als ik nu meedraaiende koplampen op mijn C4 wil, moet ik een uitrustingnivo tig nemen en dan heb je de optie om computer gestuurde meedraaiende koplampen te kiezen (ping ping), die zich overigens niet aanpassen aan de stand van de wagen. Ach ja, is weer eens wat anders dan een paar stangetjes en kabeltjes..
Ja in de DS gaat het bijna nooit kapot. In de “verbeterde” versie in de SM is het hydraulisch maar altijd lek!
gjvdh schreef:Geniaal die kabeltjes. Als ik nu meedraaiende koplampen op mijn C4 wil, moet ik een uitrustingnivo tig nemen en dan heb je de optie om computer gestuurde meedraaiende koplampen te kiezen (ping ping), die zich overigens niet aanpassen aan de stand van de wagen. Ach ja, is weer eens wat anders dan een paar stangetjes en kabeltjes..
Als je de uitrusting neemt waarop de meedraaiende koplampen zitten, dan heb je Xenon verlichting. Xenon verlichting heeft automatische hoogte verstelling en passen zich dus aan de stand vd wagen aan.
Dat klopt. In de DS, die uit zichzelf al de hoogt van de auto gelijk houdt is dit kabel systeem bedacht om bij het inveren de lichtbundel toch altijd op de zelfde plaats te houden. ( met ijzerdraad!!)
Geniaal. je kan dus zonder aanpassingen Xenon op je DS maken!
Ik moet het onderste kabeltje vervangen. Ik heb nog 2 nieuwe exemplaren liggen die qua dikte beduidend verschillen.
Klopt het dat de (onderste)kabel naar de achterste stabilisatorstang dikker is dan de (bovenste) kabel die naar de voorste stabilisatorstang gaat?
bij mij niet. even dik.
Raar.
Ik heb 2 Pieces Citroën dórigine.
Een lange uitvoering en een korte. (DX 541 61) De lange uitvoering is veel dikker.
Nou ja, proberen maar.
Ik zie wel waar het schip strandt.
ok, ik had immitatie uit almere….
Die jongens daar doen aan product verbetering.
De originele voorkabel is veel te dun. Ik denk dat ze terecht de voorkabel even dik hebben laten uitvoeren als de achterkabel.
Als je als beun/garage slimmer wil zijn dan de ingenieurs van Citroën heb je nog een lange weg te gaan…...
Ik had het niet over een Beun (..)
