3 van de 15
de SM van gjspan
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7444
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 april 2010 12:46 AM
  [ # 31 ]
Kon je ‘m niet kunnen tegen houden met een imbus ?? nou ik die foto zo zie. Die optie had ik niet op mijn dynamo….......
gjspan
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 16-10-2008
- SM 2,7IE
Gepost: 11 april 2010 01:01 AM
  [ # 32 ]
toen ik het zag dacht ik ook, kat in het bakkie, helaas dus niet gelukt…..
Al het goede duurt (heel) lang…..
gjspan
- SM 2,7IE
Gepost: 12 april 2010 10:57 PM
  [ # 33 ]
om alvast op te warmen, een pornofoto what van mijn ombouw van de dynamo, de rest volgt…..
Totaal aantal Berichten: 26147
Gepost: 13 april 2010 12:47 PM
  [ # 34 ]
goed bezig!
gjspan
- SM 2,7IE
Gepost: 19 april 2010 09:46 PM
  [ # 35 ]
Zoals beloofd
Dus als eerste de 2 dynamo’s naast elkaar
dan beginnen met de oude dynamo, de waaier los en de onderdelen in volgorde
dan de 4 boutjes los maken die het geheel bij elkaar houden
dan er achter komen dat huis niet makkelijk uit elkaar gaat, en omdat er ook nog kabels in zitten die ik heel wil houden besloten het hele ding eerst maar te demonteren, dus dan zwarte kunststof kap eraf
koolborstels losdraaien met de 2 boutjes en de derde tbv koperen stripje
dan de brug die er nog zit demonteren.
Dit begint al op een diepgaande operatie te lijken niet waar? Eerst een slokje whisky om met alle moed de 3 aansluitingen los te maken, wel even met watervaste stift gemerkt wie waar zat
En dan kun je hem in 4 grote delen uit elkaar halen
Nu weet je ook wat je bij de nieuwe dynamo kunt verwachten en dus de waaier los en de onderdelen in volgorde. Let niet op de verfrommelde waaier, dat is het resultaat van het niet loskrijgen van de centrale moer…..
Vervolgens zwarte rugkapje verwijderen (zit geklemd over draaddeel van montageboutjes)
Vervolgens de 4 moertjes en boutjes los maken die het geheel bij elkaar houden
Dan voel je ineens dat deze wel los zit, op een brugje hang je hem op en tikt met een rubber hamer het achterhuis met rotor en stator los van de voorplaat (waar het wisselen allemaal om te doen is)
Vervolgens nieuwe lager uit het nieuwe voorplaat getikt en gemonteerd in de oude voorplaat zodat die ook nieuw is en geen verstoring oplevert na montage en bij gebruik, oude lager is tenslotte ook vele jaren en kilometers oud. Onderstaand zit nieuwe lager in oude voorplaat en moet de borgplaat er nog op
Oude voorplaat plaatsen op rotoras van het nieuwe achterdeel en opletten dat je hem goed positioneerd (montagegat van de voorplaat recht tegenover die van de nieuwe achterplaat). Omdat de boutjes die de dynamo bij elkaar houden (nieuwe en oude dynamo) niet gelijk zijn heb ik de oude boutjes gebruikt die dan in het schroefdraad gaan van de oude voorplaat. Dat gaat echter niet zomaar aangezien deze boutjes niet door de gaten passen van het nieuwe achterdeel van de dynamo dus die moet je even opboren zodat ze erdoor passen. Als je ze dan plaatst dan kom je er achter dat de boutjes ver doorsteken en dat heb ik enigszins teniet gedaan door een opvulling onder de kop. Hierdoor steken ze al iets minder uit, de rest zaag ik af (voordat de waaier er overheen loopt te ratelen…)
Omdat met de oude (ander type) boutjes het zwarte rugkapje niet meer vastgezet kan worden heb ik deze nu maar met 2 kleine witte ty-raps vastgezet
ringen erop, oude waaier erop, ja,ja het is bijna klaar, dat lijkt mooi, poelie erop… Shit! Is ook zo, de as van de rotor is korter en dus past uiteindelijk de centrale moer niet meer, dat maak ik op maat als hij in de SM komt en ik met de uitlijning bezig ga.
Tot die tijd heb ik deze dynamo klaar.
En van de andere restanten heb ik ook nog wat in elkaar gezet maar of die ooit gaat werken????....
Zo, dat was dat, veel plezier met uw eigen ombouw
Nu ben ik benieuwd of dit in 1 keer past op het forum of dat ik overnieuw kan beginnen en meerdere posts….
edit:  Ja het paste in 1 keer! Toppie
Gert-Jaap
gjspan
- SM 2,7IE
Gepost: 21 april 2010 08:42 PM
  [ # 36 ]
Zo en inmiddels is de revisie van mijn drukgroep en koppelingsplaat ook klaar, ziet er mooi uit, hopelijk doet hij het ook net zo.
Voor revisie:
Na revisie:
btw weet iemand ook of er vervangers zijn voor het druklager??
Totaal aantal Berichten: 44027
Gepost: 21 april 2010 08:46 PM
  [ # 37 ]
Gewoon een DS druklager gebruiken! Da’s namelijk dezelfde Wink
gjspan
- SM 2,7IE
Gepost: 21 april 2010 08:50 PM
  [ # 38 ]
wat kunnen sommige dingen eenvoudig zijn als je het weet cheese
maakt niet uit welk type DS?
Gepost: 21 april 2010 09:44 PM
  [ # 39 ]
DS injectie vanaf 1970 en alle overige DS en ID modellen vanaf 09-1971.
gjspan
- SM 2,7IE
Gepost: 23 april 2010 01:19 AM
  [ # 40 ]
ik ga er achteraan!
gjspan
- SM 2,7IE
Gepost: 23 april 2010 05:34 PM
  [ # 41 ]
Zo en vandaag ook de radiateur terug met een 3-rijenblok erin. Kan ze de kop koel houden. Tevens nieuwe condensor, en de binnenunit is gespoeld en afgeperst en ok bevonden. Nieuw expansieventiel erin en een nieuwe thermostaat. Heb langzaamaan alweer voldoende geld uitgegeven…..
Betreffende firma meldde mij dat hij binnenkort een partij compressoren binnen kreeg met daarbij zogenaamde Japanse York compressoren. Volgens hem veel mooier lopend dan de Amerikaanse. Heeft iemand een idee wat die Japanse York compressoren zijn en of die idd een alternatief zouden kunnen zijn voor het origineel? Voor het oog zou het natuurlijk wel weer leuk zijn.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 23 april 2010 05:37 PM
  [ # 42 ]
Mag ik vragen wat zon nieuwe condensor kost?
Gepost: 23 april 2010 06:04 PM
  [ # 43 ]
8 tientjes
gjspan
- SM 2,7IE
Gepost: 23 april 2010 06:10 PM
  [ # 44 ]
In dat geval ben ik erg afgezet cool grin
gjspan
- SM 2,7IE
Gepost: 23 april 2010 06:17 PM
  [ # 45 ]
dus effe gegoogled op het merk Hella en het type, ze zijn er goedkoper dan ik heb betaald maar voor 8 tientjes kwam ik hem gelukkig niet tegen Very Happy
3 van de 15
