In de vrij toch vooruit ?
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 12 april 2010 10:22 AM
Hallo mensen,
Ik zat gisteren voor het volgende raadsel:
Onze DSuper met handgeschakelde 5-bak startte ik gister-ochtend met ingedrukte koppeling en in de vrij. Toen ik de koppeling liet komen, hoorde ik het motor-toerental iets inzakken, een licht slijpend geluid en de auto neigde een beetje vooruit te rollen. Koppeling indrukken en weer laten komen leverde dit verschijnsel minimaal 3 keer op. Hoe kan dit ?
Groetjes, Bart
Pimperklaas
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Gepost: 12 april 2010 11:07 AM
Koppeling die verrot is Smile
Totaal aantal Berichten: 26003
Gepost: 12 april 2010 11:13 AM
Hij staat in zn vrij!
Pimperklaas
- BX SPORT
Gepost: 12 april 2010 11:15 AM
jah dus? dan kan hij nog steeds verrot zijn. Heb ik ook met mijn BX gehad, eenmaal vervangen en probleem was verholpen.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 12 april 2010 11:17 AM
Ik denk eerder aan wat te dikke olie (door vocht?) in de bak.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 12 april 2010 11:26 AM
Inderdaad, dikke olie lijkt me meer voor de hand liggend. Als de auto in de vrij vooruit wil, zit het probleem in de bak, niet in de koppeling.
Eveneens ben ik tevens ook.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 12 april 2010 11:41 AM
En zo is dat, ik zou de olie er uit laten lopen en kijken wat er in die opvangbak terechtkomt, zit er slijpsel in?
Gepost: 12 april 2010 12:29 PM
Dus dat een verotte koppeling helemaal geen invloed heeft als de bak ik zn vrij staat.
Het dikke olie verhaal is plausibeler. De synchro die niet helemaal los komt.
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 12 april 2010 06:54 PM
Het priseaslager in de krukas is vastgelopen waardoor de priseas mee gaat draaien en verklaart ook het ‘rare’ geluid.
Han S
Gepost: 12 april 2010 08:20 PM
Maar als de koppeling niet ingetrapt wordt draait de priseas net zo snel als de krukas, en ook de hoofdas van de versnellingsbak draait, alleen is er geen koppeling tussen tandwielen en dus wordt de uitgaande as niet aangedreven. Het moet iets te maken hebben met synchromesh of iets wat blijft hangen, of de olie.
bartjes
Gepost: 12 april 2010 09:47 PM
Hallo mensen,
Bedankt voor alle reacties, ik lees al een aardige discussie. De symptomen zijn misschien wat overdreven beschreven maar grenzen wel aan het merkbare. De auto stond gister-ochtend in de garage, maar het was ‘s nachts wel koud geweest. Dat van de dikke olie klinkt daarom plausibel (ik hoop niet op de andere beschreven oorzaken).
Ik zal morgenochtend nog eens luisteren met de kap open en kijken of dit ook optreedt na een rit.
Ik houd jullie op de hoogte.
Oh ja, de DS is net over z’n service-interval van de grote beurt heen en krijgt deze volgende week.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Ik houd het ook op dikke (koude) olie, plus een slecht druklager (dat hoor je meedraaien als je het koppelingspedaal indrukt in vrijstand van de bak).
knuffel
Han S
Gepost: 12 april 2010 09:56 PM
Als je de aangedreven wielen van welke auto dan ook opkrikt en je laat de motor lopen, dan zullen bij iedere willekeurige auto die wielen gaan draaien, ook als hij in zijn vrij staat. Ik heb het over een handgeschakelde bak.
bartjes
Gepost: 14 april 2010 09:16 AM
Hallo mensen,
Vanochtend weer in de DS gereden. Net na het starten (koude motor) hetzelfde verschijnsel. Na een rit van 35 km zijn geen enkele van de gemeldde verschijnselen nog te merken, dus ook geen licht-slijpend geluid. Ik houd het daarom ook op dikke olie maar laat de bak-olie met de beurt wel controleren / vervangen.
Bart
