Het kan best dat anderen dat als een kwaaltje beschouwen, ik heb er voorheen weinig last van gehad. Zou dus goed aan verouderde olie kunnen liggen.
Zo. Voorwielen links/rechts verwisseld en nu geen gegrom meer bij afremmen. Vind dat ik daarmee wel een pizza verdiend heb
Goed nieuws: ik kan de uitlaat voorlopig luchtdicht krijgen door alleen de rotte middenpijp te vervangen. Einddemper hoeft nog niet per se. Normaal zou ik ‘m wel meenemen maar ik wacht nog even af want:
Slecht nieuws: er zit ergens een olielekkage, rechtsachter op het blok, relatief hoog. Ik kan er niet achter komen waar precies omdat ik het domweg niet kan zien. Voorlopig het verbruik in de gaten houden dus. De boel is echt goed nat, niet leuk..
Totaal aantal Berichten: 5529
Ai, dat is minder Daan..
Citroën das très bien!!!
Misschien valt het qua lekkage wel mee. Dan zou ik hooguit als ik wat meer tijd heb eens het inlaatspruitstuk los moeten trekken om te zien wat er mis kan zijn. Nogmaals, goed blijven peilen voorlopig.
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ja dat zijn geen goede berichten nu maar duimen dat het niet ernstigs is!
PH1 C5 2.0 uit 2003
Mooie nieuwe middenpijp gemonteerd. Kan er weer even tegenaan.
Klusje is makkelijk te doen hè?
Klopt, rustigjes aan gedaan en ben iets meer dan een halfuurtje zoet geweest. Gelukkig hoefde de einddemper niet los, dat geklooi met die rubbers zie ik niet zitten.
Hij is in ieder geval weer mooi stil zo, apk zal wel geen probleem meer vormen denk ik.
En die olielekkage, ben je daar al achter?
‘t Is nog steeds een beetje nattig maar geen idee waar vandaan het komt. Lekker afwachten dus
Het gaat daar tenminste niet roesten, dat is altijd prettig.
Haha ja zo kan je het ook bekijken dat het daar niet gaat roesten.
Maar mooi dat je uitlaat helemaal dicht is als je dat soort klusjes zelf kan scheelt toch altijd een hoop geld!
PH1 C5 2.0 uit 2003
Nou las ik laatst hier op het forum over iemand die een lekke stuurpomp had op zijn Xsara HDi. Dat zou natuurlijk ook een oorzaak kunnen zijn voor de oliesporen van achter het blok. Vanmiddag dus maar even de stuurbekrachtigingsolie peilen.
Verder weer weinig te melden afgezien van het feit dat ik deze maand alweer dik drieduizend kilometers onder het hok vandaan heb gereden en dat ik over een week of twee er ruim tweeduizend bijklok tijdens een retourtje Italië. Goed bezig dus, ik weet weer waarom ik destijds voor een diesel heb gekozen (buiten het gegeven dat diesels lekkerder rijden natuurlijk). Verbruik de laatste weken één op twintig.
Oh ja, ben ook erg blij dat ik de airco bijtijds heb laten vullen, alweer veel plezier van gehad
Stuurbekrachtigingsvloeistof is nog in orde. We tokkelen vrolijk verder.
Vanavond even de bandjes rondom op 2,8 bar gezet. Voorheen ging de auto daar een beetje zoekerig van rijden op de snelweg maar dat viel me nu nog niet op. Kan ik volgende week fijn op vakantie.
