Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Hallo allen,
Afgelopen week heb ik de rubberen pakkingen van de remservo vervangen in verband met een hydrauliek lekkage. De hele paddenstoel-unit uitgebouwd (zoals in de werkplaatshandleiding beschreven staat) en schoongemaakt. Alle lekkage is nu verholpen en de auto houdt veel beter druk vast. De remmen echter lijken niet significant beter te werken. Na de operatie heb ik de remmen ontlucht. Volgens mij zit er nog lucht in de leidingen van de remservo. Weet iemand hoe deze te ontluchten is? Graag hoor ik jullie advies. Let wel het gaat hier om BVM 5
Met dank en groet,
Peter
De servo zelf kan je niet ontluchten, de remmen wel natuurlijk. Heb je de achterremmen ontlucht met de auto in de hoogste stand?
En, is de remaccu nog wel ok?
Dank voor de tips,
Gezien het andere topic hier lijkt de de remaccu verdacht mede omdat deze er nog erg orgineel uitziet. Van het weekend laat ik hem testen en indien nodig vervangen. Ik houd jullie op de hoogte.
Peter
Dank voor de tips. Problemen verholpen!
De auto opnieuw onlucht vooral achter zat er nog lucht in de leidingen.De remaccu doet het nog goed. Met het contact af en met het stysteem op druk ging na 45 keer remmen het hydrauliek pas lampje aan.
Hier mag een slot op.
Peter
