Raam zit vast in de deur
gctwnl
Totaal aantal Berichten: 248
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 04 maart 2009 12:57 AM
Van onze DS 21 IE Pallas is het raam van het linkervoorportier te diep naar binnen gegaan en was niet meer omhoog te krijgen. Dat was al eens eerder gebeurd maar dan kreeg ik hem met hulp van een mesje/schroevendraaier vanaf boven en draaien aan de slinger wel weer omhoog. Nu zonder dat geprobeerd omhoog te krijgen en daarna met schroevendraaier, maar het zit muurvast.
Ik heb de bekleding verwijderd. De grote openingen aan de binnenzijde van de deur waren afgedenkt met een soort heftig klevende minibubbelplastic. Dat heb ik er af gehaald. Ik zie nu delen van de raamconstructie, maar veel verder kom ik niet. Alles wat ik zie zit vast, nergens zit beweging in.
Hoe ga ik nu verder?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 04 maart 2009 09:44 AM
Ga beter verder met oud topic, bv
(zoekfunctie gebruiken!)
knuffel
gctwnl
Gepost: 04 maart 2009 11:30 AM
Ik kan de slinger ongeveer een kwartslag draaien, het raam komt dan een klein beetje omhoog, maar daarna zit het muurvast.
PS Een nieuw topic omdat het hier gaat om het vastzitten van het mechanisme. De andere links, en het clubartikel (alleen voor leden, trouwens) gaan daar niet over.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 04 maart 2009 12:06 PM
Misschien dat de getande staaf krom is en het ongetande deel van de as oploopt?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
vlietmansje
Gepost: 04 maart 2009 01:22 PM
Re: Raam zit vast in de deur
Raam eruit, mechanisme uit de deur halen, gangbaar maken, terugmonteren.
Eventueel ander, gebruikt mechanisme kopen?
Succes met de werkzaamheden…
knuffel
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 04 maart 2009 02:10 PM
Er is beneden een opvang nokje. Daar is het raam blijkbaar overheen geschoten en daar hangt ie nu achter. Als je dit nokje kunt traceren, links en of rechts onder in de geleider, dan kun je deze losdraaien, raam omhoog doen en dan opnieuw, deze maal goed afstellen.
groet!
.komma
gctwnl
Gepost: 04 maart 2009 06:12 PM
Probleem opgelost
Oplossing dankzij Citroenspecialist Parkstad (Ger van Krevel). Dat was even puzzelen want er zat geen beweging in (in de omhoog richting) maar uiteindelijk kwam er een oplossing:
Het raam zit in kunststof geleiders (nr. 15 van de tekening) en loopt aan voor en achterzijde in een u-profiel. De kunststof geleider heeft een verdikking (te zien op de tekening). Deze verdikking was net iets te ver uit het u-profiel aan de B-stijl zijde van het voorportier geschoten en bij het omhoog draaien bleef de verdikking van de kunststof geleider achter het u-profiel haken. Waarschijnlijk was dat ook in eerdere gevallen de oorzaak van het blijven hangen. Als het raam diep naar binnen ging viel het ook iets naar buiten toe.
Het losdraaien van het u profiel aan de B-stijl zijde gaf voldoende speling om het raam omhoog te duwen. Ger van Krevel zegt dat de afstelling van het u-profiel aan de bovenzijde te ver naar buiten stond. Dat is rechtgezet. Gezien andere rariteiten (ringetje verkeerd om) waarschijnlijk werk van degene die de auto in 2004 overgespoten heeft en die niet zo goed was in het technische deel.
Het loopt nu weer als een zonnetje en nog beter dan eerst, want als het raam nu helemaal naar beneden is blijft het gewoon netjes recht zitten.
Als die overgang van dun naar dik in de geleider nou wat geleidelijk was geweest was hij er wel vanzelf weer ingeschoten. Als het ooit nog eens uit elkaar gaat, dan snij ik dat even bij.
matombo
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 01-05-2007
Gepost: 13 april 2010 09:40 PM
Ik heb zaterdag hetzelfde gehad. Raam vast in de deur en niet meer omhoog te krijgen. Bleek ook het kunststof gedeelte aan het raam te blijven haken achter de onderkant van het U-profiel. Hoe komt het dat het raam zover (te ver dus) naar beneden gedraaid kan worden. Ofwel: wat zou het tegen moeten houden?
matombo
Gepost: 15 april 2010 07:48 PM
Niemand die hier een antwoord op weet?
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 15 april 2010 08:03 PM
Ik wil wel een poging doen huh
Op het draaimechaniek moet in het midden een ronde nok zitten die de ruit begrensd.
Kijk anders even bij een andere deur die wel goed loopt.
Hij zit in het middelste vak van de deur.
En is zichtbaar zonder heel de deur te ontmantelen, wel even je deurpaneel en de beplakking eraf
Succes peter.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 15 april 2010 08:13 PM
Afgelopen dagen te druk geweest om te antwoorden doordat ik juist over dit onderwerp bij de ID/DS club in Arnhem en daarna in Oldebroek een workshop heb gehouden.
Inderdaad het antwoord van Pavang is de oplossing.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
matombo
Gepost: 17 april 2010 12:01 AM
Bedankt voor de tip. Ik ga morgen kijken hoe het zit.
matombo
Gepost: 20 april 2010 05:48 PM
Het is iets later dan geworden dan “morgen”, maar vandaag tijd gehad om er naar te kijken. En het is gelukt. Het raammechanisme schoot langs de nok dat ervoor moet zorgen dat het raam niet verder naar beneden gedraaid kan worden. Eerst wat bijgebogen, maar dat hielp tijdelijk. Uiteindelijk een ringetje achter de nok geschroefd en dat was voldoende om alles weer naar behoren te laten werken. Bedankt voor alle tips.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 20 april 2010 11:14 PM
Super gedaan, en meteen lekker weer om te rijden!
Groeten Peter.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 28 april 2010 09:45 PM
gctwnl schreef:
....De grote openingen aan de binnenzijde van de deur waren afgedenkt met een soort heftig klevende minibubbelplastic. Dat heb ik er af gehaald….
Lijm deze plastic flappen a.u.b. weer terug als je klaar bent, anders heb je enige tijd na de volgende regenbui kromme deurpanelen.
Zie ook dit topic.
Succes, Bart
