28 van de 107
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 13 april 2010 01:44 PM
  [ # 406 ]
Ik ga 29 april met de sm op vakantie en zit te springen om een reservewiel en kriksteun.
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 13 april 2010 02:07 PM
  [ # 407 ]
Koop een DS wiel en een DS krik. Als je omhoog zit moet je even langs rijden.
Gepost: 13 april 2010 03:27 PM
  [ # 408 ]
Jansen in Breda heeft ze waarschijnlijk!
Totaal aantal Berichten: 43789
Gepost: 13 april 2010 03:48 PM
  [ # 409 ]
Jan, neem ipv van een kriksteun beter een opvouwbare assteun mee.
Gepost: 13 april 2010 10:05 PM
  [ # 410 ]
Ik heb de nieuwste lijsten van de Franse club binnen en de 2 commandes directionelles zijn “en cours”.
Onderweg dus.
@waterman: zet ik die assteun het beste in het midden onder de knop of voor dan wel achter?
Gepost: 13 april 2010 10:06 PM
  [ # 411 ]
Voor of achter. Niet in het midden.
Loopt ie al?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 13 april 2010 10:09 PM
  [ # 412 ]
“en cours” betekend hier dat ze er mee bezig zijn!
Dus de herfabricage is bezig,word hier bedoeld.
Gepost: 13 april 2010 10:36 PM
  [ # 413 ]
Loopt ie al?
Bougies, gaskabel, inlaatbuizen, bobine, 123, olie, water, luchtfilters, olieslangen moeten nog.
Morgen niet veel tijd, maar het weekend moet kunnen!
Met 2 brillen op heb ik kunnen constateren dat de injectoren van het goede type zijn.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 14 april 2010 01:56 PM
  [ # 414 ]
bon dan ben je ook daarin al wat kosten gespaard, ik geloof dat ze 125 euro per stuk zijn…
Gepost: 15 april 2010 12:47 AM
  [ # 415 ]
@bxsport: dat viel inderdaad niet tegen!
Dat was even schrikken. Na het vullen van de koelvloeistof (eerst natuurlijk kraantje open laten staan, dom dom!) vielen er af en toe (elke 5 s) druppels van de middenachterkant van het blok. Ik dacht: neeee, niet de nieuwe waterpompseal! Bleek gelukkig van een van de klemmen van het hele korte stukje slang te zijn.
Vannacht gedroomd van de eerste rit met de sm na de werkzaamheden (hoeft van mij niet, maar daar heb ik geen controle over). Tempmeter liep tot tegen het rood en zakte toen tot halverwege; zoals het hoort.
Hopen maar dat dit een goed voorteken is. Ik heb alles minimaal 2x gechecked (1 keer meten is geen meten), maar naarmate het tijdstip van het starten nadert begin ik toch wel een beetje nerveus te worden. De halve straat zal wel weer uitlopen!
Gepost: 18 april 2010 09:48 PM
  [ # 416 ]
Ze loopt weer!! Met wel wat perikelen. Meteen lopen, voor een paar minuten, daarna steeds meer haperen en tenslotte helemaal niets meer. Er kwam bijna geen vonk uit m’n gloednieuwe 123! Oude ontsteking er weer ingezet. Meteen weer prima lopen en nu bleef ze lopen. Op aanraden van Cyril maar eens de spanning gemeten. 14,5 V op de accu.Volgens het boekje zou de 123 15 V moeten kunnen hebben?
Is 14,5 V echt te hoog??
Gepost: 18 april 2010 09:50 PM
  [ # 417 ]
14,5 volt voor de 123 moet kunnen. Beter is een laadspanning van max!! 14,4 volt. Wéér een 123 met kuren dus. GEK word je er van… Het is zo’n mooi systeem. Waarom werkt het dan soms zo slecht? Ik snap er niets van.
Maar goed.
JAN! VAN HARTE!!! RESPECT KEREL!! ECHT ONWIJS GOED!!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 18 april 2010 10:16 PM
  [ # 418 ]
Superbelangrijk is dat je de benzinedruk afregeld met draaiende motor , niet op de battterijspaning !!
Scheelt 200 gram druk ..... heb ik vandaag moeten ondervinden very sad
Als dan de koudstartschuif nog half dicht zit wil het beestje echt wel kuren hebben .
en ja dat vonkje van de 123 bij het starten stel echt niet veel voor Evil or Very Mad
Walter
Gepost: 18 april 2010 10:44 PM
  [ # 419 ]
In dit geval stelde het niet veel voor bij het lopen! De eerste keer starten met de 123 was gelijk aanslaan!
Gepost: 20 april 2010 12:32 PM
  [ # 420 ]
Nu de accu vol is geeft mijn paris-rhone regelaar een spanning van 14,8 V. Hoe kan ik dat bijregelen?
28 van de 107
