3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
wat mag een ds trekken
reeband
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 28-03-2010
Gepost: 14 april 2010 07:27 PM
  [ # 31 ]
volgens mij is het kenteken genoeg zodat ze de gegevens uit hun eigen gegevens kunnen halen wat ik ervan had begrepen
Totaal aantal Berichten: 43465
Gepost: 14 april 2010 07:31 PM
  [ # 32 ]
Reeband,
Weet je inmiddels al wat voor blok er in je auto zit? De motorcode staat op het plaatje voor de startmotor, en is van boven af te lezen. Ik vraag het je, omdat je met een ID19 van 1969 maar over 80 din-PK beschikt en daar zou ik, met een auto van zo’n 1300 kilo, niet snel een caravan van 1000 kg achter gaan hangen…
reeband
Gepost: 14 april 2010 09:37 PM
  [ # 33 ]
dat heb ik inderdaad nagekeken maar er zit een dx2 blok in met 5 bak en moet zeggen dat die echt super loopt , zit ook 123 ignition op.
Gepost: 14 april 2010 09:38 PM
  [ # 34 ]
Ok, dat is een erg fijn blok. Daar kan wel een lekkere caravan achter Cool
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 14 april 2010 09:50 PM
  [ # 35 ]
Even offtopic excuses.
Maar wat is het verschil tussen gewone PK’S en din-PK’S?
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 14 april 2010 09:52 PM
  [ # 36 ]
Volgens mij benaderen DIN pk’s de werkelijke pk’s die op de weg komen.
Maar Yuri kan je het je vast exacter vertellen.
Jeroen
Gepost: 14 april 2010 10:00 PM
  [ # 37 ]
Feitelijk komt het neer op de methode van meting.
Bij de SAE-meting meet men namelijk aan het vliegwiel het vermogen van de motor ZONDER waterpomp, dynamo en andere zaken zoals een stuurbekrachtingspomp of hydraulische pomp.
Bij een DIN-meting meet men aan de krukas MET de dyamo, de waterpomp en de hydraulische pomp wél werkend aan de motor.
Voorbeeld:
DS 21, motor type DX2: SAE vermogen 115 PK.
DS 21, motor type DX2: DIN vermogen 106 PK.
Bart1989
Gepost: 14 april 2010 10:05 PM
  [ # 38 ]
Dus DIN vermogen is het vermogen wat op de straat komt.
Grappig, weer wat geleerd. Bedankt!
Gepost: 14 april 2010 10:08 PM
  [ # 39 ]
NEE! Din vermogen is wat er gemeten wordt aan de krukas, dus zonder tussenkomst van de versnellingbak en aandrijflijn!
Bart1989
Gepost: 14 april 2010 10:14 PM
  [ # 40 ]
En wat word er dan hedendaags afgegeven bij bijvoorbeeld een C4 1.6 HDIF 110 PK?
Gepost: 14 april 2010 10:18 PM
  [ # 41 ]
Nu gaan we wel heel erg off-topic hoor… Maar goed: 110 pk Hdi, betekent: 110 DIN-PK aan de krukas gemeten, met dynamo, waterpomp en eventuele stuurpomp werkend aan de motor. Het vermogen wat uiteindelijk aan de wielen komt en dus op de weg wordt overgebracht zal tussen de 10 en 20 % MINDER zijn.
reeband
Gepost: 15 april 2010 09:41 AM
  [ # 42 ]
om nog maar even off topic te gaan , ik heb gisteren de klassieke fout gemaakt om de bak olie eruit te laten lopen ipv de motorolie nuts maar goed daar zat zo te zien heel oude olie in en erg weinig dus ook maar even bijvullen maar hoeveel gaat erin ?
Totaal aantal Berichten: 10635
Gepost: 15 april 2010 11:40 AM
  [ # 43 ]
In een 5-bak 2,5 liter, dacht ik.
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 15 april 2010 12:00 PM
  [ # 44 ]
Klopt niet.
Ik denk toch dat je in de eerste quote een fout maakt.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 15 april 2010 12:26 PM
  [ # 45 ]
Volgens mij klopt het wel
je hebt drie vermogens:
1. SAE, het meest pure motorvermogen als ik het zo mag noemen.
2. DIN = SAE - verliezen door aangedreven appareten
3. Aan het wiel = DIN - verliezen door hele aandrijftraject
Sorry voor de atechnische terminologie, maar in essentie komt het hier op neer.
3 van de 4
