Ben je niet wat te negatief over de auto? Ik heb hem bij toeval zien staan in Borculo en moet toegeven dat ik hem niet met een vergrootglas bekeken heb, maar ik vond hem een strakke indruk maken. ik heb ook niets gedacht bij de laklaag.
Totaal aantal Berichten: 6538
Hm, dank voor dit hart onder riem. ![]()
Ik ben inderdaad nog behoorlijk in de baalmodus door mijn parkeerkunsten. De oneffenheden in de beide achterportieren vallen ook best mee, maar met name het dak is qua spuitwerk erg slecht, doffe plekken (ook na driftig polijsten) en een hoop diagonale strepen van het spuiten met een spuitbus (ofzo) eroverheen. Voor de rest is het allemaal best in orde, al zie je als je goed kijkt wel dat elk plaatwerkdeel wel ooit is bijgewerkt. Maar over het algemeen inderdaad een vrij strakke en vooral harde CX, dat was ook de reden dat ik hem heb gekocht. En juist daarom baal ik ook zo van deze schade. Als de auto inderdaad zo gammel was geweest had een deukje meer of minder niet zoveel uitgemaakt. Het komt allemaal wel goed maar het is gewoon nogal zonde.
Ik zou proberen een gris perle spatbord te regelen. Moeten er zat zijn in deze kleur, scheelt veel geld. Daarna het dak spuiten en klaar ben je. Zonder strak maken, dus alleen licht schuren, vallen de spuitkosten nogal mee. Ik weet nog wel een adres voor je in het oosten van het land.
Totaal aantal Berichten: 5020
Spannend verhaal in “La CX en route” met mooie foto’s…
Leuk om het hele verhaal te lezen, het was het wachten waard!
‘T is echt een avontuur om zelf een CX uit Frankrijk te halen…
Ja Mulder, mooi verhaal in En Route! Ik snap goed dat je ziek bent van je schade. Maar de tip van gris perle scherm en dakspuiten vind ik wel een goeie! Zo’n dak, en het ís een lel, wat mooi strak glimt haalt je CX enorm op.
Citroën: l’Art pour l’Art
kzag je dame staan in Utrecht, helemaal met voorgangers eens. en idd leuk verhaal in LCeR…
Heb je XM al verkocht? Of staat ie ergens ? Marktplaats…
C4 Feel handgeschakeld, C5 Aircross, Voorheen C5 II 2.0 16V berline, C1, C5 Break Ligne Prestige 2.0 16V Phase I, CX Prestige, XM 2.0 16V, Xsara Break, Xantia 1.6 Tentation, 2x AX, Xantia 1.8 16V.
Marktplaats en bij Citroville (al heet ie daar nog Torbo ipv Turbo maar daar wordt aan gewerkt).
Kope? ![]()
Andere vraag, als totale leek op het gebied van elektra en draadjes. De radio krijgt alleen constante stroom via de accu en gaat dus niet automatisch uit als ik het contact afzet. Er gaan vanaf de ISO-stekker van de auto wel twee draden (een rode voor het contact en een gele voor de constante 12v) naar de kabelboom, maar die zijn door een handige Harry (of Jean-Louis) afgeknipt en samen aangesloten op één groene draad die doorloopt naar (ik neem aan) de constante 12v van de accu. Ik moet dus ergens een kabel gaan aftappen. Ik kan beredeneren dat ik bv. een schakelaar van de achterruitverwarming of de bediening van de achterruiten (die zitten beiden achter op het middenconsole, vlakbij de radio) kan nemen, maar ik heb vervolgens geen idee welke van de draden ik moet nemen en hoe vervolgens verder (wat voor stekkertje, wat voor dikte moet de te trekken draad hebben, op welke draad moet ik die dan aansluiten, etc.). Kortom, wil wel maar kan (nog) niet. Het is zo jammer om voor zoiets kleins meteen naar de car hifi boer te rijden en bovendien leer ik daar niks van.
Laat de gele aan de 12V zitten, dan blijven je instellingen behouden (totdat je de accu los haalt).
Verbind de rode aan de 12V bij een van de schakelaars die je aangeeft, aannemende dat die geschakeld zijn op het contactslot.
Ga even bij Halfords of zo een eenvoudig setje krimpstekers met tang halen. Daarmee kun je even voort. Als je dit meer gaat doen, investeer in een goede tang (€25 of zo).
Zorg dat de steker die 12V voert geïsoleerd is. Mocht die los hangen, krijg je niet meteen kortsluiting.
Ik hoop dat je hiermee voort kunt.
Jelte
lid #1998 http://www.citroen-cxclub.nl
Voor het zoeken van de juiste draad op een schakelaar trek je de stekker los van de schakelaar. Een 12V spanningszoeker hang je met de krokodillenbek aan een aardpunt (een bout waarvan je zeker weet dat die aan metaal van de auto vast zit). Zet het contact aan. Met de punt van de spanningszoeker zoek je in de stekker naar een draad waarbij het lampje gaat branden. Zet dan het contact uit. Als dan het lampje uitgaat, is dat de draad die je moet hebben.
Voor verbinden kan je die draad doorknippen en met krimpstekkertjes een aftakking maken, zoals Jelte hierboven beschrijft.
Zelf doe ik het zo: ik haal een stukje isolatie van de draad af en soldeer er een aftakking aan vast. Krimpkous erom voor de isolatie en klaar.
Heel fijn, bedankt!
Kan dat elke willekeurige draad zijn of vraagt de radio een bepaalde dikte o.i.d.?
Niet te dik. 1,5 tot 2 mm2 is genoeg.
Jelte
Nog even niets gedaan met de radio, druk in huis.
Hier word ik nu blij van.
En ik niet alleen. ![]()
Daarom wil ik dus ook een break en geen berline. Voor wat betreft die eerste foto dan…
Geen kinderen in, aan of op mijn Jacqueline! ![]()
Totaal aantal Berichten: 7695
Grinnik - die achterbak vol hout - ja daar was de DS Break ook goed voor. Of drie omgehaalde coniferen. Zelfs een impulsaankoop in de vorm van een driezitsbank schuift zomaar achterin. Je zou d’r bijna een topic van maken: wat past er in een Citroen Break?
Onze complete douchecabine.
Sorry, off topic.
