9 van de 15
36-YB-06 (Eloise) - 2013 is ze vast weer beter
Michelangelo
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
Gepost: 21 april 2010 03:36 AM
  [ # 121 ]
vandaag weer de achterruit dichtgetimmerd. Ik had nog lamellen liggen (gekregen nota bene!), maar niet alle rubberen blokjes erop -> rubberen mat die onder eloise lag om olie te vangen bleek perfect voor t namaken haha.
Dus lamellen en sierstrips erop. Is maar goed dat ik weer naar rotjeknor moest, kon me niks bedenken dat ik zo zelf kon doen.
Citromobile weer een paar onderdeeltjes regelen, dan kunnen we weer verder. Eens kijken of ik alvast slangen en gescheurde rubberen dingetjes kan vervangen.
Nog steeds er niet uit hoe de benzinemeter aangesloten zit. Afgebroken kabel in de achterbak moet het zijn, maar hoe ik die in de vloer vastmaak? Kan er helemaal niet bij! ideetjes?
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Gepost: 21 april 2010 09:57 AM
  [ # 122 ]
Die unit die benzine aanzuigt en waarop het stekkertje voor het peil zit aangesloten, zit bovenop de benzinetank zelf. Als dáárvan het stekkertje los is, zal de tank er dus onderuit moeten.  Confused
Als er een trekhaak opzit, is dat een heel lullig klusje. Zoniet, dan kun je onder de mat waar de kofferklep in het slot valt, een bout losdraaien en dan die stalen banden laten zakken waarmee te tank opgehangen is.
Weet je zeker dat het ‘t stekkertje is, niet gewoon het metertje op je dashboard??  Wink
Gijsch
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 20-04-2010
Gepost: 21 april 2010 11:11 AM
  [ # 123 ]
Ha Michel,
Prachtig om te zien hoe je vooruit gaat met je Eloise.  Ik ben sinds een paar dagen trotse eigenaar van 33-YB-34 (die je lang geleden in je topic aanhaalde). Je zei dat hij een rotte koppeling heeft, maar ik vond ‘m nog aardig schakelen (af en toe een beetje tandenpoetsen van z’n 2 naar z’n 3). Had jij er een testrit in gemaakt toen hij te koop stond? Smile
Michelangelo
Gepost: 22 april 2010 05:33 AM
  [ # 124 ]
absoluut zeker dat het niet het metertje is. heb ik toen namelijk vervangen. maar de draad die ik bedoel loopt door de bodem in de achterbak naar beneden. net rechts uit t midden, vlak achter de rugleuningplaat zeg maar. is een half draadje nog maar. en raad eens: met trekhaak!. hoopte dat t simpel zou zijn…
@gijsch kom ik nog ff op terug morgen. weet t niet zeker meer namelijk hehe
Michelangelo
Gepost: 03 mei 2010 02:27 AM
  [ # 125 ]
vandaag even lekker vastgelegd wat ik eigenlijk heb. Gewoon omdat het kan!
de rest staat op de picasa van m’n pa voor nu: http://picasaweb.google.nl/109195587740149384628/109_2404#
enjoy!
Oh en de knipperlichten die soms meebranden: had de alarmlichten even erbij aangedaan, effect proberen te creeren Razz
M Citroen
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 09-03-2010
- CX 2.0 TRE
Gepost: 03 mei 2010 12:55 PM
  [ # 126 ]
Prachtige foto zeg!
En net een groot deel van het draadje gelezen, wat een verhaal man. Heel veel succes.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 03 mei 2010 01:30 PM
  [ # 127 ]
door een zeker werkend exemplaar?  tongue rolleye (ik vraag het maar even… Wink )
Michelangelo
Gepost: 04 mei 2010 02:05 AM
  [ # 128 ]
door eentje uit een bij de club gekochte lunule. kan me niet voorstellen dat ze bij de club een niet werkende zomaar meegeven?
Maar goed zelfs al zou die kapot zijn, zit ik nog met het feit dat dat draadje los is. Vanuit de achterbak net achter de achterbank naar beneden, rechts uit het midden. Daar zit de tank onder -> benzinemeter erop dacht ik zo… zelfs met een kapotte meter, moet eerst dat draadje vast. En als dat tank demonteren betekend.. phoe… dan ga ik wel dagteller lezen
Totaal aantal Berichten: 3909
Gepost: 04 mei 2010 10:38 PM
  [ # 129 ]
de meeste CX-en hebben een tankvlotter die onder een grote rubberen dop zit (10 cm) in de vloer van de koffer ruimte.  de bekabeling daarvoor gaat iets verder richting het tussenschot door de vloer.
dop er uit, en je kan bij de vlotter + kabel aansluiting.
sommige vroege CX-en hebben die grote dop mogelijk niet….. dan zit je stuk, en moet de tank er onder uit om er bij te kunnen.
Michelangelo
Gepost: 03 juni 2010 03:31 AM
  [ # 130 ]
Nou maar weer eens een update: Ze is afgelopen maandag bij hydraulique geweest en….
Het valt mee!
bijna 3 jaar stilgestaan en nog minder ‘schade’ dan ik dacht. De definitieve lijst voor een APK:
- koplampen vervangen (wie heeft ze liggen??
- fuseekogel
- ashoes
- voorruit
- roest bij voorruit lassen
- remblokjes achter
- silent bloc in de koppeling stuurstang->stuurhuis
- diverse andere dingetjes die niet zo moeilijk zijn
Allang blij dat het qua carrosserie aardig in elkaar steekt en ik met mijn budget waarschijnlijk het wel red. Zolang het natuurlijk met lassen niet mis gaat of met de koplampen of met de… Ach na de APK is er ook nog genoeg, dus eerst maar eens hopen en dit regelen.
naja! We zullen het zien!
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 03 juni 2010 09:06 AM
  [ # 131 ]
Haha, effe slikken, maar dan heb je ook wat ! En bij Léontien is de Douvrin in fan-handen !
MonsieurGrat
Totaal aantal Berichten: 653
Geregistreerd: 14-06-2009
Gepost: 03 juni 2010 10:30 AM
  [ # 132 ]
Potjandozie, wat een histoire, maar en genot om te zien dat er toch telkens weer ridders opduiken die dit soort jonkvrouwen van de draak die autosloop heet weten te redden en ze weer met geduld en liefde proberen te herstellen…
Ik hoop dat mijn Collette snel eens kennis kan maken met Eloise
Monsieur Grat
Monsieur Grat on Flickr
Monsieur Grat @ WordPress
Gepost: 03 juni 2010 01:46 PM
  [ # 133 ]
hydraulique zal toch wel een paar koplampen hebben liggen denk ik ?
die liggen overal wel.
je kan ook gewone/enkele H4 koplampen (met ondersluiting) plaatsen.
desnoods leen je een paar goede voor de APK,als je zelf specifieke wil (zoals die Marchal met extra verstralers).
ik heb nog wel wat aan gebruikte en nieuwe liggen…......  kijk maar wat je wil.
kon je nu wel of niet bij de tankvlotter achter via een grote dop ?
Michelangelo
Gepost: 03 juni 2010 03:16 PM
  [ # 134 ]
jah hydraulique heeft deze alleen niet liggen. te schaars… En gewone lampen is een optie, die heeft leontien wel. Maarja dan zit ik weer met m’n originaliteit in de knoop hehe.
Voor de apk tijdelijk monteren is wel een goede optie, maar uiteindelijk moeten dan toch permanente lampen gevonden worden. Als dat zo uitkomt laat ik leontien de hare erin zetten, dat ik ze nog kan terugruilen mochten er originele boven water komen. Overigens is een nieuwe rechter lamp wel gevonden in breda, nu alleen links nog!
Tankvlotter: geen grote dop te bekennen, dus dat zal wel wel op z’n citroën’s onmogelijk gebouwd zijn. Echter dat is niet bepaald van grote prioriteit. Kan altijd wel een keer als het zonnig is bij iemand die er verstand van heeft. Kan ik dan gelijk ook de tank schoonmaken als ie er toch onderuit moet. dagteller doet het gelukkig wel
@MonsieurGrat ze heeft ook zin om colette te ontmoeten hoor:D Als je zondag in omgeving Tiel bent kan dat Wink
Enne een vraag: leontien kon eigenlijk niet zo veel met dat silent bloc wat tussen de stuurstang en het stuurhuis zit (behalve zelf maken oid). Er zit speling op, dus het moet vervangen worden, maar dit onderdeel schijnt voor een diravi-loze CX niet te krijgen te zijn. Iemand enig idee?
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 03 juni 2010 03:51 PM
  [ # 135 ]
Citroville geen koplampen meer?
9 van de 15
