He wat jammer… je komt er zo makkelijk bij
Het is geen bevestigingsboutje voor aan de steun dat ik losgedraaid heb. Even voor de goude orde: de hogedrukregelaar is dat het apparaat die direct aan de hogedrukpomp zit, met een soort hoofdbol eraan…twee hydrauliekleidingen…?
Met een grote leiding hangt ie vast aan de Hydr.-pomp, komt idd ook een kleinere leiding op uit, en ja er hangt een bol aan ![]()
Te gek, hopen dat ik erbij kom zonder veel los te moeten halen e.d. want je komt er niet bepaald lekker bij
groeten
Totaal aantal Berichten: 26132
Je hoeft de schroef er ook niet UIT te draaien! een slag los is genoeg. Sterker nog, als je de ontluchtschroef eruitdraait springt het kogeltje weg.
Sleutel 12.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
vikingo schreef:... of kettingsleutel erop..
Zijn hier nog aanraders en afraders of volstaat de eerste de beste van bij de Brezan? (Als ze die daar hebben) Ik wil hem trouwens voor zowel gelaste als deelbare kunnen gebruiken.
In plaats van een ketting zou ik een sleutel met band nemen (beschadigd niet). Even opleten of de sleutel wel de diameter van de bol kan hebben, bij veel sleutels is de ketting of band te kort.
Smakman schreef:Voila, ik heb net een schroefje van de hogedrukbolregelaar losgemaakt, het betreft het schroefje van de bovenkant, maatje 11.. het schijnt dat je hem dat leeg hoort lopen maar ik hoorde niks. Er kwam ook niks uit. dus ik twijfel of ik het wel goed gedaan heb
Boutje 9 kwart slag opendraaien.
(Dus NIET boutje 19 of 20)
Totaal aantal Berichten: 43987
en, boutje 9 is een 12mm!
Jeroen ID19P schreef:In plaats van een ketting zou ik een sleutel met band nemen (beschadigd niet). Even opleten of de sleutel wel de diameter van de bol kan hebben, bij veel sleutels is de ketting of band te kort.
Wederom de vraag maar nu ook voor de uitvoeringen met band, zijn er dan aanraders of afraders? Of gewoon bij de Brezan?
Marten schreef:Smakman schreef:Voila, ik heb net een schroefje van de hogedrukbolregelaar losgemaakt, het betreft het schroefje van de bovenkant, maatje 11.. het schijnt dat je hem dat leeg hoort lopen maar ik hoorde niks. Er kwam ook niks uit. dus ik twijfel of ik het wel goed gedaan heb
Ik denk dat Smakman heel blij is met je advies, maar ik ga er van uit dat het ondertussen al wel gelukt is. Of zou hij al ruim twee jaar aan het puzzelen zijn? ![]()
Nee hoor ik al ruim 2 jaar bezig. Bedankt, nu gaat het vast lukken
Brian schreef:Jeroen ID19P schreef:In plaats van een ketting zou ik een sleutel met band nemen (beschadigd niet). Even opleten of de sleutel wel de diameter van de bol kan hebben, bij veel sleutels is de ketting of band te kort.
Mwah..Ik zou gewoon voor een simpele ketting/bandsleutel of filtersleutel gaan. Ik heb zelf een eenvoudige bij de automaterialen gehaald, voldoet prima.
Dan rij ik zo even langs de Brezan
Gisteren een bandsleutel van Stahlwille gescoord en ook bollen waar nog wat druk op stond gingen makkelijk los. Dat ik die investering niet eerder heb gedaan!
