4 van de 5
BX sport "face lift"
SAMBXSPORT
Totaal aantal Berichten: 643
Geregistreerd: 28-01-2005
Gepost: 01 oktober 2005 02:08 PM
  [ # 46 ]
In België zeggen we “schoon van ver en ver van schoon”. Succes met de restauratie alvast! En succes met de zoektocht naar een ‘echte’ voorbumper, die kopie van Cituning is zo afschuwelijk Wink
Groets Sam
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 15 januari 2006 12:37 PM
  [ # 47 ]
Hoe gaat het nou eigenlijk met deze sport Confused:
Check ook eens mijn site!
Jdt
Totaal aantal Berichten: 825
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 15 januari 2006 12:51 PM
  [ # 48 ]
Momenteel ben ik nog aan het kijken wat ik zoal nog nodig heb om alles weer compleet te maken. Ook zit ik nog met het feit dat het chassis erg rot is, al die reparaties met polyester hebben niet echt geholpen zal ik maar zeggen.  Confused
Al met al gaat ie binnenkort eerst uit mekaar, dan kan ik een goed beeld krijgen hoe de staat is en wat er gedaan moet worden. Het gaat allemaal niet zo snel, je moet ook financieel alles kunnen doen (apparatuur e.d.). Maar de zomer van 2007 hoop ik toch echt een mooie BX sport naar buiten te kunnen rollen Cool
Jdt
Gepost: 20 januari 2006 08:42 PM
  [ # 49 ]
Vandaag tegen een probleempje aangelopen: Ik heb geen idee hoe ik het dashbord eruit moet krijgen Confused , het zit vanonder los (je kan het naar boven bewegen) en ik kan ook geen bevestigingen in de vorm van schroeven oid vinden. Het lijkt nu enkel nog aan het zwarte gedeelte (waar je warme lucht voor de voorruit uitkomt) vast te zitten.
Ook kreeg ik de panelen achter die tegen de zijkant zitten (op de plaats waar bv bij een TRI een ruitje zit) er niet af? De 2 schroeven verwijderd, het lijkt alsof je het eruit moet schuiven maar dat lukte niet echt.
Verder heb ik eigenlijk aan de binnenkant alles al kaal dus dat schiet al aardig op Cool
Gepost: 20 januari 2006 09:05 PM
  [ # 50 ]
Het dashbord bij Type 2/3 zit nog vast met bouten vanuit de parafan bak, weet niet hoe het bij type 1 is.
De paneeltjes van de C-stijlen zitten compleet vastgekit, je moet wel ff weten hoe je het moet doen anders breken ze…
BX SPORT -> Zondagsknaller
Jdt
Gepost: 20 januari 2006 09:14 PM
  [ # 51 ]
Ik herinner mij idd dat er nog bouten onder kap zitten Laughing  Helemaal vergeten..
Weet je zeker dat die paneeltjes vast gekit zitten?  Confused Ik kan ze vrij heen en weer schuiven maar krijg ze er niet af.  Rolling Eyes
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 20 januari 2006 09:20 PM
  [ # 52 ]
Die panelen zitten niet gekit maar geklemd.
Je moet em onderaan en in het midden heel voorzichtig lostrekken, daarna schuif je het paneel naar boven toe los. Doe dit echter met beleid, want het kan moeilijk gaan, maar het breekt makkelijk. Maak anders eerst de zijkanten van de kofferbak los, wat dus naast de hoedenplank zit.
Gepost: 20 januari 2006 09:58 PM
  [ # 53 ]
ow de roostertjes, ja, idd die zitten met klemmetjes vast.
Het zijn de paneeltjes erboven die vastgekit zijn.
Jdt
Gepost: 20 januari 2006 10:16 PM
  [ # 54 ]
Als ik het zo lees denk ik dat jullie niet goed begrepen hebben wat ik eigenlijk bedoelde haha Laughing
Ik bedoel die dingen die zo scheef naar boven lopen, daar kunnen ook wel eens raampjes zitten (ligt aan het model)  Razz
Gepost: 20 januari 2006 10:19 PM
  [ # 55 ]
Die zitten compleet vastgekit en met paspennen vastgemaakt.
Ik heb zoals een 2setjes gedemonteerd, het lukt perfect met een zwaar(dik) palletmes.
Je moet wel ff op de pennen kloppen voor ze doorzijn maar het lukt Laughing
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 21 januari 2006 12:16 AM
  [ # 56 ]
Klopt, als je de schroefjes los hebt, zit het geheel nog met die witte plugjes op een paar plaatsen vast en het zit er ook nog ingeschoven. Voorzichtig iets optillen, dan kun je eronder kijken en kun je zien waar ie nog vastzit.
let wel op, met koude temperaturen breekt het plastic erg gemakkelijk.
WYD
Gepost: 21 januari 2006 01:10 AM
  [ # 57 ]
Ow, mijn fout… jullie hebben het over de buitenkant.
Totaal aantal Berichten: 15959
Gepost: 21 januari 2006 01:31 AM
  [ # 58 ]
Ruben, jij bedoelt volgens mij de buitenkant van de C-stijlen, terwijl het hier gaat om de binnenkant van de C-stijlen.
Zoals WYD uitlegt, klopt het.  Wink
Edit: gaat het nu om de buiten- of binnenkant van de C-stijlen?
Gepost: 21 januari 2006 02:09 AM
  [ # 59 ]
Verduidelijking gevraagd Laughing
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 21 januari 2006 02:44 AM
  [ # 60 ]
ik zal me er maar niet mee bemoeien,,,,,,
maar als je het dash er al niet uitkrijgt?? hoe wil de dan met de draden de motor en de revisie wegkomen??
20 jaren project??
mvgr wupke:die vermoed dat je beter met een duck oid had kunnen beginnen… Wink
4 van de 5
