Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Bovenop de bak zit een stekkertje, die zie je direct als je je reservewiel weghaalt. Ik kan niet bedenken waar deze anders voor zou zijn als je achteruitrijlicht.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Net in het HQ zag ik het zo snel niet. Ik zal morgen bij daglicht nog eens kijken.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik denk eigenlijk eerder dat het euvel in je lampje zit…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Maar ze branden allebei niet..
Ik zal de lampjes ook effe checken natuurlijk.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
tilanus schreef:Maar ze branden allebei niet..
Hey Sjoerd,
Bekend euveltje. Meestal zijn die stekkertjes gewoon gecorrodeerd. Even schuren en inspuiten met contactspray etc.
Het zou ook kunnen dat de schakelaar zelf defect is. Die kun je eruit draaien met een dop (17?) Lijkt een beetje op een oliezender. Maar eerst die stekkertjes checken.
Succes! Léo
Sjoerd ze is prachtig! Zeker nu er traditionele koplampen inzitten.
Laat maar weten als je van d’r af wil
Ik heb zo’n vermoeden dat ik deze auto vandaag nog ergens ga aantreffen.
En misschien wel op de foto zetten ![]()
La Léo schreef:tilanus schreef:Maar ze branden allebei niet..
Hey Sjoerd,
Het zou ook kunnen dat de schakelaar zelf defect is. Die kun je eruit draaien met een dop (17?) Lijkt een beetje op een oliezender. Maar eerst die stekkertjes checken.Succes! Léo
Ah, dit had ik nog niet gelezen. Stekkertjes zaten gewoon goed. Ik zal ze morgen eens even lekker opschuiren en inspuiten. Wellicht dat dat helpt. Bedankt! ![]()
2d schreef:Ik heb zo’n vermoeden dat ik deze auto vandaag nog ergens ga aantreffen.
Ik heb je niet gezien Daan. Wellicht morgen? Of anders zeker komend weekend op CM.
Heden een teken van karakter:
Vandaag ging hij in ene bij volgas stotend inhouden. Ontsteking lijkt het niet te zijn.
Wat eventueel een aanwijzing zou kunnen zijn, is dat de brandstofpomp een vervelend geluid maakt. Nou heb ik die laatst al vervangen voor een nieuwe en de oude maakte datzelfde geluid. Zou dus eventueel kunnen dat de uitstroom van de tank wat verstopt is, zodat de pomp heel hard moet werken om er voldoende brandstof uit te halen.
Op onderzoek uit dus…
Totaal aantal Berichten: 44005
Aanvulling: brandstofdruk gemeten. Deze lijkt ok, keurige stabiele waarden van rond de 2 bar. Bij vol-last hoger. Wat kan er hier aan de hand zijn…. alle slangen zijn heel en zitten goed vast. Ontsteking is ok..
Filter? Hoewel ik aanneem, dat die ook vervangen is met de nieuwe pomp…
filter is nieuw, brandstofdruk lijkt ok op de meter. Ik ga die meter er nog eens opzetten en dan kijken wat er tijdens het rijden gebeurt.
Zal ik nog wat brullen? Stroomverdeler?
Luchtklep sleepbaan doorgesleten? Lijkt me niet bij volgas, maar je weet het niet.
Ehhhhh…..pomp heb ik vervangen, filter niet.
