11 van de 17
tilanus’ CX 2400 GTi
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 23 april 2010 10:26 PM
  [ # 151 ]
Bovenop de bak zit een stekkertje, die zie je direct als je je reservewiel weghaalt. Ik kan niet bedenken waar deze anders voor zou zijn als je achteruitrijlicht.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 23 april 2010 10:28 PM
  [ # 152 ]
Net in het HQ zag ik het zo snel niet. Ik zal morgen bij daglicht nog eens kijken.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 23 april 2010 10:33 PM
  [ # 153 ]
Ik denk eigenlijk eerder dat het euvel in je lampje zit…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
tilanus
Gepost: 23 april 2010 10:39 PM
  [ # 154 ]
Maar ze branden allebei niet..
Ik zal de lampjes ook effe checken natuurlijk.
Gepost: 24 april 2010 10:33 AM
  [ # 155 ]
Hey Sjoerd,
Bekend euveltje. Meestal zijn die stekkertjes gewoon gecorrodeerd. Even schuren en inspuiten met contactspray etc.
Het zou ook kunnen dat de schakelaar zelf defect is. Die kun je eruit draaien met een dop (17?) Lijkt een beetje op een oliezender. Maar eerst die stekkertjes checken.
Succes! Léo
PSA
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 03-11-2005
- GS/GSA GSpecial 1015
Gepost: 24 april 2010 10:55 AM
  [ # 156 ]
Sjoerd ze is prachtig! Zeker nu er traditionele koplampen inzitten.
Laat maar weten als je van d’r af wil Cool
2d
Totaal aantal Berichten: 7856
Gepost: 24 april 2010 11:21 AM
  [ # 157 ]
Ik heb zo’n vermoeden dat ik deze auto vandaag nog ergens ga aantreffen.
En misschien wel op de foto zetten Cool
tilanus
Gepost: 25 april 2010 01:16 AM
  [ # 158 ]
Hey Sjoerd,
Succes! Léo
Ah, dit had ik nog niet gelezen. Stekkertjes zaten gewoon goed. Ik zal ze morgen eens even lekker opschuiren en inspuiten. Wellicht dat dat helpt. Bedankt! Very Happy
tilanus
  [ # 159 ]
Ik heb je niet gezien Daan. Wellicht morgen? Of anders zeker komend weekend op CM.
tilanus
Gepost: 16 mei 2010 11:40 PM
  [ # 160 ]
Heden een teken van karakter:
Vandaag ging hij in ene bij volgas stotend inhouden. Ontsteking lijkt het niet te zijn.
Wat eventueel een aanwijzing zou kunnen zijn, is dat de brandstofpomp een vervelend geluid maakt. Nou heb ik die laatst al vervangen voor een nieuwe en de oude maakte datzelfde geluid. Zou dus eventueel kunnen dat de uitstroom van de tank wat verstopt is, zodat de pomp heel hard moet werken om er voldoende brandstof uit te halen.
Op onderzoek uit dus…
Totaal aantal Berichten: 43391
Gepost: 16 mei 2010 11:42 PM
  [ # 161 ]
Aanvulling: brandstofdruk gemeten. Deze lijkt ok, keurige stabiele waarden van rond de 2 bar. Bij vol-last hoger. Wat kan er hier aan de hand zijn…. alle slangen zijn heel en zitten goed vast. Ontsteking is ok..
Gepost: 17 mei 2010 08:50 AM
  [ # 162 ]
Filter? Hoewel ik aanneem, dat die ook vervangen is met de nieuwe pomp…
Gepost: 17 mei 2010 08:57 AM
  [ # 163 ]
filter is nieuw, brandstofdruk lijkt ok op de meter. Ik ga die meter er nog eens opzetten en dan kijken wat er tijdens het rijden gebeurt.
Gepost: 17 mei 2010 11:04 AM
  [ # 164 ]
Zal ik nog wat brullen? Stroomverdeler?
Luchtklep sleepbaan doorgesleten? Lijkt me niet bij volgas, maar je weet het niet.
tilanus
Gepost: 17 mei 2010 04:13 PM
  [ # 165 ]
Ehhhhh…..pomp heb ik vervangen, filter niet.
11 van de 17
