Lengte gereedschap 1991-T
CitroJaap
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 23 april 2010 08:22 PM
Wie kan mij vertellen wat de lengte is van gereedschap 1991-T? Dan kan ik van een PVC pijp zelf een tooltje fabrieken.
Zie afbeelding hieronder. Alvast bedankt!!
Citroentechniek is magnifiek!
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 26 april 2010 09:58 PM
Tijdens de sleuteldag Arnhem dit tool gevonden, was ook self made. Lengte is 20,5 cm.Lijkt mij overigens geen echt kritische maat.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 27 april 2010 11:05 AM
Het gaat niet op de mm maar als ie te kort is zit het lager te los en heeft je stuur speling = afkeur!
Te lang is alleen maar irritant want dan krijg je em er niet tussen.
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 27 april 2010 01:36 PM
Het werkplaatshandboek omschrijft het als volgt, zie foto
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 27 april 2010 08:19 PM
eeehm, van een pvc pijp? Zegt krak denk ik.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 27 april 2010 08:55 PM
Ik heb naar aanleiding van informatie elders op het DS gedeelte van het forum een soort vork gemaakt met een lange steel (tip van Waterman geloof ik). De breedte tussen de twee tanden van de vork is gelijk aan de dikte van de stuurbuis. Deze tanden zet je achter de klem en je kunt dan, terwijl je afzet tegen de veerbol, het boeltje door de hefboomwerking eenvoudig op spanning brengen en het wielewaal boutje aandraaien.
Gepost: 27 april 2010 09:13 PM
Klopt! Die tool gebruik ik zelf ook nog steeds. Werkt prima. Eigenlijk veel beter dan dat originele ding zelfs…
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 28 april 2010 05:31 PM
Je bedoelt axiale speling? Ik heb dit nog nooit los gehad, maar dan weet ik waar ik op moet letten.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 28 april 2010 05:44 PM
ja axiale speling. Bij demontage op de conische ring letten. anders drukt je lager niet aan.
