Wie kan mij vertellen wat de lengte is van gereedschap 1991-T? Dan kan ik van een PVC pijp zelf een tooltje fabrieken.
Zie afbeelding hieronder. Alvast bedankt!!
Citroentechniek is magnifiek!
Tijdens de sleuteldag Arnhem dit tool gevonden, was ook self made. Lengte is 20,5 cm.Lijkt mij overigens geen echt kritische maat.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Het gaat niet op de mm maar als ie te kort is zit het lager te los en heeft je stuur speling = afkeur!
Te lang is alleen maar irritant want dan krijg je em er niet tussen.
Het werkplaatshandboek omschrijft het als volgt, zie foto
Totaal aantal Berichten: 834
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
eeehm, van een pvc pijp? Zegt krak denk ik.
Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik heb naar aanleiding van informatie elders op het DS gedeelte van het forum een soort vork gemaakt met een lange steel (tip van Waterman geloof ik). De breedte tussen de twee tanden van de vork is gelijk aan de dikte van de stuurbuis. Deze tanden zet je achter de klem en je kunt dan, terwijl je afzet tegen de veerbol, het boeltje door de hefboomwerking eenvoudig op spanning brengen en het wielewaal boutje aandraaien.
Totaal aantal Berichten: 43616
Klopt! Die tool gebruik ik zelf ook nog steeds. Werkt prima. Eigenlijk veel beter dan dat originele ding zelfs…
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
bogaard77 schreef:Het gaat niet op de mm maar als ie te kort is zit het lager te los en heeft je stuur speling = afkeur!
Je bedoelt axiale speling? Ik heb dit nog nooit los gehad, maar dan weet ik waar ik op moet letten.
Du pain, du vin et… Citroën!
ja axiale speling. Bij demontage op de conische ring letten. anders drukt je lager niet aan.
