60 van de 194
« Eerste  < Vorige 58 59 60 61 62 Volgende >  Laatste »
De SM van Waterman: is verkocht.
Totaal aantal Berichten: 25973
Gepost: 29 april 2010 04:40 PM
  [ # 886 ]
waterman schreef:
. Meteen de veercilinder maar even reviseren dus. Soms haat ik die auto… Grrrr
Wat reviseer je eraan? nieuwe teflon ring erin?
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7215
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 29 april 2010 05:11 PM
  [ # 887 ]
Ga je niet voor de structurele oplossing, of is dat niet origineel genoeg?
Gepost: 29 april 2010 05:13 PM
  [ # 888 ]
CX struts?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 april 2010 05:41 PM
  [ # 889 ]
En die lekken haast nooit meer…
Totaal aantal Berichten: 43867
Gepost: 29 april 2010 06:06 PM
  [ # 890 ]
Het reviseren van de cilinders lijkt mij vooralsnog voldoende. Ik ben niet ontevreden over de originele cilinders.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 april 2010 06:13 PM
  [ # 891 ]
Als de as en piston goed zijn kan je reviseren. Als daar slijtage op zit,haalt het niet veel uit om andere dichtingen te plaatsen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 29 april 2010 07:32 PM
  [ # 892 ]
Ik moet zeggen dat de originele cylinders het prima doen. Maar hoeveel beter CX cylinders het doen vind ik elke keer verbazingwekkend. We hebben ze net weer eens op een DS gezet. Ding komt direkt omhoog, en blijft bijna een hele dag op hoogte staan. De originele werken prima, maar de CX variant doet het beter, en de lekzakken gaan niet lek. Je hebt alleen wel effe een draaibank nodig.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 29 april 2010 11:16 PM
  [ # 893 ]
SM, pijn is fijn?
Succes ermee Waterman, maar dat komt bij jou vast goed. Wel op C-mobile te bewonderen nog?
Gepost: 29 april 2010 11:19 PM
  [ # 894 ]
Nee hoor. Als de piston ( de zuiger dus in normaal Nederlands Wink ) slijtage vertoont kun je die gewoon weer opknappen. Gewoon opnieuw polijsten. Wat bedoel je eigenlijk met de “as” ???
Gepost: 01 mei 2010 12:46 AM
  [ # 895 ]
Goed. Vandaag even de veerclinder uit elkaar gevist. Piston was als nieuw, dus enkel de afdichting vervangen. Daarnaast de retourleiding vervangen. Klaar voor een ritje morgen dus.
Daarnaast heb ik de originele autotelefoon die ooit in de sm zat een beetje aangepast. Eigenlijk komt het er op neer dat alleen de hoorn en de houder gebleven zijn, maar op die hoorn kan ik nu wél mijn GSM aansluiten. Dat ziet er dus leuk uit.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 mei 2010 08:40 AM
  [ # 896 ]
Leuk! Met de as,bedoelde ik het deel dat aan het knikkertje komt en zichtbaar word als de wagen hoog staat.
De zuiger (piston in het Frans) kan inderdaad gepolijst worden,maar moet je wel rekening houden dat de afdichtkit
mss niet meer sluit…  Wink
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 01 mei 2010 08:52 AM
  [ # 897 ]
Mag je met zo’n telefoon bellen tijdens het rijden? Volgens mij wel, omdat ie aan een draadje zit.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 mei 2010 09:09 AM
  [ # 898 ]
In Belgie mag je niet bellen in de wagen. Met of zonder draad! Als de oompjes U hier snappen is dat 100 €! sick
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 01 mei 2010 09:38 AM
  [ # 899 ]
Volgens mij niet mag je er in NL niet mee bellen tijdens het rijden. Artikel 61A van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1994 luidt:
“Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig dat is uitgerust met een motor bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.”
Ik denk, dat ‘mobiele telefoon’ zo moet worden uitgelegd, dat het geen vast telefoon is. En met een een draadje aan de auto, wordt de telefoon niet minder mobiel. Het gaat erom, dat je niet bezig bent met nummers draaien als je aan het rijden bent.
Als ik Yuri zou zijn, zou ik het apparaat lekker laten zitten als relikwie uit vervlogen tijden. Dan heb je ook geen ‘torture’ over iets dat kapot gaat aan de auto. En dan zijn we weer waar me moeten zijn. cheese
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 01 mei 2010 09:45 AM
  [ # 900 ]
Ja, dan had hij hem ook niet om hoeven laten bouwen. Nee, juist stijl, met zo’n hoorn aan je oor!!  (alleen niet tijdens het rijden, natuurlijk)
60 van de 194
