2 van de 2
 < Vorige 1 2
remschijven vervangen
Gepost: 04 mei 2010 03:21 PM
d_special schreef:
bogaard,
wat is dan de bedoeling van het uitklokken? Na mijn vorige montage ook gedaan en gekeken naar de slingering maar je kunt volgens mij enkel de schijf verdraaien op de steek. Vulringen e.d heb ik nog nooit gezien?
Je hebt twee schijven die op 3 manieren op de bak passen dus 6 opties. Aangezien zowel de schijf als de flens niet exact haaks zijn is er een optimale situatie. Dat vermindert het trillen bij remmen aanzienlijk!
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 04 mei 2010 05:01 PM
waterman schreef:
d_special schreef:
jef: stuurhuis kun je ook voor het demonteren goed aftekenen met een stift. Links en rechts en dan kan hij er zo weer in.
gr. Rens
O ja? En hoe weet je dan zeker dat het al goed zat? ERGO: bij het loshalen altijd controleren en nameten of de plaatsing voor demontage al correct was. Daarbij: de stuurkanteling kun je niet aftekenen.
Ga even met de spuitbus lichte kleur verf over de klembeugels en eindes van stuurhuis voor je de zaak demonteert, trek dan een kras in de verf om de kantelhoek van het huis te markeren t.o.v. de klembeugels. 2 referenties in 1. Werkt prima maar is niet volgens de regels van de kunst. (zet het er maar bij om menig corrigerende reactie te mijden!)
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 04 mei 2010 05:37 PM
Pieter Bas schreef:
Als je het verslag van Marten leest lijkt het alsof je de klauwen moet centreren zonder de (nieuwe) blokken erin.
Klopt dit?PB.
Uiteraard MET blokken er in.
Toch maar een corrigerende reactie:
Doe het goed of doe het niet.
Totaal aantal Berichten: 43710
Gepost: 04 mei 2010 05:48 PM
idem
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 06 mei 2010 12:32 PM
Marten bedankt voor het mooie artikel !
Marten
Gepost: 06 mei 2010 12:50 PM
very good
vikingo
Gepost: 06 mei 2010 08:42 PM
idem
Maar hij is wel geholpen zonder wph.
Gepost: 06 mei 2010 08:46 PM
Er staat hier anders een complete handleiding gepost en een bladzijde uit het wph. Dus om nou te zeggen zonder…. whistle
jef scholliers
Gepost: 06 mei 2010 11:19 PM
Ik ben blij met alle tips en uitleg.  Dat vind ik het geweldige aan dit forum.
Wanneer ik zo’n ingreep plan, dan wil ik me grondig voorbereiden en dan is jullie ervaring goud waard !
Op die manier kan ik me gaandeweg een heel klaar beeld vormen van wat er waar gebeurd onder de motorkap.
Bij de heer Citrothello pik ik dan zoals velen de geïllustreerde revisies mee.
De wonderen van het internet !
              dankuwel !
Gepost: 06 mei 2010 11:21 PM
Graag gedaan!
very good
MielcitrofielDS
Totaal aantal Berichten: 454
Geregistreerd: 26-09-2010
Gepost: 30 maart 2012 08:50 PM
Ik ga (met professionele hulp) deze operatie binnenkort ook uitvoeren. Wat me opvalt; Marten noemt in zijn stukje niets over het stuurhuis. Kan deze blijven zitten of moet die er per se uit?
jef scholliers
Gepost: 30 maart 2012 10:22 PM
Blijft er rustig in, in geval van Dsuper5 tenminste.
MielcitrofielDS
Gepost: 30 maart 2012 10:23 PM
Gaat hier om een Dsuper ‘gewoon’ dus dan ga ik het mooi laten zitten. Mocht het toch niet lukken, kan het er altijd nog uit!
jef scholliers
Gepost: 31 maart 2012 08:39 AM
Lukt zeker, gewoon de auto aan de voorkant omhoog zetten, wel de versnellingsbak ondersteunen enz…  Ik ga dit spoedig zelf ook weer doen , gezien ik een kromme schijf heb gemonteerd.  Om te rotten !
Maar het is wel een deugddoend werk omdat je nu ook in die regionen de boel eens heel mooi proper kan maken.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 02 april 2012 04:23 PM
ik heb ook meteen de draadeinden losgedraaid en met loctite 270 (hochfest) vastgezet, de moeren met loctite 243(mittelfest). Heb een keer een losgeraakte aandrijfas meegemaakt, zie
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/192137/
Du pain, du vin et… Citroën!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
