Ik heb afgelopen weekend op citromobile brede hoofdsteunen gekocht met de bevestigingspijpjes. Weet iemand hoe deze te bevestigen? Zitten de gaatjes in het fraem van de stoel “achter” de bekleding?
John
kijk ook eens op http://www.motorclub-rhoon.nl
Totaal aantal Berichten: 43465
Je moet zelf gaatjes boren. In de stoelframes is niets aangebracht. De hoofdsteunen zet je vervolgens met 4 kleine parkertjes vast in de gaatjes die je gemaakt hebt.
Dank je is een diameter van 4mm goed? En dan boren in het framedeel dat je kunt voelen?
John
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Voor die diameter moet je even kijken welke maat parkertjes je wil gebruiken om die buisjes te bevestigen.
Achter de bekleding voel je een buis van boven naar beneden (of andersom) lopen daar moeten de buisjes op geschroefd worden. Let even goed op de hoogte van de buisjes, liever iets te laag dan te hoog, anders zweeft je steun boven de rugleuning en moet je de poten van je steun weer inkorten.
Ok bedankt. Ik zal het komend weekend maar eens proberen.
John
Doe het wel voorzichtig want als je weg schiet met je boormachine dan zit er een scheur in je bekleding , heb ik al eens gehad , was voorzichtig maar net niet genoeg
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Wegschieten kun je voorkomen (of de kans daarop verminderen) door eerst met een centerpons een deukje te tikken in de buis op de plek waar je wilt gaat boren. Alternatief: je kunt ook een dikke spijker gebruiken.
Ook hier kun je wegschieten, maar de kans is minder en een deukje centreert je boor daarna.
Succes !
Bart
Bartjes benjamin bedankt, ik ga het misschien morgen proberen. Vandaag een fantastische motor dag gehad. Rijvaardigheid voor gevorderden door een klpd instructeur. Voor alle motorrijders echt aan te bevelen een het begin van het motor seizoen. Toch moeilijk keuzes die je moet maken
Het is gelukt, ik heb de pijpjes vastgezet mbv de parkers die ook de ächterschilden” van de stoel vasthouden. Hoefde dus niets te boren.
langeveld schreef:Het is gelukt, ik heb de pijpjes vastgezet mbv de parkers die ook de ächterschilden” van de stoel vasthouden. Hoefde dus niets te boren.
Dan zitten ze dus maar op 1 punt vast , of vergis ik me nu ?
Ik snap het niet helemaal met die brede hoofdsteunen. Als je hoofd (ongeveer 6 kg!) bij een aanrijding van achteren tegen de hoofdsteun klapt, dan komt er door de hefboomwerking toch een enorme kracht op de bevestiging aan de zijkant. Dit kun je toch niet alleen oplossen met een paar parkertjes?
Groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
Die dingen zitten er ook alleen voor de sier. De smalle hoofdsteunen hebben we een degelijk frame.
@ langeveld,
kan je er een foto van posten.?
zijn de metalen beugels lang genoeg om ver genoeg in de chromen buisjes te schuiven?
merci,
grt
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
zie link (dus het 1e voorbeeld gebruiken met [img] etc,etc….......)
http://www.wageral.nl/links/uitleg.htm
Dit geld overgens als je een foto op je eigen serverruimte (beschikbaar gesteld door je provider) hebt geplaatst. Meestal iets van 50 a 100 Mb aan ruimte.
