brede hoofdsteunen
langeveld
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 03 mei 2010 10:06 PM
Ik heb afgelopen weekend op citromobile brede hoofdsteunen gekocht met de bevestigingspijpjes. Weet iemand hoe deze te bevestigen? Zitten de gaatjes in het fraem van de stoel “achter” de bekleding?
John
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 03 mei 2010 10:09 PM
Je moet zelf gaatjes boren. In de stoelframes is niets aangebracht. De hoofdsteunen zet je vervolgens met 4 kleine parkertjes vast in de gaatjes die je gemaakt hebt.
langeveld
Gepost: 04 mei 2010 05:57 PM
Dank je is een diameter van 4mm goed? En dan boren in het framedeel dat je kunt voelen?
John
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 05 mei 2010 12:19 PM
Voor die diameter moet je even kijken welke maat parkertjes je wil gebruiken om die buisjes te bevestigen.
Achter de bekleding voel je een buis van boven naar beneden (of andersom) lopen daar moeten de buisjes op geschroefd worden. Let even goed op de hoogte van de buisjes, liever iets te laag dan te hoog, anders zweeft je steun boven de rugleuning en moet je de poten van je steun weer inkorten.
langeveld
Gepost: 05 mei 2010 05:28 PM
Ok bedankt. Ik zal het komend weekend maar eens proberen.
John
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 07 mei 2010 01:17 AM
Doe het wel voorzichtig want als je weg schiet met je boormachine dan zit er een scheur in je bekleding , heb ik al eens gehad , was voorzichtig maar net niet genoeg Wink
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 08 mei 2010 05:11 PM
Wegschieten kun je voorkomen (of de kans daarop verminderen) door eerst met een centerpons een deukje te tikken in de buis op de plek waar je wilt gaat boren. Alternatief: je kunt ook een dikke spijker gebruiken.
Ook hier kun je wegschieten, maar de kans is minder en een deukje centreert je boor daarna.
Succes !
Bart
langeveld
Gepost: 08 mei 2010 08:19 PM
Bartjes benjamin bedankt, ik ga het misschien morgen proberen. Vandaag een fantastische motor dag gehad. Rijvaardigheid voor gevorderden door een klpd instructeur. Voor alle motorrijders echt aan te bevelen een het begin van het motor seizoen. Toch moeilijk keuzes die je moet maken Smile
langeveld
Gepost: 09 mei 2010 03:45 PM
Het is gelukt, ik heb de pijpjes vastgezet mbv de parkers die ook de ächterschilden” van de stoel vasthouden. Hoefde dus niets te boren. Smile
benjamin
Gepost: 09 mei 2010 07:19 PM
Dan zitten ze dus maar op 1 punt vast , of vergis ik me nu ?
JanO
Totaal aantal Berichten: 690
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 09 mei 2010 10:12 PM
Ik snap het niet helemaal met die brede hoofdsteunen. Als je hoofd (ongeveer 6 kg!) bij een aanrijding van achteren tegen de hoofdsteun klapt, dan komt er door de hefboomwerking toch een enorme kracht op de bevestiging aan de zijkant. Dit kun je toch niet alleen oplossen met een paar parkertjes?
Groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
Gepost: 09 mei 2010 10:14 PM
Die dingen zitten er ook alleen voor de sier. De smalle hoofdsteunen hebben we een degelijk frame.
joostie62
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 09-02-2009
Gepost: 11 mei 2010 12:29 AM
@ langeveld,
kan je er een foto van posten.?
zijn de metalen beugels lang genoeg om ver genoeg in de chromen buisjes te schuiven?
merci,
grt
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
langeveld
Gepost: 11 mei 2010 07:11 PM
Ik ben een digibeet, hoe “post” je een foto?
John Rolling Eyes
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 mei 2010 08:26 PM
zie link (dus het 1e voorbeeld gebruiken met [img] etc,etc….......)
http://www.wageral.nl/links/uitleg.htm
Dit geld overgens als je een foto op je eigen serverruimte (beschikbaar gesteld door je provider) hebt geplaatst. Meestal iets van 50 a 100 Mb aan ruimte.
