30 van de 107
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 22 april 2010 09:41 PM
  [ # 436 ]
gompy58 schreef:
Je vervangt binnen 8 jaar toch wel eens een accu ???
Natuurlijk niet. Als ie het doet dan doet ie het.
Gepost: 22 april 2010 09:49 PM
  [ # 437 ]
Volgens mij is een accu een beetje een lot uit de loterij, je moet er geluk mee hebben. Sommige gaan erg lang mee, andere zijn met 3 jaar stuk.
Als is te lang niet gebruiken niet goed lijkt me.
Gepost: 22 april 2010 10:15 PM
  [ # 438 ]
Ik gebruik de SM van september tot maart niet meer. Dan haal ik de min-pool er van af, maar zet er geen lader op. Accu is natuurlijk helemaal leeg na 6 maanden. Uurtje of 4 aan de lader, startkabeltjes er bij, starten, lopen. En de accu doet het daarna weer prima.
Gepost: 22 april 2010 10:18 PM
  [ # 439 ]
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 22 april 2010 10:28 PM
  [ # 440 ]
Ik heb er nu een deep cycle accu in en die gaat helemaal plat en als de SM weer wakker word gemaakt, komt ze een nachtje aan de lader en we kunnen weer verder voor een jaar. cheese
Totaal aantal Berichten: 10742
Gepost: 24 april 2010 02:47 PM
  [ # 441 ]
@Boogaard: Hier een foto. Ik neem aan dat de spoel met de dubbele contactpunten de bekrachtiging regelt?
Gepost: 25 april 2010 10:12 PM
  [ # 442 ]
Juist. Hier dus de zeldzaam mooie paris rohne. Het moertje onderaan waar het veertje vlak boven zit is de afstel moer. Strakker voor hogere spanning. Losser voor lagere.
Met draaiende motor de regelaar aftellen. (+ 2000 rmp)
Voor de zekerheid je dopsleuteltje isoleren.
Gepost: 25 april 2010 10:34 PM
  [ # 443 ]
Had ik al gedaan, but thanks anyway! Dat viel best wel mee, luisterde minder nauw dan ik had verwacht. Ik heb hem nu op een mooie 14,15 V afgesteld. Is voor de puntjes ook beter denk ik. Mijn gloednieuwe 123 ging namelijk na 5 min. ter ziele. (regelspanning was 14,8 á 14,9!) Waarom bouwen ze bij die 123 niet wat meer veiligheidsmarge in? Juist klassieke auto’s, waarvoor ze bedoeld zijn hebben nogal eens last van fluctuerende boordspanning!
Wat vandaag niet meeviel was het monteren van een nieuwe remaccu. Zou probleemloos moeten zijn, ware het niet dat nou net de wartel die het makkelijkst zat (voor als laatste bewaard), die aan de buitenkant dus, er niet in wilde. Wel 100 keer denk je: de leiding zit mooi in het midden; hij moet dus gaan, maar nee hoor. Net toen een van mijn dochters de straat in kwam rijden om gezellig iets bij pa te komen drinken ging hij plotseling. Ik denk dat ze een overmaat aan karma had.
Morgen spatbord vastzetten en met een plaatboor een gat maken voor de buitenspiegel.
Afstellen met stroboscoop: heeft iemand dat wel eens overdag gedaan? Voor goed zicht zit er een hydraulische leiding akelig in de weg en ik kan geen getallen onderscheiden!
Wordt vervolgd! Donderdag naar Ierland. (met de sm!)
Gepost: 26 april 2010 11:55 AM
  [ # 444 ]
Ja wel eens gedaan. Is geen feest bij een i.e.
Gepost: 09 mei 2010 05:57 PM
  [ # 445 ]
Ik ben behoed voor een grote ramp!! Misschien dat er nog een kleine is; onderzoek moet dat uitwijzen.
Op 30 april bij aankomst in Harwich de motor gestart, auto komt omhoog, ik begin te rijden en dan zegt een van de mannen van de ferry: zet je motor uit, je lekt olie!
Nou dat was geen lekken, er lag 6 liter op het autodek. Een van de gloednieuwe olieslangen bij de koeler van de terminal afgeschoten. Als dat tijdens het rijden was gebeurd was de motor mooi in de soep gelopen! Mij werd gevraagd of ik het kon fixen. Ik zei: ja, als iemand een oliefiltertang heeft ben ik over een uur klaar. Dat duurde veel te lang, dus hebben ze me naar een parkeerplaats gesleept. Toen hebben ze 2 mannen van een nabijgelegen garage gecharterd en die kwamen met een heel handige tang. Een soort tapeindverwijderaar, maar dan voor oliefilters. Kun je van bovenaf bedienen. De goede slang heb ik toen teruggeleid naar de motor als een soort bypass. Omdat het de eerste lange rit zou worden was ik toch al van plan rustig te rijden. Het vreemde was dat mijn zoon en ik allebei zouden durven zweren dat het oliedruklampje niet is gaan branden. De motor had misschien iets meer dan een halve minuut gedraaid. Ik had nog 5 l olie achterin; dat kon er allemaal bij. Olietemp wordt iets hoger dan daarvoor, maar dat is logisch. De koeler is weg en er zit een liter minder in. Verder ruim 2000 km probleemloos gereden. Waterverbruik nihil; olieverbruik 1/3 liter op 1000 km. Allemaal erg netjes dus. Maar: sinds het gebeuren hoor ik wel een “ratel” in de motor bij stationnair als de motor warm is. Toch maar eens naar Abbenes of Doetinchem om een expert te laten luisteren. Wel een heerlijke vakantieauto! Zeker op de slechte wegen aan de Ierse westkust. Ik moet nu weer wennen aan de saxo! koppeling gaat veel te licht, ik moet heel veel aan het stuur draaien en hij trekt niet!
O ja, de voorruit lekt. Stilstaand lekte hij helemaal niet, zelfs niet van smeltende sneeuw. Maar met raampje open krijg je toch wat onderdruk. Opnieuw kitten dus.
Ik houd jullie verder op de hoogte!
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 09 mei 2010 06:16 PM
  [ # 446 ]
Klinkt beangstigend, dat van het motorgeluid. Ik hoop voor je dat het meevalt.
makman
Totaal aantal Berichten: 270
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
- ID/DS DS20 halfautomaat
Gepost: 09 mei 2010 06:34 PM
  [ # 447 ]
Ik hoop voor je dat het uiteindelijk meevalt. Heb je trouwens nog mooie foto’s (van je SM) tijdens de vakantie kunnen nemen?
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 mei 2010 07:19 PM
  [ # 448 ]
Nog geen olie/water wisselaar gemonteerd? Dat zijn nou de risico’s van die stomme slangen!
Ben ik blij dat die er bij mij niet meer zijn.
Gepost: 09 mei 2010 07:52 PM
  [ # 449 ]
Hoe kwam je aan die slangen dan? En, was de slang van de koppeling afgedonderd of was het schroefdraad gewoon losgelopen?
Jan, kun je misschien een filmpje maken van het motorgeluid? Als je dat op youtube zet en hier de link plaatst kunnen we even met je meeluisteren Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 mei 2010 08:11 PM
  [ # 450 ]
Zijn het de slangen van op de eerste foto’s in Uw topic,Jan?
30 van de 107
