1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
muziek achterin
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 09 mei 2010 11:27 AM
Hallo goeiemorgen,
de kwestie van de deurpanelen houdt velen bezig zie ik.  Weet iemand hoe ik de achterste boxen kan aansluiten in mijn CX serie 1 ?  Er komt nu alleen vanvoor geluid uit.  Ik zie wel twee afeknipte draden in de voorste deur, maar ik begrijp niet hoe ik die naar achter zou kunnen leggen. Ik weet het liever ineens helemaal want het openen en sluiten van die panelen doet er zeker geen goed aan !
Boxen zelf heb ik genoeg.  Tussen haakjes zoek ik er ook nog metalen (pallas?) deurgreepjes bij, maar dat is een andere kwestie !
                      vriendelijke groet.
                                  Jozef
jef scholliers
Gepost: 09 mei 2010 11:28 AM
afGeknipte. Sorry, slaapogen.
jef scholliers
Gepost: 10 mei 2010 10:49 AM
Hallo,
ik zal zelf nog snel even reageren op mezelf dan maar.
Waar komen de draden vandaan voor de achterste boxen ??
Moet ik die door dat zwarte rubber van deurvergrendeling steken, of komen die door die b stijl ?
Onder mijn mat liggen nog twee zwarte draden (voor boxen in hoedenplank ?) .
    merci.          Jozef
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 10 mei 2010 11:12 AM
Als ‘t goed is gewoon door die rubbers waar ook de cv-bedrading doorheen loopt.
Wat voor mat bedoel je?
De bedrading voor de speakers is voor zover ik weet standaard groen, tenzij ze in serie 1 weer een ander kleurenschema hebben gebruikt als in serie 2.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 10 mei 2010 11:11 PM
In serie 1 ook groen volgens mij.
Er zijn nooit standaard luidsprekers in de hoedenplank geleverd, dus als er draden liggen die kant op dan zijn die later door iemand gelegd.
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 11 mei 2010 12:58 AM
er loopt standaard wat bekabeling naar achter voor de benzine pomp, en de tankvlotter. deze ligt rechts van het midden. gekleurd (bruin/groen en totaal 6 aderig dacht ik - in mijn gti t2)
links van het midden ligt de brede/platte multi-bekabeling voor de verlichting achter, met een 2e smallere losse er naast dacht ik. zwart.
naar de deuren loopt vanuit de middenconsole een bundeltje naar onderaan de B-stijl. ontspringt achterste helft middenconsole, tussen de stoelen. check wat daar in zit. speaker bekabeling moet daarin mee lopen.
als je speakers wil monteren moeten je panelen er sowieso af. dan weet je snel meer. anders draden erbij monteren - beetje priegelen.
suc6 !
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 11 mei 2010 05:37 PM
Weet iemand of cx25GtiT2 het wellicht over alleen de Serie1 Prestige heeft? Heb tot nu toe in mijn Pallas geen draden richting achterdeuren mogen ontdekken, helaas. Wellicht uniek voor (op achterpassagiers ontworpen) Prestiges? Of moet ik eens meer tapijt verwijderen Wink
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 11 mei 2010 06:05 PM
Ik denk, dat ie het heeft over z’n turbo 2, als ik het goed lees !
Gepost: 11 mei 2010 08:41 PM
klopt, de vloer in de T2 heb ik kaal gehad.
maar een en ander mbt bekabeling zal bij de serie 1 niet veel anders zijn, lijkt me.
mijn vloer vd serie 1 Prestige heb ik nog niet helemaal kaal gehad (gaat nog wel gebeuren).
zit er bij jou nu iets elektrisch in/naar je achterdeur (centrale vergrendeling, elektrische ramen)??  zo ja, dan loopt er zeker iets aan bekabeling naar binnen, en heb je een rubberen harmonica tussen de scharnieren zitten. die bekabeling zal zeker vanuit het interieur onderaan je B-stijl naar binnen gaan, naar die harmonica.
zonder electriek heb je wellicht alleen afdichtdoppen op de B-stijl en portier….... ???
wil de echte serie 1 kenner hier iets over zeggen ??
als je echt speakers wil in de achter portieren, gewoon die deur panelen er af halen, en dan verder werken. anders hoedenplank in/opbouw oplossing.
jef scholliers
Gepost: 11 mei 2010 10:38 PM
Ik heb ontdekt dat er twee draden zijn afeknipt in de voordeur.  Deze draden lopen samen met die van de boxen in de voordeur.  Ik zal daar draadjes aankoppelen en dan die door het zwarte rubber van de deurvergrendeling moffelen.  Op hoop van zege !
Of dit normaal is weet ik niet.
Hadden cx’n vroeger standaard geluid achter, ik weet het niet.  De panelen die ik heb, hebben duidelijk plaats voor luidsprekers.
Genoeg hierover, ik zal morgenvroeg in de garage de proef op de som nemen !
jef scholliers
Gepost: 11 mei 2010 10:39 PM
afGeknipt, blijft een moeilijk woord voor mij !
par eXeMple!
Gepost: 11 mei 2010 10:49 PM
Als er al standaard speaker bedrading ligt naar de achterdeuren, dan kan ik me niet voorstellen dat dat uit de voordeuren komt. Lijkt me nogal een omweg. Heb je de panelen van de achterdeuren er al af gehad om te zien of daar bedrading in ligt?
Maar goed, je zou het zo op die aftakkingen kunnen aansluiten Jef. Ik hoop ook op een zege voor je… Smile
jef scholliers
Gepost: 12 mei 2010 10:12 AM
Jezus ik ben dom.  Als ik die kabels doortrek kan ik mijn voordeuren niet meer openen.  Of ik moet over die draad kruipen.
Ik zal alles nog een goed gaan bekijken en een foto of drie maken van de situatie.
par eXeMple!
Gepost: 12 mei 2010 11:51 AM
Hè long face alle draden van en naar je deuren doe je toch door de rubber doorvoer bij de scharnieren? Ik kan je niet meer volgen…
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 12 mei 2010 03:20 PM
Van wanneer en welk type is jouw serie 1? Volgens mij zou die bedrading voor de achterspeakers echt al standaard in de achterdeuren moeten zitten. Misschien zijn om duistere redenen afgeknipt, misschien om duistere redenen de stekkers eruit getrokken. Heb je de achterdeurpanelen nou al losgehad of niet?
Wat er in de voordeuren zit, afgeknipt of niet, is niet interessant.
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2551
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 12 mei 2010 03:23 PM
Inderdaad via de middenconsole en dan links en rechts af.
Citroen c32 Hilton XLS
1 van de 4
