65 van de 194
« Eerste  < Vorige 63 64 65 66 67 Volgende >  Laatste »
De SM van Waterman: is verkocht.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 13 mei 2010 09:33 PM
  [ # 961 ]
Deksel er boven af,opkrikken en effe laten draaien?? Kan je dan iets zien of moet de bak werkelijk belast worden??
Anders op de rollenbank??
Totaal aantal Berichten: 43867
Gepost: 13 mei 2010 09:34 PM
  [ # 962 ]
Ik ga gewoon het voordeksel er even af halen. Dan zie ik het snel genoeg.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 mei 2010 09:51 PM
  [ # 963 ]
Voordeksel?? Moet de centrifugaal regelaar er dan ook af?? En de kilometer kabel?
Gepost: 13 mei 2010 10:03 PM
  [ # 964 ]
Ja, dat moet er dan allemaal af. Maar dat is niet zo heel veel werk hoor.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 mei 2010 10:13 PM
  [ # 965 ]
En toch het bovendeksel afnemen volgens de guru,Andrew? Oliegebrek zou mij verwonderen. Dan had je dat wel gevoeld,toch??
Gepost: 13 mei 2010 11:05 PM
  [ # 966 ]
Zoiets voel je niet!
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 mei 2010 11:12 PM
  [ # 967 ]
Neen? In de mijne zat olie welke op was, genoeg in,maar op!
En heb er nu nieuwe RED line in. Amai,wat een verschil. Dus als er haast geen olie meer inzit, moet je dat volgens mij zeker voelen.
Gepost: 13 mei 2010 11:15 PM
  [ # 968 ]
10.000 km geleden heb ik de olie laten vervangen. Dan zou dat er nu allemaal uit moeten zijn zonder vlekken op mijn garage vloer? Nee, dat lijkt me stug. Maar, ik draaide de peilplug er uit en dan zou er wel een druppel uit moeten kunnen komen. Dat gebeurde niet, dus ga ik morgen eerst even aftappen en met 2,25L nieuwe olie vullen. Daarna ga ik rijden, en als ie kabaal maakt trek ik hem uit elkaar.
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 14 mei 2010 11:12 AM
  [ # 969 ]
Veel succes!
Gutta cavat lapidem…
Gepost: 14 mei 2010 05:30 PM
  [ # 970 ]
En, ben je al iets wijzer?
Gepost: 14 mei 2010 07:16 PM
  [ # 971 ]
Ja. De koppelingsplaat is stuk. Kennelijk is het hart aan het loskomen. 210 pk is te veel. Ik heb de bak er al bijna uit, en de bak die ik nog had staan heb ik helemaal uit elkaar gehaald vandaag, schoongemaakt, opgemeten en weer in elkaar gezet. Die bak is een mazzeltje, het is een fabrieks revisiebak uit 1974. Die gaat er dus meteen in, met een racekoppeling en nieuwe remschijven. Dit gaat dus weer geld kosten. Ik zal later wat foto’s posten. Ik ben helemaal stuk na een uur of 10 sleutelen zonder pauze.
Gepost: 14 mei 2010 07:58 PM
  [ # 972 ]
even een paar foto’s:
en de bak die er in gaat:
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 14 mei 2010 08:20 PM
  [ # 973 ]
Klote dat extra werk weer.
Gelukkig kun je het allemaal zelf.
Succes!
Jeroen
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 14 mei 2010 09:34 PM
  [ # 974 ]
Wat is het verschil tussen een conventionele koppeling en een racekoppeling?
Succes met sleutelen.
Ha! Nu ook foto’s van onder de motorkap :-)
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 mei 2010 09:38 PM
  [ # 975 ]
Koppelingsplaat stuk?? Is de bak dan ook gaar,dat je deze ook mee vervangt?? Ja het vermogen opdrijven kan gevolgen hebben hee! Waar haal je die “racekoppeling” ? En moet je de drukgroep niet mee aanpassen,als ook het vliegwiel,nu je er toch bent??
Succes met de swap!  very good
65 van de 194
