1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Onregelmatig lopen 2.3 IE
CitroJaap
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 14 mei 2010 07:29 PM
Na jaren werk is mijn DS 2.3 IE eindelijk klaar. Vanmorgen APK gedaan en geslaagd. Op de terugweg van het keuringsstation begon de motor ineens slecht te lopen. De auto hapert tijdens het rijden en komt niet op snelheid. Als ik het gas dieper in druk doet de motor niet veel. Met minder gas rijdt ze beter dan met veel gas.
Stationair loopt de motor ook niet geweldig, Om de drie seconden houdt de motor even in om daarna weer door te gaan. De motor schudt dan ook een beetje. Het blok is volledig gereviseerd en gebalanceerd. Normaal loopt ze zeer rustig.
De kabelboom van de IE is nieuw alsmede de slangen. Als ik de slangen lostrek van de sensoren krijg ik andere symptomen. Dus er gebeurd nog wel iets daar
Als de motor stationair loopt en ik zit in de auto hoor ik de brandstofpomp op dezelfde manier onregelmatig lopen als de motor. Nu kan het zijn dat de motor het toerental van de brandstofpomp bepaalt aan de hand van het aantal toeren van de motor. Ik verdenk echter het branfstoffilter, ik heb de tank van de auto diverse mailen leeg gemaakt tot de laatste druppel om het daarna met jerrycannetjes weer te vullen. Hierbij kan vuil zijn vrijgekomen wat nu in het filter zit. Als het filter dichtslipt krijgt de pomp geen aanvoer. De pomp zou ook stuk kunnen zijn, hij loopt echter nog wel netjes.
Wie heeft er een idee??
Citroentechniek is magnifiek!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 14 mei 2010 09:19 PM
Wellicht in overleg/samenwerking met garage motor laten draaien op andere (injectie)benzinepomp met aanzuiging vanuit jerrycan. (Brandgevaar!)
Die benzinepompen zijn niet goedkoop…
knuffel
Gepost: 14 mei 2010 09:37 PM
Waar heb je de kabelboom voor de injectie vandaan?
CitroJaap
Gepost: 14 mei 2010 09:48 PM
Ik heb de kabelboom nieuw gekocht bij Herman Jansen in Bennekom. Herman verkoopt geen rommel is mijn ervaring.
Ik verdenk die ook niet echt, dat zou vreemd zijn als deze eerst goed werkt en na enkele maanden zonder serieus gelopen te hebben de geest geeft.
Ik verdenk het brandstof filter het meest aangezien deze belemmerd dat de brandstofpomp voldoende druk geeft aan de injectoren.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 mei 2010 09:50 PM
extra luchtschuif die blijft openstaan ?? koude startinjecteur die blijft inspuiten tgv defecte thermotijdschakelaar ?? alle 4 injecteur fff doormeten vanaf de ECU stekker…. gasklepschakelaar correct afgesteld ???? etc,etc…..meten,meten en nog eens (door)meten.
Gepost: 14 mei 2010 09:52 PM
Herman Jansen is een betrouwbaar DS-specialist. Ik vraag het omdat er goede (Duitse) en minder goede (Verre Oosten) injectiebomen te koop zijn.
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 14 mei 2010 10:10 PM
Als je de benzine toevoer verdenkt, begin dan eens met het meten van de benzinedruk. Ook tijdens het lopen van de motor.
CitroJaap
Gepost: 14 mei 2010 10:11 PM
Citroen23, je geeft me meer vragen dan antwoorden… Dank voor deze suggesties, maar kan je ze wat toelichten?
Met de extra luchtschuif bedoel je denk ik de schuif die dicht gaat door het opwarmen van de motor welke is gemonteerd in het koelwatersysteem. Deze functioneert goed, ik heb deze getest met heet water voordat ik hem inbouwde. Uiteraard kan dat nu anders zijn, maar de motor loopt koud en warm slecht. Thermotijdschakelaar? Waar zit die? De koudstart injecteur weet ik te zitten. De injectoren zijn splinternieuw, het blok is gereviseerd en de injectoren zijn toen allevier vervangen. De gasklepschakelaar stond goed afgesteld, de motor liep tot gisteren perfect. In het WPH staat niet veel over het meten van de elementen, behalve de werkzaamheden met het Bosch controle apparaat.
Gepost: 14 mei 2010 10:12 PM
Als de brandstofpomp ook onregelmatig loopt zou ik het zoeken in de stroomvoorziening van de pomp of het hele injectiegebeuren. Het is echter wel zo dat onder een bepaald toerental uit veiligheidsoverwegingen de pomp stopt. Maar als de motor niet onder de 500 rpm komt zou ik het dus daarin zoeken. Filter is trouwens nog te koop.
Bosch controle-apparaat is te huur bij het magazijn van de DS-club.
CitroJaap
Gepost: 14 mei 2010 10:13 PM
CitroDS, hoe meet jij de benzinedruk?
citrods
Gepost: 14 mei 2010 10:14 PM
je kan de metingen ook perfect uitvoeren zonder het bosch testapparaat.
Met een gewone multimeter gaat dit ook perfect.
citrods
Gepost: 14 mei 2010 10:15 PM
met een benzinedrukmeter, aangesloten in plaats van de koudstartinjector
Tuurlijk, dat Bosch apparaat is gewoon onzin natuurlijk!
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 14 mei 2010 10:20 PM
Pomp met variabel geluid klink als pomp die lucht hapt.
Overigens: de pomp worst niet gemoduleerd, is dus aan of uit.
Als je twijfelt of de aansturing van de pom door de injectiemodulator wel goed is en dit misschien de oorzaak is, kun je heel makkelijk de pompaansturing tijdelijk forceren, dor 12 volt aan te leggen naar de witte connector rechts op het schutbord, nabij de ruitenwissermotor. De pomp loopt dan in elk geval continu, dus sluit je evt. slechte aantsuring uit.
Maar eerst: weet je héél erg zeker dat je ruim voldoende benzine in de tank hebt?
Injectie auto’s hebben geen filter in de tank dat de slang op z’n plek onderin houdt.
Die slang kan daardoor wellicht wat teruggetrokken zijn.
Als je tank niet meer dan een kwart vol is, gooi er dan maar eens een paar extra litertjes benzine bij.
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
CitroJaap
Gepost: 14 mei 2010 10:30 PM
Oscar,
Dat was ook mijn gedachte. Ik heb eerst 20 liter benzine gehaald in jerrycans. Probleem blijft. Ik kan de brandstofpomp goed horen in de auto en dat is best handig. Als je de contactsleutel omdraait moet ik eerst een paar keer contact maken op het injectiesyeteem op druk te laten komen. Je hoort bij de tweede of derde keer aan het geluid van de brandstofpomp dat hij druk opbouwt. Daarna start hij goed. Ik hoor nu bij een stationair lopende motor ook veranderingen in het geluid van de brandstofpomp in exact hetzelfde ritme dat de motor onregelmatig loopt. Als het injectiesysteem de brandstofpomp niet aanstuurt dan is het logisch te veronderstellen dat de veranderingen in geluid van de brandstofpomp het onregelmatig lopen veroorzaakt.
Ik heb naast mijn DS een 2CV, met die auto heb ik hetzelfde gehad door een verstopt brandstoffiltertje. Deze reed nog wel maar maximaal 40 km per uur. Het vermogen was helemaal weg. Na het vervangen van het filter was het weer helemaal goed.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
