c35 groot probleem
jurgen242
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 09-03-2010
- C35 camper
Gepost: 14 mei 2010 07:20 PM
krijg de remmen niet op druk
heb alles gedaan maar niks de lhm komt er niet uit
wie kan me helpen
mvg jurgen
Totaal aantal Berichten: 7667
Gepost: 14 mei 2010 10:49 PM
Hm. Ergens op dit forum zijn een paar stappen te lezen die je kunt doorlopen ... Is dit probleem opeens ontstaan of na werkzaamheden aan de auto?
jurgen242
- C35 camper
Gepost: 14 mei 2010 11:19 PM
hoi heb die stappen al gedaan paar keer zelfs maar kom er niet uit
heb de volgorde ook op papier staan
ga morgen maar eens de leidingen door blazen
denk dat dat nog een optie is
anders zou ik het niet weten
pomp vervangen die zat vast
krijg er maar geen druk op?
auto heeft een poosje stil gestaan
wegens ziekte
hij starte wel meteen maar remen niet
mvg jurgen
Gepost: 14 mei 2010 11:33 PM
De hogedrukpomp moet je eerst aangieten, anders gaat ie nooit LHM zuigen/pompen, dat weet je hopelijk?
Gepost: 14 mei 2010 11:34 PM
Dat geldt inderdaad vooral voor de 1-plunjerpomp van een C35.
jurgen242
- C35 camper
Gepost: 14 mei 2010 11:36 PM
ik heb de aanvoerslang gevuld
de slang na de pomp
en en lhm tankje zit gevuld
ik vraag me af of het kogeltje niet vast zit?
heb de bout er niet uit gehad want dat verhaal had ik al goed gelezen
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 15 mei 2010 12:27 AM
dus ook de regelaar ontlucht?
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 15 mei 2010 01:14 AM
de slang na de pomp
zit dat kogeltje er nog wel in?
zou dat eerst es controleren salut
jurgen242
- C35 camper
Gepost: 15 mei 2010 08:51 AM
kogeltje moet er nog in zitten want het is niet los geweest
ik weet niet of die vast zit
mvg jurgen
jurgen242
- C35 camper
Gepost: 15 mei 2010 10:00 AM
zat even te lezen op het forum
kwam ik wat tegen dat de voorraadbol ook nog kapot kan zijn
heeft dit te maken met druk die hij niet opbouwt?
mvg jurgen
algra
Gepost: 15 mei 2010 12:30 PM
als de pomp olie krijgt , en hij pompt, dan moet er ergens olie komen
zit de slang naar de pomp soms verstopt
kun je vertellen tot waar de olie komt
neem anders een stuk tuinslang en doe op de ene kant een trechter, de andere kant op de pomp
volgieten met lhm en starten als de pomp goed is moet de olie in de trechter zakken
