Zal in ieder geval een paar oude brede schroevendraaiers meenemen ben benieuwd,zou leuk zijn als alles heel bleef,hoogste prio is uiteraard het rubber
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
daan schreef:
Antwoord op de ruitenkit geef ik donderdag dan ben ik weer bij mijn eigen auto,ga eerst proberen om de voorruit en uiteraard het ruitrubber heel uit de sloper te krijgen morgenavond[/quote
De kit die is gebruikt is de Zwaluw Window Seal Plus. omdat er geen snelle droging vereist is, is er geen noodzaak speciale autoruitenkit te gebruiken.
De kit is goed te verwerken en goed af te werken.
Helaas is de voorruit van de sloper gisteravond gesneuveld,zonde maar het zei zo in ieder geval heb ik een voorruitrubber.
Ik ben er ook achtergekomen dat het rubber die ik bij het CX club magazijn heb gekocht van een CX break achterruit is.
Deze is uiteraard beduidend korter dan van een voorruit,zie je echt niet als je daar aan de balie staat.
ZSM gaat mijn ruit weer in mijn auto hou jullie op de hoogte
Afgelopen vrijdag inderdaad op koninginnedag even de voorruit geplaatst en nu wel met het juiste raamrubber,bleek achteraf appeltje eitje te wezen.Ben in mijn eentje een uurtje in de weer geweest,met zijn tweeen is het hooguit een minuut of 40.
Ik moet alleen het sierlijstje nog plaatsen.
Wist niet dat het zo makelijk ging dit stukje kan ik dus schrappen van mijn lijstje,denk je bijna klaar te wezen begeeft de linkerraammotor het,dus dit moet ook weer opgepakt worden.
Werkwijze is doe het raamrubber om het raam doe een dun touwtje of stroomdraadje door de buitenste geul/opening van het rubber dit gedeelte valt in de raamsponning.
Zorg dat het begin van het touw onderin zit.
Zet de raam op de onderste sponning van de auto,druk het raam stevig naar beneden,bij mij viel het rubber al bijna vanzelf om de onderste sponning heen.
Daarna de ruit stevig schuin naar beneden drukken en aan de touwtjes trekken,je zal zien dat je het rubber om de sponning heen trekt,wijst eigenlijk zichzelf.(ik deed het in mijn eentje)
Op aanraden van velen heb ik de randen van de auto wel ingesmeerd met een anti roest middel rubber glijd dan ook meteen lekker
Good Job!
I’ve done it too:
Cheers,
Franklin.
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Tsjeesss… netjes hoor! Respect!
Nelis Infra schreef:Tsjeesss… netjes hoor! Respect!
Cheers!
Frugg schreef:Good Job!
I’ve done it too:
Cheers,
Franklin.
The roof transplantation you did it at your GTI TURBO 2,nice too see that are more people in the world do the same things for save CX cars
My father did this to one of his other CX Turbos…although I will be doing it to mine as there is some rot / rust there!
Cheers,
Franklin.
Ha fijn dat het gelukt is met die ruit.
Jammer van die ruit uit die sloper. Maar ja dat “wist” ik al..evenzo met schroevendraaier terugpeuteren..het blijft lastig en risicovol om een voorruit te demonteren. Monteren is met een beetje geluk idd appeltje eitje
Denk je alles voorelkaar te hebben wordt je CX afgekeurd bij de APK keuring.
Er waren wat kleine dingen oa.CO wat te hoog en het chassis nummer was slecht leesbaar,dat was allemaal nog wel te overzien,maar er was nog een iets groter probleem,fusee links onder had te veel speling.
Ik vond het wel vreemd bij de laatste APK in 2006(is alweer even geleden)waren de fusees spelingsvrij en sinsdien heb ik nog geen 1000km met de auto gereden.
Morgen op hemelvaartdag ga ik even met de garage houder overleggen en even kijken wat er precies aan de hand is.
Vrijdag moet de auto gekeurd zijn,want maandag moet ik ermee naar Frankrijk,dus het gaat waarschijnlijk kort dag worden om iets voorelkaar te krijgen.
Ben benieuwd wat ik nog kan fiksen voor vrijdagmiddag 16.00
Heeft iemand trouwens ervaring met elektrische ramen,mijn raam linksvoor heeft de neiging om als deze (half)open staat naar voren te vallen.
Bekleding er al twee keer eraf gehad en het raam weer in het raamgeleiding gewroet,en de plastic raamgeleiding vernieuwd.
Kan het misschien zijn dat de veer van het raammechanisme verkeerd om gemonteerd zit en hoeveel spanning zit er op ,zelf even de veer opgewonden nadat deze er uit was gevallen.
Laatste foto’s
APK is gisteren op de valreep nog geregeld bleek niet de fusee te wezen maar de stuurstang.
Er zit een soort schokbrekertje(exacte benaming ontbreekt mij even)aan/tussen de stuurstang ter hoogte van het stuurhuis deze had speling inwendig dus die moest even snel worden vervangen.
Auto is nog niet helemaal klaar maar goed genoeg om maandag richting Franrijk te gaan,en dan dinsdag het Citroen conservatoire te bekijken
Totaal aantal Berichten: 5019
Wauw, wat een schitterend resultaat zeg…!
Daarmee zijn alle moeite en kosten uiteindelijk toch de moeite waard…
Nu lekker naar het conservatoire zweven!
Heeft iemand enig idee hoe je een afgebroken sleutel in je contactslot er uit kan halen zonder alles te hoeven loshalen.
Heb veel meegemaakt maar dit is weer iets nieuws…........
(hoe kan je trouwens de naam van je topic wijzigen)
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
Topic veranderen: naar je eerste (openings)post gaan en daar de titel veranderen.
Sleutel uit contact: het is gepriegel maar het kan echt, en het scheelt het verwisselen van een heel contactslot: met een klein pincet moet je een klein stukje om het afgebroken gedeelte heen zien te komen, dan heel veel kracht zetten op de pincet en heel geleidelijk en schokvrij het geheel naar je toetrekken.
Mijn eerste auto, een AX-je, had een heel dun deel midden op de sleutel en daar heb ik het geloof ik 4x zo gedaan, bij een CX ook al 1x.
Succes!
Jaco
