Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Hallo,
Ik ben bezig met het vervangen van m’n twee achterschermen,bij de schermen die er nu opzitten zit laswerk en wil toch wel blijven rijden.Op de de bestaande schermen zitten smalle pallas sierlijsten, hoe krijg ik deze er af en hoe ga ik te werk om de lijsten op de andere schermen te bevestigen hier zitten nog geen gaatjes in.Alvast bedankt voor de informatie.
Totaal aantal Berichten: 1237
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Ze zitten vast met een soort kunststof pinnetjes (plugachtig) die je gewoon bij Cypharse kunt kopen.
Om ze te verwijderen zou je ze met een breder breekmesje door kunnen snijden.
Wel voorzichtig werken want je hebt zo een deukje in die dunne strips.
Succes Peter.
Lijmen met dubbelzijdige tape is ook een optie. Hoef je niet te boren en heb je minder kans op roest.
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 06-06-2008
- ID/DS DS 23 IE Pallas
- ID/DS DS 20 prefecture
- ID/DS ID 19 B
DriverD schreef:Lijmen met dubbelzijdige tape is ook een optie. Hoef je niet te boren en heb je minder kans op roest.
Meteen doen, voorkomt een hoop ellende.
Ik heb ook alle sierstrips geplakt en het blijft prima zitten.
Ik heb eens strips van een mooie deur gedemonteerd en schrok me kapot wat er onder dat smalle stuk gebeurde. Zorgen dat er geen vocht achter kan blijven zitten door bijv. netjes een dun kitrandje er tussen te doen kan ook helpen. Succes ermee.
http://www.mijnalbum.nl/Album=IS4LRAC3 Bram Putman
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Ik heb ook wel eens van iemand vernomen dat hij de smalle strips had gelijmd met polymax.
Je vult dan de hele strip met lijm en klemt hem op de auto.
Het overtolige kit verwijder je dan met wasbenzine.
Dus geen gaatjes en geen roest.
Misschien een overweging waard, de brede strips kun je wel goed met tape bevestigen.
Succes Peter.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
En polymax lijmt echt enorm goed…..
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Okay allemaal bedankt voor je reacties en waar haal je die polymax.
Bij elke bouwmarkt???? ![]()
Hoi,
Na mijn restauratie bijna afgerond is, ga ik de sierstrips plakken met 3M dubbelzijdige plakband (9mm breed) gebruikt in de automotive aftersales market. Ik heb hier eerder zeer goede ervaringen mee. Ik heb namelijk liever geen kit of iets dergelijks op de nieuwe lak.
Marcel
Type aanduiding:
Scotch® Acrylic Foam 4229 (even googlen voor de data sheet)
Déesse - Alleen de naam al…...
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Waar haal je dat smalle dubbelzijdig plakband
en waarom geen kit op de nieuwe lak ![]()
Ook ik heb even moeten zoeken waar ik de tape kon bestellen; uiteindelijk heb ik ‘m in Duitsland kunnen bestellen. Onderstaand de link:
http://www.autolacke-kalt.de/shop.php?gr_id=4&ugr_id=44&u_ugr_id=82
Verder heb ik weleens gezien dat kitten en lijmen (vooral lijmen) reageren met “verse” laklagen. Ervaringen heb ik hier echter niet mee en ben in deze ook geen specialist.
Succes met de sierstrips!
Marcel
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Het nadeel lijkt me dat door de dikte van de tape de sierstrips minder strak tegen de lak aan zitten. Je ziet de tape er dan ook tussen zitten, dus het moet geen rare kleur hebben. De tape mag natuurlijk niet op een foam basis gemaakt zijn!
Dat zou bij vastkitten veel dunner kunnen:
In het forum heeft iemand ook al eens geschreven dat je de holle strip eerst helemaal met kit moet vullen, afstrijken en laten uitharden. Daarna met een dunne film kit lijmen op het plaatwerk. Dit lijkt mij een juiste montage, het vullen geeft ook meteen wat ‘body’ aan de strip waardoor ie minder kwetsbaar is voor indeuken.
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Ik heb net op de nieuw gespoten achterklep de typeaanduiding met Polymax vastgeplakt. Het werkt uitstekend! Groot voordeel is dat het redelijk snel vast genoeg zit om niet meer te glijden en dat het geen dikte heeft waardoor het plaatje “los” staat van de klep.
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Allemaal bedankt voor jullie reacties
weet wel wat ik nu ga doen ![]()
En dat is…..?
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
De smalle sierstrippen ga ik kitten ![]()
