Heren
Mijn raammotor bestuurdersportier is behoorlijk kaduuk. Weet iemand of ik uit de andere portieren een raammotor kan gebruiken?
Ik weet dat de rail niet past maar zijn de motortjes hetzelfde ?
Groet Frank
Totaal aantal Berichten: 3452
Geregistreerd: 23-06-2006
Tsja,
welk type, welk bouwjaar?
Kijk hier maar eens: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/202078/
Het is een serie 2 XM uit 98 met een 6-polige raammotorstekker
Het raammechanisme erin- en eruit halen ben ik al een een ware meester in. Ik heb een type raammotor dat volledige uit elkaar kan en ook prima te repareren is met een fietsremkabeltje. Maar nu zit er in de raammotor een katrol/wiel van kunststof, die behoorlijk beschadigd is door de kapotte kabel. Het motortje wisselen of desnoods het wieltje vervangen is nu misschien het gemakkelijkste.
Groet Frank
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Het wieltje/ de katrol trek je er zo (naar boven toe) af, dus makkelijk te vervangen.
Ha Frank,
Dat motortje is los te halen. Ik heb wel eens een type 2 motor op een type 1 mechanisme geklust. Het motortje zit geklemd om de rest van het mechaniek als ik me niet vergis. Maar het is al weer een tijd geleden, dus hoe ik het exact heb gedaan, weet ik niet meer…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
