De voorkant van mijn CX serie 2 GTI gaat niet omhoog, de achterkant wel.
Er is geen zichtbare lekkage, heb sinds 1 jaar nieuwe leidingen.
Heb de schakelaar schoongemaakt met kruipolie, werkt wel, tikt ook, alle riemen zijn op de pomp aanwezig, heb de auto omhoog gedaan met een krik, hielp ook niet.
Is er nog iets wat ik kan proberen?
Heb al wat topics hier gelezen en alles geprobeert.
Zou graag met de auto naar de garage gaan, maar dat gaat moelijk als de auto plat ligt.
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Hoogteregelaar vast?
‘Spirit of avant-garde’
waar kan ik deze vinden? En hoe weet ik dat hij vast zit?
zloek schreef:waar kan ik deze vinden? En hoe weet ik dat hij vast zit?
Onder de auto ter hoogte van je dwarstraverse(onder) zit je hoogteregelaar je kan er niet zo bijkomen,heb je toch wel een brug voor nodig.
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Daar kan je niet bij komen, ik heb het ook en zwaar erritant.. je moet hem gaan reviseren = goedkoopst en beste oplossing.
nieuwe kost 150 en gaat dan ook nog zwaar en niet goed.
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Komt de voorkant wel omhoog als je ‘m in de hoogste stand zet?
- BX 16 RS
daan schreef:zloek schreef:waar kan ik deze vinden? En hoe weet ik dat hij vast zit?
En toch maar weer ff een waarschuwing: nooit onder de auto gaan liggen, zeker niet om met de hoogteregelaar te klooien, als ‘ie niet op een brug staat of tenminste op steunen.
Even controleren of het motortje dat de hoogteregeling bedient werkt. Dat kan je zonder brug controleren door gewapend met een zaklamp links naast de auto te gaan liggen. Kijk dan in het midden van de auto naar de binnenzijde van het subrfame van de rechterkant van de auto, haast helemaal aan de andere kant van de auto dus. Laat met de auto op contact een helper de schakelaar bedienen. Je moet dan de bediening zien bewegen. Een stangetje naar voren en het andere stangetje naar achter en andersom. Als de hoogteregelaar zelf kapot is dan op de brug of in de put.
Je moet ook een letten op speling van de busjes aan het einde van de torsie stangetjes die de regelaar tijdens bedrijf bedienen. Als die helemaal uitgeleuterd zijn dan werkt de hoogteregeling ook niet nauwkeurig
samuel schreef:Even controleren of het motortje dat de hoogteregeling bedient werkt.
Als de achterkant van de auto wel omhoog komt dan betekent dat vlgs.mij dat de hoogteregelaar achter wel wordt aangestuurd.
Dus het motortje zal wel goed wezen,misschien is het stangetje naar voren gebroken of ergens uitgewipt,maar in eerste instantie denk ik aan de hoogteregelaar zelf.
Heeft de garage waar je heen wil geen transportmogelijkheid
Als de hoogte regelaar vast zit kan je ‘m ook met de garagekrik hoog oplichten een paar bokjes eronder en plat op de rug op een dekentje. Even wrikken zal ie best wel los komen. Kan ie weer omhoog en naar de garage rijden. In deze positie een hoogteregelaar uitbouwen gaat ook wel maar is zeker geen pretje.
Ververs je LHM zo eens in de tien jaar! lol
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Zo te lezen werkt het motortje, anders bleef ze helemaal op de buik liggen en niet half. Ga dus idd maar uit van het mechanisme of de hoogteregelaar. Rij haar anders met een kant van de auto op de stoep en de andere op de weg. Wel op een rustige plek en kijk of er een van de stangen los zit. Heb ik bi mijn DS ook wel eens gedaan toen mijn gaspedaal mechanisme los zat en ik niet onder de auto kon komen.
Gaat de voor- of achterkant dan wel in de hoogste stand of komt ie aleen naar rijstand? Als motortje niet werkt staat ie waarschijnlijk gewoon in rijstand.
als ik de auto in de hoogste stand zet dan is de achterkant in de rijstand, voor zover ik zie.
Het probleem is dat de auto met twee wielen op de stoep staat en met twee wielen op de weg, dus hij ligt met de vookant echt op de grond.
Ik heb geprobeert om de auto omhoog te krikken, maar dat gaat echt moeilijk, de voorwielen gaan van de grond af. Ze blijven dus steken, ik heb ze met de voet proberen naar beden te duwen, maar dat hielp niks. Ze gingen met voet wel naar beneden, maar daarna sprogen ze weer terug.
Hoogteregelaar werkt goed, ik heb alles nageken, met kruipolie gesmeerd, hij maakt goed contact, twee lipjes maken goed contact.
Het wordt moelijk om onder de auto te komen, ik denk dat ik van die oprij dingen moet kopen.
Ik zal morgen naast de auto gaan kijken of ik stangen zie bewegen, maar het is echt moeilijk om iets te zien als de auto half op de grond ligt door de stoep.
Waar zitten die stangen precies, in het midden, achter of voorkant van de auto?
zloek schreef:
Hoogteregelaar werkt goed, ik heb alles nageken, met kruipolie gesmeerd, hij maakt goed contact, twee lipjes maken goed contact.quote]
Ik denk dat jij hiermee de schakelaar bedoeld van de hoogte verstelling in de auto.
Stangen lopen aan de linkerzijde van het rechtersubframe.Vanaf de straat zie je ze niet goed hoor,maar als er eentje is gebroken zie je hem wel erbij hangen.
ik zal morgen even gaan kijken of ik iets zie hangen.
