vocht in mistlamp
Frizzel
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 02-06-2010
Gepost: 02 juni 2010 11:03 AM
ik heb een citroen saxo 1.4 vts uit 1999 waarbij erin de bumper mistlampen verwerkt zitten
nu zag ik dat de mistlamp rechts vol met water zit.
weet iemand een manier om dat water eruit te halen en er een nieuwe lamp in te zetten?
groeten frits
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 02 juni 2010 08:26 PM
bij niet originele mistlampen stel ik het volgende voor origineel is waarschijnlijk gelijkaardig
lampunit eruithalen dan klein gaatje boren achter in de spiegel   normaal zou je het glas en de houder van een moeten kunnen scheiden. En zo de lamp kunnen wisselen. kijk dan ineens het afsluitings rubber na eventueel wat vet er op smeren om nieuwe vochtindringing te vermijden.
J.H.meijndert
Totaal aantal Berichten: 241
Geregistreerd: 17-09-2007
is die mistlamp niet uit elkaar te schroeven dan? je zal toch ook ooit wel eens een lampje moeten verwisselen. Of begrijp ik het probleem niet goed/verkeerd?
ZX 1.4 break ‘95
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 02 juni 2010 09:11 PM
Kun je niet gewoon de lamp eruit draaien, vocht eruit gieten en de lamp droogföhnen?
Als het vocht eruit is moet je natuurlijk wel zien te achterhalen waar het probleem vandaan komt,
waarschijnlijk een rubber dat slecht is of slecht aansluit; een beetje kit doet wonderen…
MDC
Totaal aantal Berichten: 447
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 03 juni 2010 03:12 PM
nee die lampen zitten gekit , ff lamp eruit , fitting eruit en leeg gieten , je kan m vanaf de onderkant met 3x bout met dop 10 losmaken .
Frizzel
Gepost: 03 juni 2010 03:13 PM
ok bedankt, ik ga er vandaag mee aan de slag.
denk eerst even informatie inwinnen, tis namelijk me 1e auto en wil niet meteen heel die bumper slopen.
J.H.meijndert
Gepost: 03 juni 2010 06:32 PM
Maar probeer dan wel ff uit te vinden waardoor er water in komt te staan.
ZX 1.4 break ‘95
