Hallo,
Ik heb een C5 2.0 HPI 2001 en rijd maar 12.000 km per jaar. Nu zit ik met de vraag wanneer moet de distributieriem worden vervangen? Het instructieboekje geeft aan na 120.00 km en bij ongunstig verbruik bij 80.000 km. Nu rijd ik zeker niet hoofdzakelijk kleine stukjes maar ook vaak grotere stukken (meer dan 50 km) alleen rijd ik niet zo vaak.
Als ik nu die 80.000 km aanhoud dan zou ik de riem bij 80.000 : 12.000 dus na ongeveer 7 jaar moeten vervangen. Mijn vraag is nu kan dit zonder probleem of is dat te lang ivm uitdroging van de kunststof en wat is dan wel de juiste interval?
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen want mijn garage zegt dat het verstandig is om de riem elke 3 jaar te vervangen maar dat lijkt me wat snel als Citoen 120.000 km aan geeft.
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Re: Distributieriem
TonK schreef:Hallo,
Het is vaak zo rond de ton òf om de 5 jaar i.v.m. verdroging.
Liever te vroeg dan te laat ![]()
See, buy, fly C5 V6
drie jaar is wel erg snel hou maar 5 jaar aan zoals mijn boven buur al zegt
Hartelijk dank voor jullie reactie dit geeft me in ieder geval meer zekerheid.Ik ben het volledig eens met de uitspraak “Liever te vroeg dan te laat” zeker in dit geval en ik neem aan dat jullie dit hebben meegenomen in het 5 jaar advies.
Ik ben vandaag met mn xsara naar de dealer geweest, en die zegt 120.000 km of officieel 10 jaar. Maar dat vinden zij aan de lange kant, dus adviseren ze om bij ong 7 jaar de distributieriem te vervangen.
Xsara_Coupe
Das dus het probleem, elke garage zegt wat anders hahahaha. Ik denk echt gewoon rond de ton òf 5 jaar, mooi gemiddelde. Je kan de riem ook zelf controleren op haarscheurtjes, als je weet hoe je de kappen van die moderne motoren eraf kan slopen. ![]()
See, buy, fly C5 V6
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
het is echt 120.000 km of 10 jaar.
oldenhage schreef:het is echt 120.000 km of 10 jaar.
...‘k vind die 10 jaar zo lang.
Maar ja, misschien wel een voorruitgang in de distributieriemsector (scrabblewoordje) ![]()
See, buy, fly C5 V6
Deze discussie herhaalt zich ook op elk forum met een vaste frequentie. Goeie riempies tegenwoordig. ![]()
mpostma schreef:oldenhage schreef:het is echt 120.000 km of 10 jaar.
Hahahah, ja klopt! Op het XM forum komt het ook wel voor! ![]()
See, buy, fly C5 V6
oldenhage weet je dit ECHT 100% zeker want het is erg belangrijk ivm met de enorme kosten die het met zich meebrengt als het niet zo is.
Als Citoen dealer zou je mogen verwachten dat je precies weet hoe het zit maar met de hydraulische olie had je het ook mis want je zei dat er LHS in zit en het is toch echt LDS dat staat ook op de sticker op de tank dus had ik graag dat je dat van die 10 jaar nog eens bevestigd dat het echt waar is.
Bij voorbaat dank
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
TonK schreef:oldenhage schreef:
het is echt 120.000 km of 10 jaar.oldenhage weet je dit ECHT 100% zeker want het is erg belangrijk ivm met de enorme kosten die het met zich meebrengt als het niet zo is.
Bij voorbaat dank
De voorschriften van de fabrikant zijn ECHT 120.000 km, jammer dat er aan iemand die toch al voor zoveel oplossingen gezorgd heeft nog getwijfeld wordt….... Blijft echter natuurlijk altijd wijzer om hem te vroeg te vervangen dan te laat.
Vr gr Martijn
nou probleem opgelost gewoon 10 jaar laten zitten en als het mis gaat weet je waar je hem kan laten vervangen ![]()
Een construkteur berekent de levensduur van een tandriem door het aantal buigingen wat de riem maakt, vanwege de vermoeiingssterkte van de staaldraden in combinatie met de belasting. Zo komt men aan het aantal kilometers. De tijd speelt mogelijk een rol voor de omhulling deze is ook niet onbeperkt houdbaar.
Ik hou zelf strikt de voorschriften van de fabrikant aan en doe tussentijds visuele inspektie.
Autos: C5 2.0-16V Exclusive Break LPG3 2002/ D Super 5 LPG 1971
ik zeg ook niet dat oldenhage de riem moet vervangen maar Citroën nederland en die claimt dat maar bij de fabrikant
Ik geloof echt wat oldenhage zegt, mijn dealer zei precies hetzelfde! Oldenhage weet heus wel waar ie het over heeft. En als je het echt moet weten, vraag je van Citroen Nederland een schriftelijke bevestiging van wanneer de distributieriem vervangen moet worden.
100% zeker dat je hetzelfde antwoord krijgt!
En over die ene fout, dat kan iedereen overkomen, vergissen is menselijk
Xsara_Coupe
