15 van de 17
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >
tilanus’ CX 2400 GTi
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 05 juni 2010 08:45 PM
  [ # 211 ]
Vandaag dus samen met Waterman eens even de tank laten zakken…...
Nou, wat ik daar tegen kwam; als eerste een universeel brandstoffilter dat gemonteerd was tussen de tank en de pomp. Shocked
Dat zou al een deel van de moeilijke opvoer kunnen verklaren, ware het niet dat dat filter ipv transparant, helemaal zwart was van binnen.
Vervolgens de opvoerbuis en de vlotterbuis eruit gehaald….wat we toen tegenkwamen….. Een grote hoop drab en roest! (foto’s volgen)
Dat verklaart dan meteen weer dat extra filtertje dat voor de pomp was geplaatst. (Onbegrijpelijk overigens dat dat filtertje door een erkende en bekende garage zo is gemonteerd. Ik heb de toenmalige factuur er nog van bij de stukken zitten en wist niet wat ik las….)
Die tank is in een dermate slechte staat dat die vervangen moet worden. Binnenkort dus even een verse peutkamer eronder hangen. Smile
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 05 juni 2010 08:57 PM
  [ # 212 ]
diagnose gesteld dus! ben altijd gek op vieze plaatjes dus kom maar op! Mr. Green
tilanus
Gepost: 05 juni 2010 09:04 PM
  [ # 213 ]
De plaatjes:
Brandstoffilter:
Een blik binnen in de tank:
Opvoerbuis en vlotterbuis:
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 05 juni 2010 09:56 PM
  [ # 214 ]
UIteraard ben ik en ik denk ook anderen, benieuwd welke garage zo vriendelijk is geweest…. question Ik zie het als een pluspunt van dit forum, dat dit soort informatie wordt gedeeld met elkaar. Dat voorkomt, dat er mensen miskopen doen of onoordeelkundige reparaties laten doen.
tilanus
Gepost: 05 juni 2010 10:15 PM
  [ # 215 ]
In dit geval was het Garage Timmer.
Totaal aantal Berichten: 43740
Gepost: 05 juni 2010 10:19 PM
  [ # 216 ]
Overigens kwam er ook een vies diesel-achtig luchtje uit die tank. Heel vreemd allemaal. Ik heb heel wat CX en Ds tanks gezien met vervuiling, maar dit sloeg alles. Dat die auto überhaupt nog liep mag gerust een wonder worden genoemd.
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 06 juni 2010 01:21 AM
  [ # 217 ]
Is er soms een keer ruwe olie getankt??
Gepost: 06 juni 2010 09:21 AM
  [ # 218 ]
Dat zou toch kleursporen achter moeten laten.
Toch knap van je auto dat ze nog IETS heeft willen doen. Goed dat het is opgelost straks.
Gepost: 06 juni 2010 11:32 AM
  [ # 219 ]
Goed dat je het gevonden heb, ziet er allemaal niet best uit Confused
Heeft een CX normaal gesproken wel een brandstof filter? Of hier alleen dit nepding?
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 06 juni 2010 11:36 AM
  [ # 220 ]
Laughing
Bizar dat Timmer dat zo doet dan. Ik dacht dat dat een gerenommeerd garage was? Hoor overigens best vaak negatieve verhalen over de beste man…
Gepost: 06 juni 2010 11:47 AM
  [ # 221 ]
Mooi Sjoerd, dat de oorzaak van de problemen gevonden is. Succes met de verdere klus!
Patrick
tilanus
Gepost: 06 juni 2010 11:53 AM
  [ # 222 ]
Zeker zit er een filter in, maar dat zit na de pomp. Voorin het motorruim bevind zich een metalen brandstoffilter.
freek
Totaal aantal Berichten: 854
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 06 juni 2010 01:41 PM
  [ # 223 ]
Fijn dat het probleem gevonden is. Wel een zeer bizarre oorzaak.
Het injectiesysteem kent 1 filter: dit metalen brandstoffilter zit onder de auto vlak bij de pomp (tussen pomp en motor; zo zit het in ieder geval bij mij t2)
Als dit van MANN is dan betreft het type WK613.
Gepost: 06 juni 2010 01:45 PM
  [ # 224 ]
Beide, thanks Wink
Maar eens laten vervangen denk ik dan…
Gepost: 06 juni 2010 01:47 PM
  [ # 225 ]
Eigenlijk kent het systeem 2 filters: 1 groffilter zit in de tank, rond de aanzuigbuis min of meer op de bodem. In de tank van Tilanus zijn CX was dit filter compleet met filter en al van de aanzuigbuis losgerot. Dat ding dreef gewoon los in de tank. Om nu te voorkomen dat er toch vuil in het fijn-filter kwam, het stalen filter onder de kap dus, hebben ze in de zuigleiding naar de pomp dus zo’n ordiniar plastic filter gebeund. Iedere garagist weet dat dit NIET werkt op een injectiemotor, dus waarom ze toch zo’n los filter hebben geplaatst is me écht een raadsel….
15 van de 17
