Start problemen? CX GTI uit ‘88
Koopman
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 14-02-2008
Gepost: 17 juni 2010 10:24 AM
Goedemorgen beste forumleden,
Heb een vraagje, nu is het zo dat de auto over het algemeen in de garage staat.
2 keer in de wordt de auto gebruikt voor de normale ritten, niet extreem dus.
Welnu, de auto de eertste keer starten gaat goed, maar als ik een paar boodschappen moet doen
en ik de auto even kort na elkaar wil starten slaat de motor niet aan, uiteindelijk na 3 keer wel, maar het blijft vreemd heeft iemand een idee?
PS met de ruit is het goed afgelopen, een iewat losse stekker… Smile
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 juni 2010 10:32 AM
Dat klinkt als een BDP sensor die bijna overleden is. Die is makkelijk te vervangen.
Aan de hand van dit draadje kan je de locatie van je sensor wel vinden.
Grtn,
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 17 juni 2010 10:40 AM
Het zou ook een wat slechte accu of accuverbinding kunnen zijn.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 juni 2010 10:48 AM
Bij een slechte accu zie ik niet in waarom ie koud beter start dan warm Confused Bij een bobine of BDP sensor wel, en in dit geval lijkt de laatste me het meest logsich.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 17 juni 2010 11:27 AM
Toen iets dergelijks ter sprake kwam met mijn XM kreeg ik te horen dat het lekkende verstuivers zouden kunnen zijn, die als het ware je motor verzuipen..
Gepost: 17 juni 2010 11:41 AM
Of een slechte startmotor.
Warmte zorgt voor een grotere weerstand, vandaar misschien een slechte accu of bedrading.
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 18 juni 2010 10:54 AM
Even een vraagje tussendoor, zijn de BDP sensoren van de 2400 en 2500 onderling uitwisselbaar?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 18 juni 2010 10:56 AM
Vergeet het relais van je startmotor niet…. Had ik ook, wel niet met korte ritjes, maar als de auto eenmaal warm was, niet meer starten… Af laten koelen en als je mazzel had, wilde ze weer gewoon starten.
Tis maar een gedachte!
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 18 juni 2010 11:25 AM
Wat is niet starten? Draaid de motor niet (goed) rond op de startmotor of slaat hij niet aan? Is nogal van belang voor de diagnose.
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 21 juni 2010 12:53 AM
De 2400 heeft ze niet,dus uitwisselen word erg lastig.
Het was een cx of niks
Koopman
Gepost: 22 juni 2010 05:48 PM
Nou, de startmotor draait wel rond maar de motor zelf slaat dan niet aan.
Alleen pas bij de tweede keer na een kort ritje en de motor weer uit gezet te hebben.
(even een boodschapje doen) en dan weer starten wil de motor niet aanslaan,
pas na een paar keer weer wel.
Effe iets anders, van de week reed ik weg met de auto op de handrem, had het niet in de gaten, zon scheen op de voorruit dus merkte het lampje niet. Maar hoe kan het? De CX had net een nieuw handremblokje gekregen bij de garage en alles was opnieuw afgesteld, en dan toch kunnen wegrijden?
Wie weet raad?
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 22 juni 2010 09:02 PM
hahaha, die handrem trek je er zo doorheen. daarom staat de hanrem bij geparkeerde stand vaak in de masculiene positie.
mbt je storing. herkenbaar helaas.
probeer een nieuwe BDP sensor !!
verder rondje stekkers maken. als ie loopt, dan alle stekkers manipuleren / beetje wiebelen. dan kom je nog wel eens wat tegen. ik heb laatst een stekker verbinding er tussen uit geknipt, en doorgestekkerd. had te veel corrosie en het was de 2e keer dat ie stoorde.
suc6 !
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 22 juni 2010 09:11 PM
Ik heb zeker wel BDP-sensoren in m’n 2400 zitten…
