Ik ben benieuwd naar jouw foto, ik heb mijn remklauw nog eens goed bekeken, maar kon geen scheurtje vinden.
Ik heb er even foto’s van gemaakt, wat me opvalt is dat het aan de linkerkant er wat anders uitziet dan aan de rechterkant. Dat zit hem voornamelijk in enerzijds de lekkage
en anderzijds de lengte dat de wartel uitsteekt. Hoort dit zo? Wat ik ook probeer, het blijft helaas lekken….
gemonteerd, maar helaas lekkend:
los van de remklauw:
rechts ziet het er zo uit (daar steekt het dus stuk minder uit):
BX16V 1989
DSpecial 1972
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Is de lekkage ontstaan nadat je iets aan de remmen hebt gedaan, of zo maar ontstaan? Of lekte die altijd al?
Kan het misschien zo zijn dat er nog een stukje van een vorig rubbertje in zit? Dan kan de wartel er niet voldoende in, en dan kan het lekken. Ik had het laatst ook (bij een heel ander onderdeel) dat het rubbertje gescheurd was bij het er uit halen en het laatste stukje er nog in zat.
Ik zag het toen ik bezig was met de treiterslang, het was iets wat al heel lang zo was, dus ik dacht ik pak dat een gekijk aan.
Ik heb niet het idee dat er nog wat inzit eigenlijk,maar zal morgen bij goed licht nog eens goed kijken.
BX16V 1989
DSpecial 1972
Totaal aantal Berichten: 10745
Zo te zien aan het schone stuk schroefdraad en ook de lengte moet de wartel een stuk verder kunnen.
Zonder rubber krijg ik hem ook niet veel verder erin, heeft iemand een voorbeeld van hoe het er bij iemand anders uiziet? De lengte van de wartel zoals op de foto is dus niet raar/afwijkend?
BX16V 1989
DSpecial 1972
Die wartels zijn inderdaad vrij lang, dat hoort zo. Ze horen dan ook vrij ver er in gedraaid te worden. Als je hem ook zonder rubber niet ver er in krijgt is óf het schroefdraad beschadigd, óf je draait hem er scheef in. Het luistert vrij nauw met die wartels. Als je hem er maar een beetje scheef voor hebt, kan je een klein stukje draaien en dan loopt ie vast. NIET verder draaien dan, je molt het schroefdraad dan. Losdraaien en opnieuw proberen.
Bij mijn SM anderhalf uur bezig geweest met een wartelmoer recht in de remaccu te krijgen! Terwijl ik toch zo’n 30 jaar ervaring met die krengen heb! Soms zit er een bochtje in de leiding net voordat de wartel begint. Dan is het het beste om de wartel zover mogelijk naar het eind van de leiding te schuiven en dan het geheel met beleid er in. Als dan de wartel goed pakt de leiding met beleid verder drukken en vervolgens de wartel aandraaien.
Als ik nog eens goed naar je foto kijk zie ik een flauw bochtje in de leiding net voor de verdikking. Begin eens met dat er voorzichtig uit te buigen.
Op de bovenste foto lijkt het ook alsof de wartel wel haaks op de remklauw staat, maar de leiding niet.
De leiding moet ook haaks; dat is cruciaal!
maar dan met de remservo van mijn vorige XM
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
lucky schreef:-=niekos=- schreef:
Je kunt zien op het plaatje dat de leiding er het eerst in moet bij het gat b. Als je dat doet moet je de leiding erin kunnen krijgen. Desnoods idd eerst het kleine knikje eruit buigen. Dat stukje kun je gebruiken om de leiding te geleiden. Kan soms idd wel eens wat klooien zijn
, maar lukt altijd. Wel zeker weten dat er idd geen restjes van oude rubbertjes oid inzitten ! Dus lampje erbij en goed checken.
bedankt voor alle tips, heb het idee dat de wartel bij vastdraaien op de een of andere manier scheef gaat.
Ik zal de leiding zo recht mogelijk gaan buigen, en goed kijken of er nog oude rubber resten zitten.
Is de schroefdraad van de remklauw een “normale”? Dan zou ik kunnen testen met een bout (welk maat?) of die er goed indraait.
Stel dat de draad kapot is, kan ik dan een nieuwe tappen? Of krijg ik hem dan nooit meer goed?
Anyway, ik ga straks weer eens met frisse moed klooien ![]()
BX16V 1989
DSpecial 1972
Totaal aantal Berichten: 43616
M9x1,25. Dat is bv de bout waarmee het voorscherm op de voorbumper vastzit ![]()
Top, die heb ik dus als het goed is ![]()
BX16V 1989
DSpecial 1972
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Sorry voor de wat late reactie. Druk,druk,druk.
Hier dan de foto’s van mijn oude klauw. Er was een scheurtje ontstaan in het huis dat je niet zo een twee drie kon ontdekken.
Gelukkig, bij mij was het geen scheurtje in de remklauw. Het was inderdaad wat jullie dachten, de wartel/leding zat er niet helemaal recht in.
Met behulp van de bout van de voorbumper een paar in een uit gedraaid, zodat schroefdraad weer mooi schoon was. Daarna de leiding zo goed als ik kon recht gebogen.
En voila, eindelijk geen lekkage meer! Helemaal blij mee, kan ik eindelijk weer zweven!
Het enige wat minder mooi is: er ligt een grote olie vlek op het asfalt, iemand nog een tip hoe ik dit kan verwijderen? Ik krijg het met alles reiniger niet weg in ieder geval en schrobben met een bezem (best hard staan boenen maar water staat er echt met van die mooie bolletjes op).
BX16V 1989
DSpecial 1972
Goed om te lezen dat je lekkage opgelost is.
Olie die al in het asfalt getrokken is kun je niet meer wegkrijgen. Als er nog olie op het asfalt ligt kun je er wat zand overheen gooien dat absortbeert de olie.
