Servopomp Defect of kapot
Stylee42
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 09-12-2009
- Xantia Normale
Gepost: 19 juni 2010 07:47 PM
Hoi mijn servopomp is kapot, dus ik heb servo maar de servopomp lekt olie (lhm olie)
nu is mijn vraagje waar kan ik het goedkoopst laten maken?
ben naar een citroen garage geweest, ze zijden dat het alles inbegrepen €635 ging kosten:o
Gepost: 19 juni 2010 08:05 PM
Je bedoeld de hogedruk pomp dus. Die is er niet alleen voor de stuurbekrachtiging maar ook voor de remmen en de vering van jouw Xantia. Van wanneer is die auto, en wat voor type is het? Misschien heeft er wel iemand een goede gebruikte pomp voor je te koop! Welkom hier verder.
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 19 juni 2010 10:41 PM
Wel kans op spraak/leesverwarring hier, bij een servo denk ik snel aan een remcommando, ook omdat bij non-hydropneumaten je de remvloeistof pompt en bij een remcommando “schakelt”. Hydrauliekpomp vervangen is in ieder geval wat sneller en makkelijker te doen dan een remcommando, de gevraagde prijs vind ik behoorlijk hoog.
Over je stereo, bass op max!
Stylee42
- Xantia Normale
Gepost: 19 juni 2010 10:43 PM
eerlijk gezegd snap ik niet wat u zegt, ik heb echt geen idee van auto’s:(
wat zal de vraagprijs zijn bij een ander garage?
Alcyone
Gepost: 19 juni 2010 10:44 PM
Heb je een mogelijkheid om een foto te maken en te plaatsen van de lekkage?
Stylee42
- Xantia Normale
Gepost: 19 juni 2010 10:57 PM
ik zal morgen wat foto’s nemen, lekt op 1 plaats en dat als breedte net in midden maar als lengte onder het vittesenbak of daar ergens
Alcyone
Gepost: 19 juni 2010 11:01 PM
Hmmm die omschrijving kan ik alleen omschrijven als ontzettend cryptisch Mr. Green
EDIT: Ah, you is Vlaams? Dat verkaart iets Wink
Stylee42
- Xantia Normale
Gepost: 19 juni 2010 11:05 PM
hahha ja goed verraden ben een pure Antwerpenaar:d
