Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
panne nummertje zoveel… Na een half uur rijden sloot ik me aan in de file… Na zo ongeveer 20 minuten stopte de wagen spontaan op de middenbaan. Met behulp van de startmotor kon ik de witte strook bereiken. De auto’s vlogen links en rechts om de id heen.
Door de ontstane gevaarlijke situatie heeft rijkswaterstaat uiteindelijk de rijbaan afgesloten en me met de vrachtwagen afgesleept naar een veiliger oord. Door de enorme drukte kon de ANWB niet binnen het uur arriveren. Na 1,5 uur startte de wagen uiteindelijk toch nog, ondanks dat de lampen een uur hadden gebrand.
- 2CV 2CV-6
Bij nadere beschouwing blijkt dat het stalen buisje van de brandstofpomp (daar waar de brandstofslang naar de carburateur op vast zit) dermate los te zitten dat ik het zonder er aan te trekken in handen hield. De brandstof spoot nu de lucht in… Kan het zo zijn dat er zonder noemenswaardige lekkage toch te weinig druk opgebouwd wordt, of teveel lucht aangezogen wordt in de slang? Ook zit er een brandstoffiltertje tussen waar ik niet heel gelukkig mee ben. Naarmate de temperatuur stijgt wordt hierin de benzine onrustiger en is er af en toe damp waar te nemen. Ik neem aan dat dit filtertje er later tussen gezet is.
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 25-06-2007
De auto met de hand even naar achter duwen, waar de strook breder wordt, was blijkbaar geen optie? Erg vervelende situatie in elk geval, ik moet er niet aan denken. Je staat toch alsmaar op scherp daar achter die vangrail, op te letten of er niet de één of andere onverlaat net wat teveel afwijkt van zijn baan. ![]()
- 2CV 2CV-6
De witte strook werd niet noemenswaardig breder naar achter toe. Bovendien kreeg ik dat logge apparaat niet naar de witte strook geduwd zodat ik de startmotor heb gebruikt. Vervolgens heb ik snel de auto verlaten en ben samen met m’n vriendin achter de vangrail gaan zitten.
Je hebt uiteraard wel de verstandigste keuze gemaakt.
Ik hoop dat het opgelost gaat worden, en als technische nitwit verdwijn ik dan nu weer uit dit topic. ![]()
Totaal aantal Berichten: 26003
Eerst het pijpje vastzetten en dan weer kijken of het in het filter rustig blijft. Ik rijd al lang met een vergelijkbaar filter en heb nooit vapour lock. Wel heb je mazzel dat je dame niet is uitgefikt. Had je vriendin nou ook iets aubergine kleurigs aan?
Het lijkt mij eerder dat de bobine oververhit geraakt is. Nieuwe puntjes, condensator en een nieuwe bobine monteren en je hebt een heel grote kans dat je dit niet meer mee zal maken.
- 2CV 2CV-6
bogaard77 schreef:Had je vriendin nou ook iets aubergine kleurigs aan?
Nee iets zwarts ![]()
Is het pijpje vast te tikken? Ik neem aan dat het normaal geperst zit. Onlangs zijn er overigens nieuwe punten en condensator ingezet.. Heeft Chyparse nieuwe bobines?
Was ondanks de pech wel een mooi plaatje. En je DS ook !!! ![]()
Chyparse heeft bobines ja. Anders heb ik er nog 1.
Dat pijpje er met de juiste lochtite in lijmen.
- 2CV 2CV-6
Op het forum van de citroeniddsclub.nl had iemand eenzelfde probleem, wat veroorzaakt werd door een onjuiste contacthoek waardoor de bobine oververhit raakte. Ik zal de boel eens inspecteren. Wellicht is het sowieso goed om de bobine eens te vervangen?
Ja ‘n nieuwe bobine kost je de kop niet (25 euri) en maakt vaak veel verschil. (kunnen slecht tegen oververhitting)
Ik zou trouwens ook de bovenkant van je benzinefilter met een klemmetje vastzetten. Als het losschiet heb je benzine over je kokende motor, het effect daarna kan je wel raden.
succes & grt Arjan
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen ![]()
Controleer ook je thermostaat even. Ik heb iets dergelijks ook gehad; toen was de thermostaat kapot, en die ging daardoor niet meer open. (Eén van de arpmjes was doorgescheurd) De wagen sloeg toen ook af na 10 minuten file in de hete zon. (En ook niet meer te starten, maar na een half uurtje afkoelen wel weer) Thermostaat was bij mij 1,5 jaar oud, dus ook al is ie nog nieuw; dat is geen garantie dat ie goed is.
- 2CV 2CV-6
Het ontbreken van dat klemmetje is idd erg slordig.. Nou heb ik nog een aantal van deze slordigheden waargenomen… maar dat later…
Bevindt de thermostaat zich in de buurt van de radiateur? Ik kan dat gekke ding nergens vinden…
De thermostaat zit IN de bovenste radiateurslang. Aan het einde waar ie aan de waterpomp zit.
AZ schreef:Bij nadere beschouwing blijkt dat het stalen buisje van de brandstofpomp (daar waar de brandstofslang naar de carburateur op vast zit) dermate los te zitten dat ik het zonder er aan te trekken in handen hield. De brandstof spoot nu de lucht in… Kan het zo zijn dat er zonder noemenswaardige lekkage toch te weinig druk opgebouwd wordt, of teveel lucht aangezogen wordt in de slang? Ook zit er een brandstoffiltertje tussen waar ik niet heel gelukkig mee ben. Naarmate de temperatuur stijgt wordt hierin de benzine onrustiger en is er af en toe damp waar te nemen. Ik neem aan dat dit filtertje er later tussen gezet is.
Kan je dat filter niet onder de auto kwijt in de buurt van de tank?
Ik weet dat door benzinefilters in de motorruimte al diverse kevers en bussen(VW
) gecremeerd zijn!
groet Erik
C5 Break 2.0-16v 2008
XM 2.0-16V 1998
Lijkt me ook het gevolg van een oude bobine, die (vaak) te heet is geweest.
