2 van de 8
panne nummertje zoveel… vapour-lock?
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 29 juni 2010 12:16 AM
Heel nieuw ziet het er inderdaad niet meer uit. Is dit een exemplaar zonder voorschakelweerstand?
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 29 juni 2010 04:52 AM
Inderdaad, zonder voorschakelweerstand.
Niet origineel, maar mag en kan vervangen worden door een type mét voorschakelweerstand, als je de weerstand dan ook maar mee installeert. De aan- of afwezigheid van een VSW is een functie van de bobine, niet van de auto.
Prachtige plaatjes trouwens, en complimenten aan/voor je dames.
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 29 juni 2010 11:38 AM
Waarschijnlijk is dat gekke ding rechtsonder de voorschakelweerstand. Ik zal deze is proberen aan te sluiten.
Totaal aantal Berichten: 43708
Gepost: 29 juni 2010 11:43 AM
NEE! Dat is een oude condensator, blijf daar maar van af Wink
Gepost: 29 juni 2010 11:44 AM
Ik denk dat het WEL een voorschakelweerstand is.
Gepost: 29 juni 2010 12:00 PM
Ik twijfel nog… Smile
Gewoon een nieuwe bobine erin!!!!!
Gepost: 29 juni 2010 12:07 PM
Het is gewoon een ouwe SEV-marchal condensator.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 29 juni 2010 12:12 PM
Hah…
Om even op nog een aantal gevonden slordigheden terug te komen… Misschien dat het iets verklaart…
- Op de waterpomp is een afgeknipt massadraadje te zien;
- Er hangt een los draadje aan het bovenste schroefje van de spanningsregelaar;
- Een raar geknoopt massadraadje aan de verdeler;
Gepost: 29 juni 2010 12:18 PM
Nieuwe bobine EN alle massaverbindingen in orde maken!!!
Die afgeknipte aan de waterpomp was waarschijnlijk de orginele, veel te dunne massakabel vanaf de accu.
Gepost: 29 juni 2010 12:20 PM
Die verbinding tussen de waterpomp en de min-pool is heel erg belangrijk inderdaad. Daar moet je even een goeie dikke kabel tussen (laten) zetten hoor.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 29 juni 2010 12:25 PM
jajaja ga ik doen Smile
Eentje zonder voorschakelweerstand dan maar…
Is overigens die metaal omhulde benzineslang nog te krijgen bij bijvoorbeeld chyparse? (gedeelte onder het filtertje)
Gepost: 29 juni 2010 12:56 PM
Dat moet je nooit monteren!! Dan zie je de haarscheurtjes in het rubber niet meer. Levensgevaarlijk.
Ik wed een biertje dat het een weerstand is!!
De regelaar moet ook aarde hebben anders regelt ie niet! De verdelert hoeft geen aarde. Zit in je blok geschroefd.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 29 juni 2010 03:14 PM
Zijn de twee bobines qua chronologie gewoon door elkaar gebruikt? Of is er een type wat er van origine in hoort?
Gepost: 29 juni 2010 04:02 PM
weet niet.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 29 juni 2010 04:59 PM
ok.. nog een vraagje..
Klopt het dan dat als ik een nieuwe bobine aanschaf, het niet uitmaakt of dit er eentje met of zonder voorschakelweerstand is? Mits ik ze maar op de juiste wijze aansluit? Het makkelijkste is dan een nieuwe zonder die weerstand…
thanx
2 van de 8
