11 van de 23
M’s 2.0 TRE avonturen: poging 2.0: Klaar voor vakantie
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 29 juni 2010 11:08 AM
  [ # 151 ]
En dat is natuurlijk ook weer zo. Je kunt niet zien, of een oud slijtonderdeel op z’n einde loopt.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2875
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 X7 sedan
- ID/DS DSuper
Gepost: 29 juni 2010 11:32 AM
  [ # 152 ]
Ja psies: ik heb hetzelfde gehad met mijn toenmalige Xant in Engeland.
Nooit wat aan de hand, ga je op reis geeft ineens de dynamo de geest…
Was niet te voorkomen, gewoon domme pech (blijft een slijtagedeel).
Mooi Marc dat je weer ‘en route’ bent; geniet ervan!
‘Spirit of avant-garde’
Gepost: 29 juni 2010 12:47 PM
  [ # 153 ]
daan schreef:
We hebben het hier over een klepdeksel die olie zweet blijkbaar,de hoeveelheden moeten dermate klein zijn dat dit niet de oorzaak kan zijn lijkt mij.
Is dit wel het geval dan heeft iemand zitten slapen bij het groot onderhoud lijkt mij de auto is bij de garage geweest,is niemand die deze lekkage opgevallen dan.
Zweten? Nou toch best lekken hoor!
En… wel gezien dus, maar toen was er geen tijd om dat te verhelpen, omdat M al onderweg was. Hij maakte hier slechts een korte een tussenstop wegens een vreemd ratelend geluid dat hem zorgen baarde.
Een dynamo kan inderdaad zomaar de geest geven. Er kan ook kortsluiting in de draad naar de accu ontstaan zijn. Hoeft niet door de olie te komen, maar aangezien we het er recht op zagen lekken, leek het waarschijnlijk.
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 29 juni 2010 01:16 PM
  [ # 154 ]
Er werd gezegd,dat eventueel een olielekkage van het kleppendeksel de dynamo zou kunnen hebben aangetast.
Nu lees ik dat het geen zweten meer was maar lekken.
Als de klepdekselpakking de oorzaak zou wezen van de defecte dynamo hadden de problemen kunnen worden voorkomen door het plaatsen van een nieuwe klepdekselpakking(preventief onderhoud).
Denk trouwens zelf dat de dynamo gewoon is/was overleden…...
Trouwens ik had zelf de olielekkage laten verhelpen voordat ik op stap zou gaan,dan maar wat later op plaats van bestemming.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 29 juni 2010 01:19 PM
  [ # 155 ]
Daan, ik heb je quote even gewist hoor Wink
Robin Visser
Gepost: 29 juni 2010 01:49 PM
  [ # 156 ]
Voor ale duidelijkheid, ik doelde in ieder geval op de specialist/verkoper…..
Gepost: 29 juni 2010 03:27 PM
  [ # 157 ]
Ja Daan, heel scherp van je. Daar is M ook op gewezen. Maar aangezien dat toch best een klus ging worden wegens een massa vloeibare pakking die eerst verwijderd diende te worden, besloot hij dat hij gezien het tijdverlies dat hij reeds geleden had wegens het ratelende geluid, het vinden van de oorzaak daarvan en het oplossen (samen enige uren), toch liever nog voor donker bij zijn gite wilde aankomen en dat dit dus iets was voor na thuiskomst.
Achteraf misschien een minder verstandige beslissing, maar ja… achteraf hè.  huh
Gepost: 29 juni 2010 03:36 PM
  [ # 158 ]
Buiten dat mag Marc al blij zijn dat jullie meteen iets voor hem hebben kunnen doen.
Totaal aantal Berichten: 25955
Gepost: 29 juni 2010 03:43 PM
  [ # 159 ]
waterman schreef:
Stel dat het vroegtijdig overlijden van de dynamo te wijten is aan de lekkage van het kleppendeksel, dan zou je kunnen stellen dat preventief onderhoud deze vervelende storing had kunnen voorkomen. Aan de andere kant: een dynamo kan zo maar geest geven, daar helpt geen enkele grote beurt tegen. Je kan de laadstroom even opmeten, maar meer dan dat ook niet. Kortom, met een oudere auto op pad gaan blijft altijd een risico. In 2003 gaf mijn nieuwe valeo dynamo van 3 weken oud geest op zaterdag middag, midden op Corsica. Niets aan te doen. gevalletje jammer maar helaas.
Wat slijt zijn de koolborstels. Die kan je checken.
Als er olie inloopt wordt de collector vet en gaan de wikkelingen niet meer mooi stroom geven.
BTW een lager dat aan het overlijden is kan je ook voelen en preventief vervangen.
Als de regel elektronica kapot gaat ( en dat gaan ze soms al heel snel) ben je de sjaak.
daan
Gepost: 29 juni 2010 03:51 PM
  [ # 160 ]
@la LEO duidelijk ik snap de beweegreden van M,hij liep al achter op schema blijkbaar.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 29 juni 2010 04:07 PM
  [ # 161 ]
Daarentegen vind ik dat het monteren van een electronische spanningregelaar voor een paar tientjes bij “preventief onderhoud” hoort.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43838
Gepost: 29 juni 2010 07:20 PM
  [ # 162 ]
Die zit er af fabriek al op hoor. Ingebouwd in de dynamo.
M Citroen
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 09-03-2010
- CX 2.0 TRE
Gepost: 29 juni 2010 07:28 PM
  [ # 163 ]
Idd, het was: vertrekken we nu en komen we aan voor 11 uur in Avignon en hebben gewoon onze vakantie, of gaan we terug naar huis en proberen we het morgen opnieuw.
De keuze werd gaan.
Misschien idd achteraf niet verstandig maar ja, dat is achteraf.
De lekkage was ook afgelopen zaterdag trouwens nog minimaal. Ik heb constant gekeken als we terug kwamen bij de cx en er lag nooit een druppel op de grond.
Dan de huidige status: nog niet “en route” want de garage had het verkeerde onderdeel ontvangen. Het wordt dus hopelijk morgenochtend maar misschien laat in de middag en dan wordt het een nachtverhaal om in Limoges te komen.
Begrijpelijk wordt ik steeds sjacharijniger, er is hier helemaal niets en we moeten overal voor liften (vooral naar het dal komen kan lang duren). Daarnaast heb ik ook weinig vertrouwen in de cx en kijk dus helemaal niet uit naar de terugreis.
Maar ja, nog even geduld.
Gepost: 29 juni 2010 07:29 PM
  [ # 164 ]
welkom in Frankrijk zou ik zeggen Wink Hoe heet die garage eigenlijk?
Als je na één dynamo’tje al nerveus word moet je je écht afvragen of je wel CX-proof bent want dit kan nog wel veel vaker gaan gebeuren hoor. Daarbij, je bent bewust op pad gegaan zonder anwb europa dekking hé Wink
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 29 juni 2010 07:32 PM
  [ # 165 ]
nou, ja….
1 klein onderdeeltje defect en je hebt geen vertrouwen meer in je dame…. ??
dat kan met een jap of de duurste Mercedes ook gebeuren.
straks lekker verder zweven.
en waar je zit, is ‘t ook een mooie omgeving toch ? bus naar ‘t strand ??
Narbonne-plage is best mooi hoor !
11 van de 23
