Totaal aantal Berichten: 25738
Dat klopt maar dan heb je de voordelen van die VSW niet.
Knap lullig en gevaarlijk allemaal, gelukkig zelf nog nooit last van gehad. Bekabeling kan wel wat netter en beter inderdaad.
SUCCES !
C’est une voiture du ministre !
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Volgens de ‘mannen uit Almere’ die zich baseren op het onderdelenboek, is tot april ‘62 gebruik gemaakt van de bobine zonder voorschakelweerstand. Deze documentatie biedt echter geen garantie…
Ok, zet je die erin!
- 2CV 2CV-6
Heeft een ‘bosch blue coil’ of een ‘Beru’ nog voordelen ten opzichte van de standaard ducelier?
geen ervaring mee. Je moet geen bobine nemen met een te lage interne weerstand. Dan wordt de stroom door je punten te hoog en fikt ie sneller uit.
In het magazijn leveren ze de blauwe Beru. Die doet het prima, ook zonder VSW.
- 2CV 2CV-6
waterman schreef:De thermostaat zit IN de bovenste radiateurslang. Aan het einde waar ie aan de waterpomp zit.
Ik heb even gekeken, maar de thermostaat ontbreekt in z’n geheel. Slordigheidje of hebben de oude dames dat nog niet nodig? Beetje lastig zo om op bedrijfstemperatuur te komen. Lijkt me dat dit vanaf de jaren 50 al standaard was.
slordig.
- 2CV 2CV-6
bogaard77 schreef:Ik wed een biertje dat het een weerstand is!!
Grote kans dat je gelijk hebt. Gezien de locatie en het feit dat er aan de onderzijde van de ‘weerstand’ eveneens een soort aansluitmoertje zit. Ik heb nog geen tijd gehad het geheel door te meten. Overigens wordt de bobine na tien minuten dusdanig heet, dat deze niet meer is aan te raken… Inderdaad tijd voor een nieuwe, me dunkt.
Kreeg net smsjes. AZ heeft zojuist in de file weer paar keer stilgestaan. Met nieuwe (zojuist gehaalde) bobine erin…...
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
AZ schreef:Overigens wordt de bobine na tien minuten dusdanig heet, dat deze niet meer is aan te raken… Inderdaad tijd voor een nieuwe, me dunkt.
Werd ie heet met draaiende motor, of stond ie alleen aan op het contact?
Zoals de auto ook op de vluchtstrook staat met waarschijnlijk het contact aan (en dus stroom op de bobine) en stilstaande motor is ook niet goed voor de bobine. Of zit er een 123 ontsteking in? In dat geval wordt de stroom naar de bobine wel afgesloten als de motor niet draait.
Grtn,
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43465
Willeam schreef:Kreeg net smsjes. AZ heeft zojuist in de file weer paar keer stilgestaan. Met nieuwe (zojuist gehaalde) bobine erin…...
Ik heb volgens mij ook ergens geroepen dat hij bobine, puntjes en condensator moet vernieuwen, niet alleen de bobine.
- 2CV 2CV-6
Vanochtend inderdaad met nieuwe bobine en vol goede moed aangesloten in de file.. Helaas haakte de dame weer af. De contactpunten En condensator zijn vorige week al vernieuwd…
Contoleer de punten op voldoende openen. Als die niet goed openen wordt de bobine heet.
