5 van de 7
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 7 Volgende >
40 jaar Citroën SM!!
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4008
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 29 juni 2010 09:33 PM
  [ # 61 ]
Diesel: Uit een C35.
Totaal aantal Berichten: 43605
Gepost: 29 juni 2010 09:49 PM
  [ # 62 ]
Visa 1.4 TRS schreef:
bogaard77 schreef:
T(h)ijs schreef:
Een A-Team SM met die bruine strepen?
Ja met een diesel erin. (geen grap)
Wat voor blok ligt daar in?
66 pk Cool
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 29 juni 2010 09:52 PM
  [ # 63 ]
IS dat een beetje te doen om dat blok over te zetten, of zijn er “veel” aanpassingen nodig?
En wat ik me verder afvraag, rijd dat nog wel prettig een SM met dieselblok uit een c35?
Gepost: 29 juni 2010 09:54 PM
  [ # 64 ]
Op ruim 1600 a 1700 Kg?
Je heb eigenlijk 1/3 van het vermogen…
Gepost: 29 juni 2010 09:56 PM
  [ # 65 ]
Dat vereist serieus wat aanpassingen, met name aan de ophanging van de motor. Ook het koppelingshuis op de versnellingbak moet veranderd worden, enz enz enz. Doe je niet “effe” in een weekje laten we zeggen.
En hoe het rijdt? Tja, qua snelheid als een cx 2500 diesel zo’n beetje. Niet vlot dus. Maar de top ligt nog steeds rond de 170. Ik zou er niet zo veel moeite mee hebben om dagelijks met zo’n project rond te mogen toeren.
Gepost: 29 juni 2010 09:57 PM
  [ # 66 ]
1500 kg.
Gepost: 29 juni 2010 10:02 PM
  [ # 67 ]
Kan er geen TD gemaakt van worden?
Dat lijkt me toch wel zo gunstig voor het koppel.
Gepost: 29 juni 2010 10:07 PM
  [ # 68 ]
Alles kan, maar niet alles kan met een C35 blok Wink Daarbij: nu loopt ie ook 1 op 17!
Gepost: 29 juni 2010 10:14 PM
  [ # 69 ]
Dat lijkt me redelijk netjes gezien het gewicht en ongeblazen diesel.
Gezien de specs lijkt me een XM D12 Turbo fijner. Al moet ik zeggen dat ik met beide blokken geen meter gereden heb. Maar iets doet mij vermoeden dat dat niet pas.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 29 juni 2010 10:30 PM
  [ # 70 ]
Zo’n nieuwe 6 cilinder diesel. Klinkt mooier. Dat alles naar aanleiding van deze muzikantenauto. Mooie vent wel. Ben effe z’n naam kwijt. We dwalen af. Smile
Gepost: 29 juni 2010 10:31 PM
  [ # 71 ]
Dit topic is toch al een zooitje.
Citroensmgz
Gepost: 29 juni 2010 10:38 PM
  [ # 72 ]
Dat C35 blok is ook al gekozen door Regembeau: Je kunt het koppelingshuis van de C35 monteren op de bak van de SM, en de “nevenagregaten” ( LHM pomp, Dynamo) werken ook. Aanpassen: De motorophanging en een hoop kleine details. Je hebt wel “ruimte” over onder de motorkap. De eigenaar wil er tzt een CX TRD Turbo II blok inhangen. In Nederland tuft dat redelijk, en zuinig, en als het warm is valt het nagalen nog mee ook.
Als je een 2.7 of 3.0 V6 HDI in een SM ( of andere oude auto) wilt hangen dan kun je het beste eerst even de electronica onder de loep nemen: Zonder BSI etc. kom je er niet.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 juni 2010 10:45 PM
  [ # 73 ]
Inderdaad! Zonder zachte waarden werken de HDI’s niet.  nono
Totaal aantal Berichten: 10737
Gepost: 30 juni 2010 01:12 AM
  [ # 74 ]
Robin Visser schreef:
Ach het is simpel. Als je één keer zo ver bent dat je een mijnalbum hebt, is het moeiilijkste wel geweest. Ergens links van het album op de rol klik je ‘link’ aan. Dat woord verschijnt dan onder de foto in de brede balk. Die klik je aan met de rechter muisknop en dan druk je op kopiëren en vervolgens plakken in een nieuw antwoord. Dat uitgerekend ik hier nu dit schrijf, zegt genoeg over hoe makkelijk het is. cheese
En dan zeg jij dat je niet technisch bent….
Gepost: 30 juni 2010 01:15 AM
  [ # 75 ]
Je heb .
Regio Den Haag??
5 van de 7
