Totaal aantal Berichten: 9803
Ben sinds gister in het bezit van een complete en rijdende 2-cilinder LNA uit 1980 van Belgische afkomst.
De motor en bak ga ik gebruiken voor ons Burton-projekt.
Nu is het nog even leuk voor m’n beide zoons, beide nog zonder rijbewijs, om met deze LNA op eigen erf te leren autorijden.
Alleen, we krijgen de ruitenwissers niet aan, alle schakelaars en hendels al geprobeerd.
Wel een tuimelschakelaar bij de lichtschakelaar links gevonden, waarvan het bedienen geen resultaat heeft.
Kan iemand ons even op weg helpen?
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gefeliciteerd met je aankoop. Ik kan geen antwoord geven op je vraag, maar als je de motor en bak er uiteindelijk uit hebt, en je staat op het punt de rest naar het schroot te brengen, overweeg dan eens om de rest aan de Visaclub te doneren. Je maakt er ongetwijfeld weer een hoop liefhebbers gelukkig mee, ze worden al aardig schaars inmiddels ![]()
Dit is dan ook precies mijn plan.
- C15 Aanhanger
Gut, wat grappig. Ik ben meteen gaan kijken bij onze LNA en kan het ook niet vinden. Ik neem aan dat je domweg alle knoppen hebt geprobeerd. In ons geval niet echt handig met een lege accu. Ik ben benieuwd en nu ook nieuwsgierig. ![]()
Ik hoop dat een viercilinder hetzelfde werkt, maar bij mij moet je de rechterhendel indrukken om ze aan te zetten. Een kwartslag draaien is ‘sneller’, naar je toe halen is sproeien & achter wissen.
Heeft de LNA buitenspiegel(s), want die zoek ik nog!
Ik heb een Revue Technique van internet gehaald en daar lees ik volgens het schema, dat er bij die tweecilinders een knopje, drukknopje, links naast het stuur moet zitten.
Dan is het toch de tuimelschakelaar links van het stuur.
Het bedienen hiervan heeft overigens alleen als gevolg een brandend rood lampje in de tellerpartij en geen bewegende ruitenwissers.
We zoeken verder.
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
tsov schreef:Ik hoop dat een viercilinder hetzelfde werkt, maar bij mij moet je de rechterhendel indrukken om ze aan te zetten. Een kwartslag draaien is ‘sneller’, naar je toe halen is sproeien & achter wissen.
Heb je autex.nu al geprobeerd?
hallo a
volgens mij zit de schakelaar van de ruitenwisser
links op het dashbord
draaien is wisser aan en in drukken is pompje voor sproeier
de schakelaar links op de stuurkolom
is een test schakelaar
om te kijken of je lampje het nog doet van de remvloeistof
hans
is er een ander merk dan
Hans
Net geprobeerd en inderdaad, bij draaien gaan de ruitenwissers aan.
We hadden wel de drukfunctie, dus sproeien, ontdekt, maar niet de draaifunctie.
Dank hiervoor!
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Geweldig! Dat zo’n ‘autootje’ voor zulke vraagstukken kan zorgen, 30 jaar na dato ![]()
Ikke wil er ook eentje! ![]()
Het allerleukste van dit ‘autootje’ vind ik nog dat mijn jongste zoon van 11 jaar er zaterdagmiddag in de tweede poging zo mee weg reed.
Hoezo jong geleerd!
