4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
Hoera een nieuwe XM…..uit 96
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 07 juli 2010 09:45 AM
  [ # 46 ]
of juist wel Razz
of je parafan ligt vol water door verstopping van de afwatering en komt het bij je kachelmotor naar binnen.
Het gezoem datj e hoort komt uit je plafond, daar zit temp-sensor van je airco met een motortje erachter. Kijk maar naar een rondje met horizontale lamellen.
Even uitbouwen en schoonblazen van stof helpt al een boel
Ouwe mopperkont
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 07 juli 2010 12:28 PM
  [ # 47 ]
En een drupje dunne olie op het asje, anders is het gezoem in no-time weer terug
cybexxm
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 05-05-2007
- XM Turbo 2.0 CT VSX
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Gepost: 07 juli 2010 08:16 PM
  [ # 48 ]
Ok, als ik weer terug ben in Nederland ga ik eens op onderzoek waar dat motortje zit, moet de hemel er dan uit??
PS…Civer heeft 5 bollen gevuld en de multiriem vervangen, Xm zweeft wel ff een stukkie beter, nu nog even de LHM vervangen en we kunnen er weer tegen!
Gr Cybexxm
test
Brian
Gepost: 07 juli 2010 09:08 PM
  [ # 49 ]
Nee, met een schroevendraaier het ‘glas’ van de plafonnière eraf wippen, daaronder zit een torx-schroef (of 2) die lossen en je dakconsole, inclusief motortje, naar beneden. Motortje kan je vervolgens eruit plukken.
cybexxm
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Gepost: 27 juli 2010 11:28 PM
  [ # 50 ]
Ja hoor, motortje was idd zwaar vervuild, snort nu weer vrolijk stil…..
Ook “even” de kabels van mijn rechter achterruit bediening vervangen, ook deze werkt weer goed, hoewel ik dacht in eerste instantie alles perfect gemonteerd te hebben…. Toen bleek dat de kabelspanning echt niet groot genoeg was, dus liep er weer een staalkabel in de knoop in het winchhuis.
Alles maar weer opnieuw op spanning gezet, dit keer extra en draait als een tierelier.
Nu nog even afwachten of de lekkage echt opgelost is, want dat vertrouw ik toch niet helemaal.
Ik had het slangetje van de airco van de rubberen dop afgehaald onder de radio, maar daar kwam niets uit. Ik zie ook niet waar en hoe ik evt een verstopping moet doorprikken, iemand nog een suggestie??
test
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 28 juli 2010 01:19 AM
  [ # 51 ]
Is je kachel niet gewoon lek ? Alhoewel je dat natuurlijk wel geroken zou hebben…..?  A-stijl onder de rubbers nog wel gaaf ? (AX ervaring)
cybexxm
- XM 2.0i 16V Y4CZ
Gepost: 28 juli 2010 10:46 AM
  [ # 52 ]
A-stijl onder de rubbers?, Ik weet niet precies wat je bedoeld.
Het was overigens in eerste instantie school water met blaadjes en troep, dus ik denk dat het water uit de parafan was.
test
4 van de 4
