Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ik heb wel eens een TD2 gehad met ‘enigszins’ dezelfde symptomen en daar bleek de afstelling van de brandstofpomp niet meer goed te zijn…
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
En ik heb dat TRD II blok nu in de mijne liggen. Ik had hetzelfde probleem met grijze rook. Zat er lucht in de brandstoftoevoer leidingen. Controleer eerst een alle toevoer en retourleidingen van het brandstof systeem. Zijn deze goed zorg dan dat je de boel ontlucht. Contact aan en pompen maar. Vervolgens starten (koud) en eerst je stationaire op de wax termostaat afstellen. Dit is het mechanisme bovenop de pomp (het meest linkse mechanisme als je voor de auto staat). Loopt hij koud al iets beter (ca. 800 rpm) dan zal hij dat warm ook doen. Zorg dat je wel bij wamre motor een vrije slag hebt in dit mechanisme van ca. 6 mm.
Als laatste heb ik de turbobooster achterop de pomp bijgesteld omdat deze niet goed stond bij de mijne. Nu loopt ze als een zonnetje en trekt als een lier. Turbo pakt netjes op bij ca. 1900 rpm.
Ik denk echt dat het bij jou een kwestie van lucht in de leidingen is. Zou ze geen goede verbranding hebben dan komt het vaak op zwarte rook uit, met name tijdens het rijden.
t is een ID inderdaad. En heb iik nog niet geprobeerd. De stationair-pompafstelling is nu in ieder geval wel goed. Dat heb ik gisteravond nog opnieuw gedaan.
morgenavond maar even zien.
ik bericht nader…
aanvullende info die ik vandaag kreeg was dat de wagen zo’n 20k geleden een nieuwe koppakking heeft gekregen waarbij ook de kop gevlakt is en recent na (misschien een raar geluid in de motor, dat wist de vorige eigenaar niet meer) kwam ineens het probleem met de rook…... Ondanks dat bleef het blok prima vermogen leveren.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Evan schreef:t is een ID inderdaad. En heb iik nog niet geprobeerd. De stationair-pompafstelling is nu in ieder geval wel goed. Dat heb ik gisteravond nog opnieuw gedaan.
ik bericht nader…
Hebben ze toen met de koppakking wissel de distributie wel op tijd gezet?
Ik ga daar wel van uit aangezien er de eerste 20K geen problemen mee waren…
ik zou ook verwachten dat als de distributie niet op tijd staat je ook vermogens verlies zou moeten hebben? En dat lijkt ie niet te hebben. Ik heb ook met turbo2’s gereden die gewoon niet goed waren. Maar zo rijdt deze echt niet.
Mischien is de kop wel te ver gevlakt en is er nu othc weer een water lek maar dat zou ik moeten gaan merken zodra ik er wel mee kan gaan rijden. Voordat dat zover is moet er nog wat andere zken eerst gedaan zijn.
De waterpomp is net vervangen, want die was een beetje lek, en dan kun je ook geen adequeate diagnoses stellen mbt waterverbruik.
Totaal aantal Berichten: 43710
De distributie hoeft niet los bij het vervangen van een cx dieselkop ![]()
Totaal aantal Berichten: 15859
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Mijn turbo II destijds gooide er een hoop gijze meuk uit omdat de aanzuigkant van de intercooler open stond…
aanzuigkant? je bedoelt aanblaas-kant? ![]()
Maar het is het checken waard natuurlijk.
ik hoor echter geen overmatig lawaai ofzo van ontsnappende lucht….
Nog geen nieuws op het TD2 cx gebied, ben namelijk hele weekend met een 2cv bezig geweest die ik morgen door de keuring wil duwen…
Als ik vanavond nog een gaatje heb kijk ik er dan nog even naar…...
Gisteravond moest ik weer even wat aan mijn dagelijkse cx doen, het koelwaterverbruik liep de spuigaten uit en mijn interieur in. Ben ook even bij de limousine wezen kijken en het viel me op dat het koelwaterniveau 5 cm lager stond in het vaatje. Er is dus sprake van verbruik en best wel wat aangezien hij alleen een tijd stationair heeft gedraaid en 2 rondjes om de boerderij heeft gereden in de tijd tussen het vullen van het koelsysteem en deze inpecterende blik. Ik denk dat ik maar eens de kop ervan ga trekken binnenkort.
mogelijkheid 1: koppakking
mogelijkheid 2: de kop heeft scheuren. *( dit lijkt me een stuk waarschijnlijker)
fijn…....
Wel nog even wat kleins constructiefs gedaan: er zit nu een VDL mod kleine octopus in.
Oorzaak van water in het interieur: gaten in de constructie van de a-stijl/wielkast. Gelukkig hebben we vaker met dit bijltje gehakt en is een stukkie nieuw plaat inlassen niet zo’n drama. Wil je het goed doen, moet je daarvoor echter wel je voorschermen verwijderen…..
Zit de ruit ook niet wat dichtbij? Of valt dat wel mee?
nee t gat zit tussen de binnen- en buitenplaat van de bak die de A stijl vormt…..
Net als bij mij: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/200673/P420/#1266888 ?
Of zit het bij jouw verder naar voren achter het voorscherm?
bij mij ter hoogte van het ruitensproeierreservoir, tussen beide schalen van de a-stijl/balk die naar voren loopt
