Zo! de Ds mag weer twee jaar. In 1 keer door de APK.
Zondag ging er wel opeens een leiding lekken bij de achterste hoogte regelaar. Dat had ik ook in saint tropez twee jaar terug. leiding aandraaien en klaar…
Nog ff wat. nieuwe speerpunten: Banden mogen geen thuisbrenger zijn en de spanning mag geen verschil van meer dan 30% hebben..De reflectoren daar en tegen mogen weer verroest zijn en kenteken is geen eis…
snap jij het?
Totaal aantal Berichten: 44025
Wat bedoel je met “kenteken is geen eis meer” ?
Dat van die reflectoren, daar snap ik geen ene moer meer van… Bandenspanning heeft met veiligheid en miljeuuuuu te maken of zo..
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Je hoeft je kentekenbewijs niet meer mee te nemen voor de APK. Die info is digitaal beschikbaar voor de keurmeester.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
tot je wordt aangehouden…
Tjonge jonge… wat een geneuzel zeg.. ik ben weer blij dat ik van dat keurmeestersgezeur af ben ![]()
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
bogaard77 schreef:Nog ff wat. nieuwe speerpunten: Banden mogen geen thuisbrenger zijn en de spanning mag geen verschil van meer dan 30% hebben..De reflectoren daar en tegen mogen weer verroest zijn en kenteken is geen eis…
snap jij het?
Niet meer dan 30% verschil met voorgeschreven spanning of onderling verschil?
onderling. en hij moet ‘op spanning’ zijn.
Afgelopen vrijdag begonnen met laswerk aan de oude dame.
Ik zou deurrubberhouders gaan doen maar de Astijl rechts moest eerst…
Dat viel ff tegen…
Gisteren zat eindelijk het raam er weer in.. Met een nieuw rubber van Chyparse. Dat rubber past prima maar je hebt wel duck/snoek tape nodig om het erin te krijgen en te houden.
Zie de foto’s:
Totaal aantal Berichten: 9413
Sorry jullie zijn al weer iets verder maar hoe gaat dat met alle sapjes enzo op zo’n kantelbrug???
Of alles eerst leeg laten lopen??
groet frank
Ik heb alles erin gelaten. Alleen de dop van het hydraulique vat voorzien van een stukje plastic. In de dop zit een ontlucht gaatje….
oké bedankt
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
bogaard77 schreef:Ik heb alles erin gelaten. Alleen de dop van het hydraulique vat voorzien van een stukje plastic. In de dop zit een ontlucht gaatje….
Dat zou niet echt nodig zijn, toch pas als je meer dan 90 gr kantelt? Tank is maar halfvol op laagste stand.
Benzine tank wel legen als je de linkerzijde omhoog kantelt, anders gaat het vanzelf….
Du pain, du vin et… Citroën!
TSja. Ik heb het niet gegokt. Er kwam ook een heel klein beetje bakolie uit de ontluchting..
Zo. De dame rijdt weer. Gisteren avond de kap erop gelegd. Sloot meteen zonder aanpassingen! Heb ik de scharnier bevestiging toch netjes op zn plek teruggezet!
Nu nog 3M of vergelijkbare kit/kauwgum onder aan de ruit erin proppen en de kapneerhoudertjes erop en klaar is klara.
