2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Oliekoeler
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 14 oktober 2005 05:06 PM
Ja, maar bij een lager toerental heb je minder koelwatercirculatie en dus minder koelvermogen!
PFFFFFF
GRG Very Happy
Totaal aantal Berichten: 43738
Gepost: 15 oktober 2005 09:59 PM
De Ds 23 IE met hydr.bak heeft maar 4 versnellingen, en draait dus langer hogere toeren op de snelweg. Dus wordt de olie warm. Een 5 bak heeft een extra versnelling, en draait dus minder toeren bij gelijke snelheid van de 4 bak. Dus wordt de olie minder heet.
Om die reden heeft een hydr. bak dus wel een oliekoeler en een 5 bak niet. 120km/h met een hydr. 4 bak is 3500 toeren, met een 5 bak slechts 3000. Een 5 bak draait volgas ook geen 6000 toeren, een 4 bak wel.
Ik heb het verschil van olietemperatuur wel eens gemeten, en de olie van een 4 bak zonder koeler wordt dus gewoon 140!! graden bij constant 160, met koeler slechts 110 graden. Overigens gaat goede olie pas koken bij 180 graden…
Een DS IE met 5 bak, zonder koeler constant 180-190, olietemp 130 graden!
Wij hebben dit jaren geleden eens uitgezocht bij het bouwen van een DS voor de “citronpresse rally”..
Gesnapt?? Very Happy
Gepost: 15 oktober 2005 10:04 PM
PFFFFFF
GRG Very Happy
dat gaat dus echt niet op!!
Ds23man
Gepost: 15 oktober 2005 10:05 PM
Gelul in de ruimte, ik ben zelf machinist, olietemparatuur is alleen afhankelijk van de belasting en niet van het toerental ( tenzij je het toerental opvoerd naar 10 duizenden toeren). Daarom zie je op motoren die een hogere specifieke pk/l verhouding hebben een oliekoeler, bijv CX GTI geen koeler, GTI Turbo wel koeler. De zuigers worden vnl door de smeerolie gekoeld en niet door het koelwater.
GRG
Gepost: 15 oktober 2005 10:11 PM
Ds23man schreef:
/CX GTI geen koeler, GTI Turbo wel koeler
Cx GTI, zonder turbo heeft wel een koeler, namelijk een warmte wisselaar tussen het olie filter, net als bij de Turbo!
En, de turbo heeft ook geen externe olie/lucht koeler..
maar goed, da’s off topic..
Ds23man
Gepost: 15 oktober 2005 10:23 PM
Heb het even opgezocht, heb werkplaatsboek CX, GTI heeft inderdaad koeler. Maar dat neemt niet weg dat 500 toeren verschil een koeler rechtvaardigd. Je zou kunnen redeneren dat de Hydr, omdat hij meer toeren draait en het zelfde koelsysteem heeft als de 5 bak, een grotere koelcapaciteit heeft en daarom minder een oliekoeler nodig heeft dan de 5 bak. Het komt er waarschijnlijk op neer dat Citroen niet de moeite en de kosten heeft willen nemen om een oliekoeler voor de radiateur te plaatsen met alle slangen van dien.
GRG
Gepost: 17 oktober 2005 01:13 PM
GRG
Dat vind ik dan weer onzin. De SM had in 1970 al wel een oliekoeler met wel 6 meter slangen eraan!
Verder meer toeren is meer beweging per tijds eenheid dus meer wrijving per tiijdseenheid dus meer warmte opbouw. Als een motor meer toeren maakt wordt ie heter.  Misschien bij een diesel locomotief niet maar bij een oude auto wel.
Ds23man
Gepost: 17 oktober 2005 01:56 PM
Hoho, Scheepswerktuigkundige en walmachinist. 500 toeren meer uitgaande van max vermogenspunt bij 5000 toeren is 10% en die 10% merk je echt niet in je olietemparatuur een verhoging met 100% wel. Kijk maar eens naar de oude golf dieselblokjes(1.6) de turboversie kreeg cilinderkoeling dmv spuitmondjes die onder tegen de zuigers spuiten. Puur en alleen de extra warmte af te voeren.
GRG
ppvandep
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 18-01-2009
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 23 juni 2013 07:14 PM
Mijn vraag, 7 jaar later (?): wanneer is de smerende werking weg? Als olie volgens mij regelmatig die extreme temperaturen moet doorstaan dan “slijt” ze harder. Of heb ik dat verkeerd.
Gepost: 23 juni 2013 08:12 PM
Nee dat heb je goed. Maar 130 graden is voor een huidige olie geen enkel probleem!
ppvandep
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 23 juni 2013 08:18 PM
Doel je dan op bv Kroon olie? Hoe zit het dan met de olie van de Action of de Aldi?
Gepost: 23 juni 2013 10:51 PM
de goedkope aldi olie is gecentrifugeerde oude olie die van nieuwe additieven is voorzien. Gebruik een goede merk olie als Kroon of Castrol.
Gepost: 24 juni 2013 08:24 AM
Gepost: 24 juni 2013 09:04 AM
Dat is gewoon prima spul.
Bjorn Kusters
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 24-08-2007
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
Gepost: 24 juni 2013 08:12 PM
En hoe zit het met MPM zoals o.a. door De Graaf word geleverd?
Gr Bjorn
2 van de 3
